Сообщение A.V.Furtseva Чт Авг 18, 2016 11:13
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что-то случилось со сметой. Версия 9.1.1.1. Открываю смету, она начинает грузиться (окошко о загрузке) и вроде открывается, а потом оп, и слетает обратно на менеджер. Какие-то открываются, какие-то нет, и они всегда меняются. Сегодня открываются те, которые не открывались вчера. ПОМОГИТЕ!!
З.Ы. в Техподдержку дозвониться нереально, висела 10мин на ожидании
A.V.Furtseva
Сообщение Сметный тролль Чт Авг 18, 2016 12:17
По поводу "дозвониться невозможно" - удивительное дело - только что проверил несколько раз, без проблем. Напишите пожалуйста в личку телефон, свяжу с Вами коллег.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение expert69 Чт Окт 13, 2016 9:56
Добрый день, коллеги! У пользователя возникла проблема при формировании ресурсной ведомости - ошибка Run-time error 13 . Скриншоты и экселевский файл прилагаю. Версия программы -9.1.1.1
Ржев Котельная №5 Сварочные работы Пружина.xls
Сообщение Timur Чт Окт 13, 2016 13:57
Меняли руками лист Source, а после формируете отчет?
Сообщение expert69 Чт Окт 13, 2016 14:06
Пользователь утверждает, что на других объектах ресурсная ведомость формируется нормально, проблема только в этом. Не знаю, мог ли пользователь что-то менять на листе Source вручную... что именно посоветовать для решения данной проблемы?
Сразу скажу - у пользователя прописаны наши два шаблона, собственно в один из них у него и выгружена смета.
Сообщение Timur Чт Окт 13, 2016 14:11
expert69 писал(а):что именно посоветовать для решения данной проблемы?
Я вижу, что в приложенном файл формулы на объем ссылаются на на другую сформированную смету. Спросите у него, зачем он так делает...?
Сообщение Timur Чт Окт 13, 2016 14:13
expert69 писал(а):Пользователь утверждает, что на других объектах ресурсная ведомость формируется нормальн
Другие документы у него формируются?
Сообщение Пуцик Пн Ноя 07, 2016 15:58
Добрый день! У меня вопрос. Пробовали поставить 9-ку на ноут с Windows 10, программа вроде как встала, но шрифты нечитаемые. Подскажите как быть?
Пуцик
Сообщение Voyager`tm Пн Ноя 07, 2016 16:31
Пуцик писал(а):ноут с Windows 10, программа вроде как встала, но шрифты нечитаемые
Попробуйте поиском по форуму.
Но прежде всего добавьте в систему кириллические шрифты. В последний раз на ноуте под Windows 10 проблема решилась именно так.
Сообщение Пуцик Ср Ноя 09, 2016 15:37
Подскажите, какие именно шрифты использует Smeta.ru??? Перебирать все нет никакой возможности
Пуцик
Сообщение Voyager`tm Ср Ноя 09, 2016 15:50
самые распространенные - Arial, MS Sans Serif, Tahoma. Еще кое-где встречаются Times New Roman и Courier
Для пунктов меню используется (т.е. определяется, какой стоит в системе) системный шрифт, по умолчанию для Windows7 и выше это Segoe UI
Сообщение Smet4ik123 Вс Ноя 13, 2016 17:55
Помогите , пожалуйста!
при запуске программы
Выходит следующее сообщение:
"Предупреждение!
Исключительная ситуация в модуле SmetaRu.exe.
"яя" - неверное целое значение."
Smet4ik123
Сообщение SManager Вс Ноя 13, 2016 18:08
Добрый вечер!
Это проблема с ключом,он распрограммировался.
На диске с программой найдите в папке "разные материалы" утилиту KeyNumber, если через программу KeyNumber номер ключа не выводит - то требуется подъехать к нам в офис с Вашим ключом и регистрационной картой для перепрограммации и проверки ключа.
SManager
Сообщение Zaharova_L Вт Ноя 22, 2016 10:48
С такой проблемой ключа, необходимо сразу приезжать к нам в офис. Если такая проблема будет периодически повторятся, возможно понадобится замена ключа на другой.
Zaharova_L
Сообщение arbeiten Пн Дек 12, 2016 11:39
Было открыто около 5 окон всего :?
После такие сообщения: (при попытке вызвать окно поиска по Нормативной базе и поиск по смете)
Закрыл программу, чтобы перезапустить и получил еще одну ошибку:
