Сообщение lexx2 Вт Апр 09, 2013 11:18
В программе имеется функция пересчитать по порядку. Жмете на кнопку как на (рис.) и выбираете пересчет. Хотя иногда про эту функцию мы забываем.
 lexx2
Сообщение nikolia Вт Апр 09, 2013 13:05
Спасибо, но я имела в виду автоматизацию этой функции,чтобы не нужно было все время нажимать кнопку.
nikolia
Сообщение lexx2 Вт Апр 09, 2013 15:22
В таком случае я с вами согласен, автоматизация нашей работы это залог быстрой и успешной работы. Но вот в чем вопрос а возможно ли это сделать? так как нумерация у каждого своя кто берет от 1 и до по всем разделам, а кто то только по одному разделу ставит нумерацию. Хотя в принципе можно было бы реализовать задавать параметры по умолчанию через такое же меню как и при перенумерации строк, только этот параметр ты выбираешь на объект в целом и только один раз ну конечно же с возможностью изменения или отключения данных параметров.
 lexx2
Сообщение nikolia Ср Апр 10, 2013 11:02
Абсолютно согласна!
В таком случае при создании объекта выставить настройки данного параметра и дальше все было бы "на автомате" и у каждого своя
nikolia
Сообщение markmsk Чт Апр 11, 2013 9:41
Добрый день! Каждый раз, когда делаю копию обьекта, приходиться перезагружать Smety.ru. Как исправить эту ошибку? Когда мы находимся в локальной смете и нажимаем "Вид строки" показатели там пересчитываються после того ,когда мы нажимаем иконку "Обновить страницу". Как исправить и эту ошибку? У меня программа Smeta.ru 8.0.0.17
markmsk
Сообщение Fray Чт Апр 11, 2013 9:48
markmsk писал(а):Добрый день! Каждый раз, когда делаю копию обьекта, приходиться перезагружать Smety.ru. Как исправить эту ошибку? Когда мы находимся в локальной смете и нажимаем "Вид строки" показатели там пересчитываються после того ,когда мы нажимаем иконку "Обновить страницу". Как исправить и эту ошибку?
Тынц
Старайтесь как можно более подробно описать проблему, если появлению ошибки предшествует определенная последовательность действий, то опишите ее. Сильно ускоряют понимание проблемы последовательные снимки экрана (скриншоты).
Сообщение Anttty Пн Апр 15, 2013 11:13
Приветствую всех.
Хочу поблагодарить разработчиков за внесенные исправления, и попросить исправить шаблон для OpenOffice сметы ТСН-2001
В настоящее время он выглядит так:
Пытался вручную внести изменения в шаблон LS_TSN.ods но у меня не вышло найти соответствующие надписи, а так надоело каждый раз вносить правки вручную (после каждой выгрузки сметы в офис)...
Anttty
Сообщение Anttty Ср Апр 17, 2013 15:34
Нет единообразия в шаблонах для OpenOffice и MS Office,
в связи с садистским обрезанием Excel -ем верхушек строк сметных расценок (при выводе на печать) и необходимостью трудоемкой ручной правки высоты каждой строки,
перешел на OpenOffice, там со строками табличного редактора таких проблем не возникает, но теперь приходится дописывать слова в итогах по разделам, подразделам и по лок. смете в выгруженном документе... особенно это воодушевляет, когда количество разделов превышает десяток...
Смею предположить, что у разных шаблонов были разные составители, которые не общались между собой, вот и получилось как у плохого портного: трусы у куклы Маши пришиты на голове, а бант на другом месте, чуть пониже * (не побоюсь этого слова))...
Учитывая вышеизложенное, прошу привести шаблоны в нормальный (читаемый) вид...
С уважением
Anttty
Сообщение Melo Dy Пт Апр 19, 2013 11:30
Доброго всем!
Никого не напрягает, что после выгрузки в Excel остается незакрытым окно Main.xls?
Или уже есть какие-нть способы закрывать (исключая принудительный с помощью самого пользователя), может я не в курсе?
Если нет, то нельзя ли где-нибудь в самом самом самом конце кода выгрузки добавить что-нибудь типа:
Workbooks("Main.xls").Close saveChanges:=False
Пустячок, а, уверен, многим будет приятно :)
Melo Dy
Сообщение Fray Пт Апр 19, 2013 11:38
Melo Dy писал(а):Никого не напрягает, что после выгрузки в Excel остается незакрытым окно Main.xls?
Как минимум это позволяет сразу же напечатать другую выходную форму отчета не выгружая данные из программы заново.
P.S.
Melo Dy писал(а):Пустячок, а, уверен, многим будет приятно
С учетом выше сказанного, приятно может быть не всем :( Может быть даже и не многим.
Сообщение Melo Dy Пн Апр 22, 2013 14:17
Согласен, но можно же сразу проставить галочки, где нужно, а потом
Melo Dy писал(а):...в самом самом самом конце кода выгрузки...
программно закрыть книгу Main.xls.
Нет, если кому-то удобно по очереди щёлкать, тогда пусть остается, будем вручную закрывать
Melo Dy
Сообщение lexx2 Ср Апр 24, 2013 10:21
А может можно где нибудь сделать настройки параметров "окна main" так, как я согласен с данным пользователем. Например сделать какие нибудь умолчания которые в случае необходимости можно изменить, даже в том окне где выбираешь типы документов создать новую вкладку с настройкой отображения. Данное окно выскакивает постоянно при формировании файла в excel так, что данный параметр всегда можно изменить. И тогда будет счастье и тем и другим.
 lexx2
Сообщение Anttty Пн Апр 29, 2013 16:16
Приветствую всех!
Сегодня первый раз воспользовался чудной функцией вывода в ексель локальной ресурсной ведомости по смете в ТСН-2001 (11-ти графка), которая выгружается путем выставления галки "Печатать ресурсную ведомость" на панели настроек выгрузки сметы.
У меня материалы и оборудование по смете часть идет из ценников (в 2-х уровнях цен) и часть по цене поставщика в текущем уровне цен, однако в ресурсной ведомости генерируемой смета.ру 8.0.0.19 получается каша... все материалы и оборудование указываются только в одном уровне цен и суммируются материалы в ценах 2000 года с материалами по цене поставщика в текущем уровне цен... ЭТО ЧТО?
Ладно-бы еще можно было понять отображение только текущего уровня цен для материалов и оборудования из ценников с аналогичными по цене поставщика, но какой-то странный получаем результат: абсолютно бесполезную таблицу с мешаниной в цифрах...
Предложение:
Необходимо добавить доп. графу в ресурсную ведомость, чтобы была возможность отображения в 2-х уровнях цен, или была бы возможность переключения для отображения в каком-то одном уровне цен по выбору пользователя перед выгрузкой в ексель (мне видится, что предпочтительным будет текущий уровень цен).
Anttty
Сообщение Timur Вт Апр 30, 2013 10:43
Как работает ресурсная ведомость: Цены в ресурсной ведомости отображаются из колонки "базовые" окна панели цен в программе. Если в смете цены на часть материалов указаны в базе, а часть в текущем уровне, то отчет и отобразит вам это в смешанном виде.
При расчете сметы в ТСН используют базисно-индексный метод расчета и все ресурсы должны находится в базовом уровне цен. Затем приводится к текущим ценам. Следовательно Вам необходимо привести все ресурсы к базе.
Сообщение Bivan Вт Апр 30, 2013 11:29
Интересная особенность: 8.0.0.19. win 8. В смете в столбце "Количество-Всего" введена формула. Повторно ставим выделение на эту строку на ячейку в столбце "Количество-Всего" . И устанавливаем курсор на поле редактирования формул. Клавиши Backspace и Delete работают только со второго нажатия. Почему не с первого?
 Bivan
