Сообщение lexx2 Ср Мар 27, 2013 9:33
Вот еще бы хотелось автоматизировать процесс привязки, стройки к договору, договора к объекту.
1) например в параметрах при создании договора, чтобы можно было привязать его к стройке. Или в параметрах стройки привязать ее к договору. (рис 1)
2) в параметрах объекта привязывать его не только к стойке но и к договору. (рис 2) Еще бы хотелось чтобы те данные которые ты заполняешь в договоре в графе заказчик и подрядчик (должностные лица ) при привязке стройки лил договора автоматом заполняли данные графы в параметрах объекта на вкладке " должностные лица" (рис. 3)
 lexx2
Сообщение lexx2 Пт Мар 29, 2013 12:49
Еще просьба нельзя ли уменьшить шрифт в строках расценок в шаблоне excel на 10 шрифт и немного расширить столбец в котором отображается наименование работ и материалов.
Так как сейчас из-за большого шрифта много слов не помещается в строку и остается слишком много пустых мест. В результате этого увеличивается количество выводимых на печать листов
мне кажется разница есть между 11 и 10 шрифтом, при этом оба текста читаются нормально. Если не хотите уменьшать шрифт, то расширьте столбец. Да еще почему то при 11 шрифте эти пустые места не убираются при использовании авто подбора высоты строки.
 lexx2
Сообщение Timur Пт Мар 29, 2013 13:36
Изменить шрифт в ячейки "Наименование" или на всей строчке расценки...?
Сообщение lexx2 Пт Мар 29, 2013 13:39
можно и на всей строчке но тогда вам придется изменять шрифт по всем строкам кроме лимитированных и шапки
 lexx2
Сообщение Akina Пн Апр 01, 2013 8:44
Это уже было (и по-моему, не раз, тащится с не помню какой версии), но повторю. Ибо достойно повторения.
При выполнении обновления программы Смета.RU программа обновления (PatchStroySoft.EXE) использует в качестве временного каталога подкаталог своего места расположения (BaseTemp~). Это приводит к невозможности выполнить обновление, если программа обновления находится на недоступном для записи ресурсе (CD/DVD, сетевой ресурс), либо если на ресурсе недостаточно свободного места для размещения необходимых файлов (флеш-накопитель, сетевой ресурс), или приводит к резкому замедлению процесса, если программа обновления находится на носителе медленного доступа (напр., сетевом ресурсе).
Убедительная просьба рассказать наконец программистам, что существуют системные каталоги для размещения временных файлов. Как общесистемные, так и пользовательские. Да, в конце концов, запросить можно! или кнопку, что ли, сделать, с надписью "Настройка"... Да, и наличие необходимого свободного пространства надо бы проверять до начала обновления, а не валиться по ошибке в процессе.
 Akina
Сообщение Kir Пн Апр 01, 2013 10:32
Akina писал(а):Убедительная просьба рассказать наконец программистам, что существуют системные каталоги для размещения временных файлов.
О как! А мужики-то не знают...
Сообщение Akina Пн Апр 01, 2013 12:52
Не знают, не знают... а то бы давно уже исправили.
Или они придумали какую-то такую причину, которую весь остальной мир оказался не в состоянии выдумать. А поделиться ею - забыли.
 Akina
Сообщение Mikle Пн Апр 01, 2013 13:35
Это все теории заговора. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Причина более прозаична: постановка задачи изначально подразумевала что патч будет запускаться с локального жесткого диска. То что не проверили достаточно ли места на нем это конечно серьезная недоработка. А вот учитывать запуск с CD, флеш носителей, сетевого диска никто изначально не просил и насколько я знаю Вы едва ли не первый кто об этом задумался.
Сообщение Akina Пн Апр 01, 2013 17:18
Mikle писал(а):А вот учитывать запуск с CD, флеш носителей, сетевого диска никто изначально не просил и насколько я знаю Вы едва ли не первый кто об этом задумался.
Держу в руках ВАШЕЙ фирмой переданный нам CD с инсталлятором Смета.РУ версии 8.0.0.4, и на нём же в каталоге Патчи\Smeta.ru\8.0.0.7.s1 лежит патч до версии 8.0.0.7. Вы думаете, я единственный пользователь программного продукта, кто стартовал запуск как инсталлятора, так и апдейта, с сидюка? просто остальные не стали размещать тут сообщений, а ограничились тем, что крепким словцом попортили карму разработчиков. Почти убеждён, что не только были звонки в техподдержку по поводу этой проблемы, но и вопрос (вместе с ответом) занесён в список вопросов первой линии.
Далее - на том же установочном диске имеется файл Инструкция по установке ПК СтройОфис. В нём русским по белому предлагается запускать установку с лазерного диска. Более чем логично, что и установку патча, расположенного на том же диске, надо запускать также с диска. В каталоге патчей никакой отдельной инструкции нет, сама программа обновления при старте также ничего об этой "особенности процесса" не сообщает. На сайте мне также не удалось найти инструкцию по установке патчей, в которой было бы явно написано, что установку следует выполнять с копии патчера на локальном диске. Или она где-то есть? ссылочку дайте, пожалуйста...
 Akina
Сообщение lexx2 Вт Апр 02, 2013 7:27
Я не системный администратор, но все же понял, что установку надо делать с локального диска. Так как обычно простой сметчик по умолчанию в большинстве случаев скачивает патч с интернета да и вообще кидает в основном все на рабочий стол. А ребятам из "Строй софт" просто рекомендую засуньте в папку с патчем текстовый файл, где будет черным по белому написано что установку патча делать только с локального диска. И все на этом вопрос решен.
 lexx2
Сообщение Mikle Вт Апр 02, 2013 7:59
Akina писал(а): Держу в руках ВАШЕЙ фирмой переданный нам CD с инсталлятором Смета.РУ версии 8.0.0.4, и на нём же в каталоге Патчи\Smeta.ru\8.0.0.7.s1 лежит патч до версии 8.0.0.7. Вы думаете, я единственный пользователь программного продукта, кто стартовал запуск как инсталлятора, так и апдейта, с сидюка? просто остальные не стали размещать тут сообщений, а ограничились тем, что крепким словцом попортили карму разработчиков. Почти убеждён, что не только были звонки в техподдержку по поводу этой проблемы, но и вопрос (вместе с ответом) занесён в список вопросов первой линии.
Дело в том, что разработчики патчей, постановщики задач, те кто формирует состав CD дисков - совершенно разные люди. Патч изначально задумывался как средство оперативного исправления ошибок и доработки функционала, а его распространение (приоритетное) через интернет путем скачивания с сайта разработчика.
Akina писал(а):На сайте мне также не удалось найти инструкцию по установке патчей, в которой было бы явно написано, что установку следует выполнять с копии патчера на локальном диске. Или она где-то есть? ссылочку дайте, пожалуйста...
С инструкцией можно ознакомиться во встроенной в программу справке, п.1.1.7. Или на нашем сайте ссылка.
Кстати если верить этой инструкции патчи на диске должны быть размещены в виде zip архива, что исключает их запуск с CD диска.
Сообщение Akina Вт Апр 02, 2013 8:32
Mikle писал(а):разработчики патчей, постановщики задач, те кто формирует состав CD дисков - совершенно разные люди
Охотно верю. И не собираюсь "назначать виноватых". Но в данном случае при разработке патчей было принято решение не использовать штатные средства операционной системы. Может, разработчики патчей знают, почему именно так, вполне допускаю, хотя самостоятельно найти резонов не получается. Предполагаю, что это всё-таки совершенно стандартная ситуация - то, что не описано в ТЗ, делаю так, как хочу.
Mikle писал(а):если верить этой инструкции патчи на диске должны быть размещены в виде zip архива, что исключает их запуск с CD диска.
Не верьте своей инструкции. Она устарела, см. аттач (надписи на диске - DVD Smeta.RU, версия 8.0.0.7, диск 1-6, дата 17.12.12).
Но даже будь так - операционные системы семейства Windows, от ХР и старше, вполне допускают работу с ZIP-архивами как с папками, так что запуск патча, запакованного в ZIP-архив, никаких проблем не вызывает, это лишь вопрос настройки проводника.
 Akina
Сообщение Akina Вт Апр 02, 2013 8:48
[offtop]
Mikle писал(а):его распространение (приоритетное) через интернет путем скачивания с сайта разработчика
В самой програме достаточне внимание уделяется вопросам безопасности. Иногда даже чрезмерно, но это моё личное мнение.
В организации, имеющей приличную сетевую инфраструктуру, вопросы безопасности тоже не на последнем месте. И при наличии нескольких сетевых рабочих мест с программным комплексом совершенно естественно выполнить один раз загрузку патча и сохранить (распаковать) его на доступный сетевой ресурс. При этом с точки зрения безопасности более чем разумно располагать его на доступном только на чтение и выполнение ресурсе, наличие записи и тем более копирование на локальный драйв с точки зрения безопасности есть явный моветон. Вы же, заботясь о безопасности в своём приложении, почему-то отказываете в праве на аналогичную заботу администраторам организации-клиента. Причём даже без права выбора.[/offtop]
 Akina
Сообщение Timur Пт Апр 05, 2013 13:12
Anttty писал(а):1. Добавить возможность вносить обоснование применения поправок в том виде, в котором они указываются в методических указаниях к базам ФЕР-2001, ТСН-2001.
Например, для расценки 4.10-70-21 (ТСН-2001), сейчас в смета.ру есть возможность указать обоснование поправки в сокращенном или в полном виде: в обосновании "Поправка: 4.10-70/1", либо в наименовании "Поправка: 4.10-70/1 Наименование: демонтаж оборудования", установив соответствующие галки на вкладке "поправки".
Однако, в методических указаниях ТСН-2001.12 предусмотрен совсем другой вид обоснования поправки, например: "т.ч. п.6". Что, на мой взгляд, является более логичным и понятным... Данная информация для каждой из поправок находится в столбце "примечания" справочника поправок сметы.ру, и, как мне кажется, может быть легко перенесена автоматически.
В настоящее время приходится в ручную набивать, копировать и вставлять нормальное обоснование в соответствующий столбец сметы...что несколько утомительно и попросту отнимает время....
Выложили новые справочники поправок ТСН и МТСН, где значения полей обоснование поправки приведено в соответствие методическому указанию ТСН-2001.12. скачать можно тут
Сообщение nikolia Вт Апр 09, 2013 11:06
Может быть уже предлагали,но поиск мне ничего не выдал:
Было бы значительно удобнее,если бы была автоматическая перенумерация работ, т.е. если стоят работы по порядку 1,2,3 и работу под номером 2 удалить, то порядковые номера останутся 1 и 3, приходится вручную все время перенумеровывать.
В настройках не нашла такую функцию.
nikolia
