Сообщение Haduxa Ср Мар 02, 2016 17:51
При составлении формул по видам работ присутствует только 1 аргумент
https://yadi.sk/i/Q17zF8SGprRnH
в том же случае, если формула на раздел, содержащий подразделы - расчет не производится, пишет ноль
https://yadi.sk/i/9kF_lvqoprSMG
Haduxa
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 13:06
Fray писал(а):
Haduxa писал(а):А что делать с пропажей ссылок на строки в формулах объемов? при изменении набранной формулы одна или несколько позиций пропадают, пишет "строка не найдена" и при создании формулы в строке показывается сначала (после 2ЛКМ) не тот номер строки, куда ссылаюсь
Проблема известна. Появляется только в процессе редактирования набранной формулы. Решим в ближайшее время.
Если это связано с редактированием не только самих ссылок в формулах, но и формул, содержащих ссылки при наличии дочерних элементов структуры (т.к. по строкам в пределах одной сметы без разделов и подразделов вроде все работает), то с нетерпением ждем!
Melo Dy
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 13:12
В справочнике поправок ТСН-2001 от 14.08.2015 не нашел поправок по Общей части ТСН-2001.4, п.6.1.1.1 - п.6.1.1.3 на демонтаж оборудования и автоподсказчик поправок при вбивании вручную ")*0,", стоя на расценке 4.8-... , их также не находит. :(
Melo Dy
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 14:28
Как известно, выбор параметров пользователя в процессе выгрузки того или иного отчета сохраняется путем наличия или отсутствия соответствующих отметок в чек-боксах при осуществлении повторной выгрузки по тем же шаблонам. Так, например, этого не происходит с параметром "Печатать итоги по видам работ" для отчета ТСН-2001 11 граф, что заставляет при КАЖДОЙ выгрузке проверять ВСЕ параметры, а также, как следствие, делает функционал Предпросмотр менее полезным.
Проверьте, пожалуйста.
А если так и задумано, то поделитесь с какой целью?
Версия 9.1.1.1
Да, и ещё: если по субъективным причинам какие-либо варианты отчетов, сформированные в предпросмотре, пользователь сочтет ненужными, то существует ли программная возможность удалить такие вкладки в окне предпросмотра?
Пока обхожусь внесением изменений "туда-сюда" в смету, однако при этом приходится удовлетворительные отчеты формировать заново.
Или формировать всё подряд, а удалять ненужное потом в Excel уже после сохранения?
Есть какие соображения на этот счет? (может я сильно загоняюсь)
Melo Dy
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 15:02
И раз уж затрагивается тема Предпросмотра...
У меня установлены параметры монитора 2560х1600 (рекомендуемые), а для удобства чтения ставлю крупность 150% и с увеличением значения этого параметра наблюдаются прогрессирующие искажения в отображении значков меню, текста в окне структуры и пр, а в окне предпросмотра масштаб визуального отображения стремится в космос. Как человек малосведущий в этих вопросах, догадываюсь, что проблема связана с поведением программного комплекса в зависимости от частных настроек визуализации пользовательской ОС. Не знаю на сколько возможно это все поправить, но, полагаю, дело заключается в большей степени с подбором размера окон, значков, шрифта и пр. индивидуально для конкретных настроек ОС, требует больших временных затрат и в конечном итоге, возможно, разобьется об отсутствие технической возможности автовыбора макета интерфейса в зависимости от локальных настроек ОС. Описываемый мною случай, конечно, очень частный, но хотя бы в части масштаба в окне предпросмотра можно что-нибудь сделать? Многие будут благодарны.
Спасибо!
Melo Dy
Сообщение Semenov Пн Мар 28, 2016 15:36
Melo Dy писал(а):выбор параметров... сохраняется... не происходит с параметром "Печатать итоги по видам работ" для отчета ТСН-2001 11 граф
Проявляется при формировании отчета средствами MS Excel. Почему так было задумано - затрудняюсь ответить... Поправим...
Melo Dy писал(а):для удобства чтения ставлю крупность 150%... в окне предпросмотра масштаб визуального отображения стремится в космос
Скриншот можно приложить?..
Сообщение Melo Dy Ср Мар 30, 2016 14:38
Пожалуйста!
Вот подборка с фиксированным разрешением 2560х1600 при различной крупности: 100, 150, 200.
Можно как-нибудь сделать по ширине страницы, хотя при формировании нескольких отчетов они могут быть разной ширины, или настраиваемый пользователем масштаб изобрести, вроде того ползунка в правом нижнем углу приложений MS Office?
Крупность двести процентов
Крупность сто пятьдесят процентов
Крупность сто процентов
Melo Dy
Сообщение WEER Ср Мар 30, 2016 15:45
Версия MS Office у Вас какая?
WEER
Сообщение Melo Dy Ср Мар 30, 2016 18:18
MS Office 2007, W7 Home Premium, кажется, и x64
Melo Dy
Сообщение Fray Чт Мар 31, 2016 9:22
Melo Dy писал(а):Можно как-нибудь сделать по ширине страницы, хотя при формировании нескольких отчетов они могут быть разной ширины, или настраиваемый пользователем масштаб изобрести, вроде того ползунка в правом нижнем углу приложений MS Office?
Правый ползунок в предпросмотре скрыт, но ... никто не отменял комбинации Ctrl+прокрутка колесиком мыши, что равнозначно работе ползунка. На текущий момент это должно Вам помочь.
Задачу же по автоматическому изменению масштаба (ну или по крайней мере по запоминанию последнего выставленного) мы добавим в план работ.
Сообщение WEER Чт Мар 31, 2016 9:35
Fray писал(а):Задачу же по автоматическому изменению масштаба (ну или по крайней мере по запоминанию последнего выставленного) мы добавим в план работ.
Добавлено.
CQ[14681]
WEER
Сообщение A.V.Furtseva Пт Апр 01, 2016 20:19
mshejh писал(а):Добрый день.
Установил Smeta 9.1.1.0.
Импортировал объекты, но их невозможно переименовать.
Даже, если создаю новую папку, то тоже невозможно ее переименовать.
Кнопка переименовать недоступна.
Проблема решена. Вид --> Показывать шифр
Огромное спасибо, что рассказали, как исправить это! Очень помогло)
A.V.Furtseva
Сообщение Melo Dy Пт Апр 01, 2016 21:40
Fray писал(а):... никто не отменял комбинации Ctrl+прокрутка колесиком мыши, что равнозначно работе ползунка. На текущий момент это должно Вам помочь..
А ларчик-то просто открывался.
Конгениально, мастер! Спасибо!
Melo Dy
Сообщение arbeiten Ср Апр 06, 2016 14:34
Давно заметил такой момент:
В названии файлов индексов есть указание: ремонт или строительство, а при импорте в программу в окне "Выберите организацию для импорта индексов" в названии импортированного индекса "ремонт" отображается, а "строительство" нет.
Сообщение expert69 Ср Апр 06, 2016 15:22
arbeiten писал(а):Давно заметил такой момент:
Ну если не ремонт, то логично - это строительство ))) по-моему, все предельно понятно и так.
