Сообщение arbeiten Чт Дек 24, 2015 9:23
Mikle писал(а):Не удалось посмотреть видео - не распаковывается архив. Как я понимаю нужен новый WinRar, скорее всего платный
Бесплатный действует 30дней.
Просьба использовать для упаковки например Zip
По просьбе перезалил в zip: http://rghost.ru/8BVv7pJdY
maksimus писал(а):По многочисленным просьбам расширение "rar" для вложений теперь запрещено, п.ч. не у всех есть последняя версия архиватора.
Администрация заранее просит прощения за доставленные неудобства.
Печаль.. ну да ладно..
Сообщение Mikle Чт Дек 24, 2015 10:11
arbeiten писал(а):По просьбе перезалил в zip: http://rghost.ru/8BVv7pJdY
Вы перезалили не то видео. Это видео скорее всего от этой темы (Ошибка при добавлении расценки.mp4), а хотелось бы видеть "Обнуление цен в окне "Замена ресурсов". Цены не обнуляются."
Сообщение arbeiten Чт Дек 24, 2015 10:14
) Извиняюсь :D Вот правильная ссылка: http://rghost.ru/6L8M6ncRV
Сообщение Mikle Чт Дек 24, 2015 10:48
arbeiten писал(а):Обнуление цен в окне "Замена ресурсов". Цены не обнуляются.
Занес в план работ CQ[14412]
Действительно нехороший результат получается при обнулении цен в ЗР. Связано это с тем, что математика расчета базовой из отпускной(текущей) запускается только в том случае, если текущая цена не равна 0. Будем исправлять, чтобы из замены ресурсов при задании цены = 0 обнулялась и базовая и текущая цены.
Сейчас можно обнулить цены за 2 захода: сначала задать очень маленькую цену, например 0,000001 применить изменения, (цена придет в текущую, базовая пересчитается и станет = 0). Вторым заходом изменить цену на 0 и применить изменения. Согласен, что это не ахти как удобно, но все-таки наверное быстрее чем вручную делать по каждому ресурсу. На то время пока мы будем исправлять ЗР можно попробовать воспользоваться этим подходом.
Сообщение arbeiten Вс Дек 27, 2015 19:37
Благодарю!
Заметил такой нюанс:
Исходные :
Объект №1(О-1) с ЛС№1
Объект №2(О-2) с ЛС№2
Открываем О-1, копируем в него ЛС2. Удаляем из О-1 ЛС№1. Закрываем О-1. Нажимаем открыть О-1 на что получаем ответ" добавьте хотя бы одну Локальную смету" в объект. Программа не сообразила, что в О-1 есть ЛС№2.
Закрываем менеджер объектов - теперь О-1 с ЛС№2 открывается нормально.
Сообщение Prohodimec Пн Дек 28, 2015 17:48
А можно было после работы со структурой нажать кнопку "Обновить данные".
Prohodimec
Сообщение arbeiten Ср Дек 30, 2015 12:48
Ошибка при импорте
Сообщение Voyager`tm Ср Дек 30, 2015 13:08
Приложите объект.
Сообщение arbeiten Ср Дек 30, 2015 13:35
Voyager`tm писал(а):Приложите объект.
После перезапуска программы импортировалось без ошибок. Странно.
Сообщение Voyager`tm Ср Дек 30, 2015 13:49
В 9.0.0.0 был первый после установки запуск?
Сообщение arbeiten Ср Дек 30, 2015 13:52
Voyager`tm писал(а):В 9.0.0.0 был первый после установки запуск?
нет
Сообщение Voyager`tm Ср Дек 30, 2015 14:53
будет повторяться -прикладывайте объект, будем разбираться
Сообщение Igumnov Вт Янв 19, 2016 12:35
Не отображаются названия, программа выглядит как на скрине. Что-то не так с кодировкой? Это как-то можно исправить?
Igumnov
Сообщение arbeiten Вт Янв 19, 2016 13:06
arbeiten писал(а):Заметил такой нюанс:
Исходные :
Записал видео, чтобы было понятнее о чем речь: http://rghost.ru/8GFbJkjQR
Prohodimec писал(а):А можно было после работы со структурой нажать кнопку "Обновить данные".
После выполнения операции сделал обновление. Не помогло. Видео: http://rghost.ru/6jzM2bY5y
Сообщение arbeiten Вт Янв 19, 2016 13:13
Igumnov,
Попробуйте добавить значения в реестр (от имени Администратора). После этого перезагрузиться.
Рекомендую предварительно сделать backup веток реестра:
Код: Выделить всё
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
Кодировка.zip
