Сообщение Браги Пт Дек 18, 2015 13:11
arbeiten писал(а):Интересный случай. Прошу помочь разобраться в ситуации.
Есть объект(Труба_золотая): с одной позицией. Значение итогов в программе, не совпадает с итогами по объекту при экспорте в xls(x).
Научным методом пришел к выводу, что дело в типовом расчете.
Объект "Труба_золотая37.sobx" сделал с типовыми настройками дополнения №37. Итоги и в программе и при экспорте совпадают.
Что могло произойти, что в первом случае итоги не совпадают в программе и в экспортированном файле?
Что не так с типовым расчетом в файле "Труба_золотая.sobx" ? Откуда такие цифры берутся? :roll:
У вас в типовом расчете (Труба золотая) из формул удалено зимнее удорожание (видимо вручную), расчет в смете идет без применения ЗУ и итоговая цифра меньше.
Браги
Сообщение Zaharova_L Пт Дек 18, 2015 16:02
Уважаемый arbeiten.
Попробуйте почистить в папке Stroysoft/ Smeta.ru/Client/Data/Tmp все файлы, заново экспортируйте в XL.
Zaharova_L
Сообщение Timur Пт Дек 18, 2015 16:21
Zaharova_L писал(а):Попробуйте почистить в папке Stroysoft/ Smeta.ru/Client/Data/Tmp все файлы, заново экспортируйте в XL.
Результат будет нулевой
Сообщение Semenov Пт Дек 18, 2015 16:40
arbeiten писал(а):Ошибка при экспорте объекта
На диске Е - 131Гб свободного места, если что. База весит : 6Гб.
"...Insufficient disk space..."
Замечено, что это проявляется, когда объем свободного места приближается к значению, кратному 4 Гб ("спасибо" BDE). Лечение вытекает из симптомов - изменить объем свободного места (увеличить или уменьшить), чтобы "сдвинуть" эту границу подальше от порога срабатывания...
Сообщение arbeiten Сб Дек 19, 2015 11:09
Изменил объем свободного места - сработало) Благодарю!
Экспортировал все свои объекты. Из 1870 было пропущено 86 объектов из-за одной и той же ошибки.
Есть решение ?
Кстати обратите на время которое потребовалось для экспорта, есть куда стремиться в плане быстродействия.
"13 этаж "
из папки "__18-12-2015 \ __Объекты_Слава_18-05-2015 \ Оригиналы"
объект пропущен
Table is full.
Я проверил, первый попавшийся объект который не экспортировался из-за ошибки, экспортировался, если выбрать именно этот объект и экспортировать его отдельным файлом.
То есть дело не в объекте, а в пакетной обработке.
Прошу помочь разобраться с решением вопроса пакетного экспортирования. :roll:
Сообщение Voyager`tm Пн Дек 21, 2015 9:41
Добавлено в план работ
CQ[14390]
Уточнение: это в версии 9.0?
Сообщение arbeiten Пн Дек 21, 2015 11:16
Voyager`tm писал(а):Добавлено в план работ
CQ[14390]
Да. В версии 9.0.
В 8й не проверял.
Сообщение arbeiten Вт Дек 22, 2015 13:39
Ошибка при добавлении материала.
Из поиска добавляется, а по обоснованию нет.
Во вложенной файле видео.
Ошибка при добавлении расценки.rar
Сообщение WEER Вт Дек 22, 2015 14:21
arbeiten писал(а):Ошибка при добавлении материала.
Не сочтите за труд показать нам на скринах или в видео настроенные пути поиска в параметрах объекта.
WEER
Сообщение arbeiten Вт Дек 22, 2015 14:46
Настройки:
Сообщение Semenov Вт Дек 22, 2015 15:10
arbeiten писал(а):Из поиска добавляется, а по обоснованию нет.
Третьим пунктом в пути поиска у Вас идет папка, на которую вероятно отсутствует лицензия. Поиск по путям пропускает эти сборники, находя все материалы в других папках ниже, а вот поиск в смете останавливается на первой найденной позиции...
Сообщение arbeiten Вт Дек 22, 2015 17:41
Удалил папку. Все заработало. Благодарю!
Сообщение arbeiten Ср Дек 23, 2015 21:24
Обнуление цен в окне "Замена ресурсов". Цены не обнуляются.
Видео прилагается: http://rghost.ru/6YJyFXxRs
Зеркало: http://rusfolder.com/44571522
Обновлено:
Обнулил базовые цены, после этого обнулились текущие цены. Можно исправить, чтобы когда обнуляешь текущие цены (в окне "Замена ресурсов"), обнулялись и базовые цены?
Сообщение Mikle Чт Дек 24, 2015 9:14
arbeiten писал(а):Обнуление цен в окне "Замена ресурсов". Цены не обнуляются.
Обновлено:
Не удалось посмотреть видео - не распаковывается архив. Как я понимаю нужен новый WinRar, скорее всего платный. Просьба использовать для упаковки например Zip, так же можно воспользоваться средством Windows для записи последовательности действий.
Сообщение maksimus Чт Дек 24, 2015 9:16
arbeiten писал(а):Видео прилагается: http://rghost.ru/6YJyFXxRs
По многочисленным просьбам расширение "rar" для вложений теперь запрещено, п.ч. не у всех есть последняя версия архиватора.
Администрация заранее просит прощения за доставленные неудобства.
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
