Сообщение lexx2 Вт Фев 19, 2013 13:24
еще одно маленькое пожелание (замечание) - это увеличение количества вводимых символов в графу " полное наименование стройки", т.к. у меня не вмещается название моей стройки, а из-за этого и на печать документ выводит не полные данные.
 lexx2
Сообщение Akina Вт Фев 19, 2013 14:58
Занимаясь лечением БД от ошибки, "родил" попутно несколько пожеланий по программе мониторинга.
1) Уже взято на карандаш в другой теме, но повторюсь - при восстановлении из бэкапа с ошибкой восстановленная БД удаляется, а распакованные файлы бэкапа - нет.
2) Невозможно использовать окно лога в процессе выполнения операции - во-первых, слишком длинно, во-вторых, при выводе каждой строки скроллит вниз, куда бы ты по логу не поднялся, в третьих, все логи сеанса пишутся одним потоком. Хотелось бы хотя бы автоскролла вниз только по запросу (галка какая-нить), а ещё лучше - одновременно с выводом в окно записи лога в файл (tee), к тому же открытый с FILE_SHARE_READ, чтобы можно было параллельно смотреть то, что уже в него записано, плюс отдельный файл лога для каждой операции (дату-время в имя файла, например), а не единым потоком. Ибо по окончании работы копипастить всё окно лога в файл... ну... некрасиво, что ли..
3) Понятно, почему бэкап рубится на куски - чтобы не иметь проблем на FAT32... но если все тома поддерживают большие файлы, почему бы не делать бэкап одним куском? возможно, внести в опции программы... большинству пользователей сиренево, а при необходимости ручной работы - удобнее. Аналогично - по упаковке, сделать опционально (пусть и дефолтно), но оставить возможность получать незипованный бэкап. Как паллиатив - ну хотя бы возможность получить без лишних телодвижений командную строку для gbak для восстановления из конкретного бэкапа... хотя можно написать, конечно, скриптик, который сделает это, имея файл $pack.ini...
 Akina
Сообщение Marina Вт Фев 19, 2013 16:14
Программисты, ПОЖАЛУЙСТА - добавьте в программу Smeta.ru две кнопочки или две галочки:
1. нажал кнопочку/поставил галочку - и в Экселе отображается построение цены, которая была введена через закладку "поправки" на строчки раздела "Оборудование", "Материалы, не учтенные ценниками".
Т.е. "Котел, маркировка ...." 1 шт. = 446 471,74 руб. а в отдельной строке, под наименованием, расшифровка формулы ценообразования
= 45 000*40,2234/1,18*1,042/3,58
2. кнопочка/галочка, позволяющие давать расшифровку формулы образования объема работ (в отдельной строке)
=3,14*0,1*0,1*345
Или ткните носом, как это сделать, если такая возможность в программе уже имеется.
Консультанты по телефону предложили только копировать строку и добавлять ее в закладку "примечание" или "поправка". При большом количестве строк на это копирование уходит много времени.
Полная расшифровка цено- и объемообразования - пожелание (требование) экспертизы.
Marina
Сообщение lexx2 Ср Фев 20, 2013 8:01
В 8 версии при выводе в excel есть меню параметров вашей сметы, акта и там присутствует такой пункт как отображение формирования базовой цены или стоимости.
 lexx2
Сообщение Voyager`tm Ср Фев 20, 2013 9:11
Akina писал(а):Понятно, почему бэкап рубится на куски - чтобы не иметь проблем на FAT32...
Не совсем так. Кроме файловой системы есть еще проблема архивации файлов. Мы используем поддерживаемый уже чуть ли не кофеварками стандарт Zip32, а у него есть ограничения на размер исходных файлов. Поэтому даже если не учитывать ограничения FAT32, то это приведет лишь к тому, что файлы бэкапа будут разбиваться не по 2Гб, а по 4Гб. На Zip64 не хочется переходить из-за упомянутой проблемы совместимости, даже если его используют уже 95% пользователей. В-целом, мы исходим из правила "20% функционала удовлетворяет 80% пользователей".
Тем не менее, по остальным Вашим предложениям мы занесем работу в план, и, по мере возможности, будем дописывать функционал.
Сообщение Timur Ср Фев 20, 2013 9:29
По-первому пункту...
Есть функционал отображение БАЗОВОЙ цены на материал или оборудование по прайсу, где отображается инфлятор и дефлятор и НДС. см. рис 1, 2, 3.
Но насколько я Вас понял, то вам нужно ценообразовании не базовой цены, а цены на единицу (Отображать применимые поправки) см. рис 4, то такой вид не реализован ни в одном стандартном выходном документе.
По-второму пункту...
=3,14*0,1*0,1*345
Расшифровка формулы на объем есть в следующих отчетах см. рис 5, 6, 7
Вы всегда можете заказать выходной документ любой формы и любым функционалом который нужен Вам. О стоимости разработки уточняйте по телефонам горячей линии.
Рис.rar
Последний раз редактировалось Timur Ср Фев 20, 2013 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svetge Ср Фев 20, 2013 9:34
Ну не прошло и года... как появилась такая возможность... Слава Богу! Правда о новых возможностях будем через пытание разработчиков узнавать
О возможности внесения отображения формирования цены/стоимости и объемов ГРАНД уже год назад ввел, и БЕСПЛАТНО на семинарах рассказал и показал о возможностях новой версии. Но мы любим Смету ру!
svetge
Сообщение Akina Ср Фев 20, 2013 13:17
Voyager`tm писал(а):Мы используем поддерживаемый уже чуть ли не кофеварками стандарт Zip32, а у него есть ограничения на размер исходных файлов.
Поневоле возникает вопрос, почему не используется поддерживаемая (начиная с Windows XP, которую через год с небольшим, кстати, тоже снимут с довольствия) работа с архивом как с папкой? CAB - фактически тот же ZIP, но вроде у него проблем с большими файлами не наблюдается... и использовать проще, не нужно никакого кода архивации/разархивирования... ну да, оффтоп...
PS. Кстати, это всё до поры, пока сам архивированный бэкап ни у кого пока за 4Г не перевалил - Zip32 этого тоже не переваривает...
 Akina
Сообщение svetge Вт Фев 26, 2013 9:17
В форме выгрузке в Эксель "Акт по форме КС-2 (8-миграфка с показом НР и СП) - если из базы ТСН формируется акт теряется строка "НР и СП от ЗПМ" и сумма итога выходит другая
svetge
Сообщение Timur Вт Фев 26, 2013 13:12
Данный выходной документ не предусмотрен для расчета сметы в базе ТСН. Т.к. "НР и СП" в нем считаются от ФОТ и не учитывают "НР и СП от ЗПМ".
Вам необходимо воспользоваться формой, где в наименовании документа упомянуто сочетание слов "МТСН" или "ТСН".
Сообщение svetge Вт Фев 26, 2013 14:06
Timur писал(а):Данный выходной документ не предусмотрен для расчета сметы в базе ТСН. Т.к. "НР и СП" в нем считаются от ФОТ и не учитывают "НР и СП от ЗПМ".
Для ТСН 8-ми графки Акта нет в доступных документах, а использование Акта 8-графки МТСН для смет ТСН будет корректная выгрузка?
svetge
Сообщение Timur Вт Фев 26, 2013 15:09
Есть выходной документ "Акт КС-2 МТСН 8 гр." - он подойдет как для базы МТСН, так и для ТСН.
Сообщение Akina Пт Мар 01, 2013 17:42
Предлагаю разрешить выполнение экспорта смет, удалённых в корзину, для администратора программного комплекса. Иногда это необходимо - экспортировать, а вот восстановление для этого в то место, откуда смета удалена, по каким-либо причинам (техническим, организационным, безопасность и пр.) невозможно.
Сейчас для этого приходится делать копию базы, чистить её (поди угадай, откуда смета удалена, да поди её потом найди в груде почти так же, а то и вовсе так же, названных), потом восстанавливать - тогда можно и экспортировать. Три часа на двухминутную операцию, при том что запрет - чисто искусственный (во всяком случае мне, как техническому специалисту, так не удалось понять - почему).
 Akina
Сообщение Fray Пн Мар 04, 2013 15:47
Akina писал(а):выполнение экспорта смет, удалённых в корзину, для администратора программного комплекса
Добрый вечер.
Позвольте тогда узнать (как техническому специалисту и если конечно не секрет) с чем связана необходимость данного действия?
Сообщение Akina Вт Мар 05, 2013 11:07
Fray писал(а):с чем связана необходимость данного действия?
Причина стандартная и, в общем, банальная. Вопиющая компьютерная безграмотность сметчиков, для которых хранение смет категории "больше не надо, но вдруг когда понадобится" в корзине - само собой разумеющееся. Плюс политика руководства, не позволяющая поломать это состояние.
[offtop]А с моей стороны - полное непонимание того, по какой причине полностью перекрыты все операции со сметами в корзине, за исключением восстановления на старое место и безвозвратного удаления - ведь это противоречит самой идеологии сервиса каталога и является каким-то необъяснимым, но явным, изнасилованием системы назначения прав.[/offtop]
 Akina
