Сообщение Kir Ср Дек 12, 2012 16:00
Вернем в ближайшем патче. Выйдет на следующей неделе.
Сообщение Шуруп Ср Дек 12, 2012 16:17
Вельми понеже...
Сообщение Kir Сб Дек 29, 2012 9:07
Дождались!
Коротенько так.
Доработки
1. Восстановлена работоспособность режима назначения поправок на объект
2. Режимы "Подсветить строки без назначенных индексов" и "Показ индикаторов назначенных индексов" теперь работают с учетом применимости индексов к сметной строке.
3. Добавлена индикация запрета на использование сборника индексов в параметрах объекта/групповых операциях
4. В режиме замены ресурсов добавлена возможность задания на выделенные ресурсы значения ЗПМ в виде поправочного коэффициента к текущему значению ЗПМ
5. В Проектной смете/акте появилась закладка "Вид строки" (ранее она назвалась "МТСН").
6. При расчете формул лимитированных, использующих функцию ЕСЛИ, теперь не выдается сообщение о делении на 0 в аргументе, который по результатам вычисления условия рассчитываться не должен
7. При создании первого акта в объекте по умолчанию в качестве уровня цен по проектной смете выбирается самый ранний уровень цен. После создания акта этот уровень цен имеет такое же название, как и уровень цен в проектной смете (ранее он назывался "Базисный уровень цен")
8. Изменена математика назначения цены (индексов) при вынесении учтенного ресурса подчиненной строкой
9. Добавлен режим группового назначения индексов в ПС/акте. Режим может вызываться из контекстного меню или с помощью клавиш [Ctrl] + I
Исправлены ошибки
1. Исправлена ошибка, в результате которой при копировании строк пропадали значения ЗУ
2. Исправлено обновление итоговых стоимостей в сметной таблице при ручном изменении индексов.
3. Исправлена ошибка, в результате которой в некоторых случаях происходило некорректное округление числовых значений.
4. Исправлена ошибка, в результате которой не сохранялся выбранный узел в параметрах объекта.
5. Исправлены ошибки в групповых операциях в части добавления составных частей уровня цен: индекса, вида цен, индекса по смете
6. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности запуска режима переназначения ресурсов в нормативах
7. В некоторых случаях не импортировались значения параметров формул при импорте одного из типовых расчетов из файла, содержащего несколько ТР
8. В некоторых случаях некорректно рассчитывались единичные стоимости расценок в актах КС2 с использованием режима компенсации стоимости
Отчеты.
Пакет отчетной документации под управлением OpenOffice и MS Excel содержат одинаковый набор выходных форм.
Доработки:
1. Разработана новая форма «Смета для ФЕР (9-ти графка)», «Акт КС-2 для ФЕР (10-ти графка)»
2. Разработана новая форма «Смета "Форма 4Т" (14-ти графка)»
3. Отображается процесс формирования документа с возможностью его остановить.
4. Для удобства отображения информации, во всех отчётах увеличена ширина колонки «Наименование», а также добавлены отступы между элементами структуры.
5. Шрифты во всех отчётах изменены на Arial.
6. При формировании смет, в шапках которых присутствуют поля «СОГЛАСОВАНО» и «УТВЕРЖДАЮ», теперь выводится информация о должностях, а также наименованиях организаций.
7. Для ресурсов с отрицательным расходом перед наименованием добавлена индикация в виде слова «исключён».
8. При формировании Актов по форме КС-2 теперь отображаются полные реквизиты организаций (наименование, адрес, телефон, факс), а также наименование и адрес стройки (объекта).
9. Внесены изменения в шаблоны отчётов «Смета для ТЕР МО (12-ти графка индекс по статьям)» , «Акт КС-2 для ТЕР МО (13-ти графка индекс по статьям)» и «Акт форма 10-МЭ (12-ти графка индекс по статьям)» в части отображения НР и СП для сметных строк.
10. В отчете «Смета для ТЕР МО (12-ти графка индекс по статьям)» теперь отображается месяц и год назначенных индексов.
11. При формировании отчёта «Ведомость потребности в ресурсах» появилась возможность вывода на печать двух дополнительных колонок с информацией о ценах.
12. Добавлены шаблоны отчётов ТЕР МО для объектов, рассчитанных с использованием КТЦ: «Смета для ТЕР МО (12-ти графка КТЦ)», «Акт КС-2 для ТЕР МО (13-ти графка КТЦ)» и «Акт форма 10-МЭ (12-ти графка КТЦ)». Для формирования этих отчётов необходимо обязательное наличие базового и текущего уровней цен в объекте.
13. Добавлены новые шаблоны отчётов для ФЕР: «Смета для ФЕР (12-ти графка)» и «Акт КС-2 для ФЕР (13-ти графка)». Старые версии шаблонов для ФЕР сохранены с названиями: «Смета по ФЕР (архивный), «Акт по ФЕР (архивный)» и «Акт КС-2 по ФЕР (архивный). Для отображения архивных версий шаблонов ФЕР необходимо настроить список доступных шаблонов с помощью кнопки «Настройка» окна «Доступные документы». Не отмеченные галочками шаблоны в списке доступных документов отображаться не будут. После выбора необходимых для отображения шаблонов нажмите на кнопку «Назад».
Исправлены ошибки:
1.Теперь печатаются подчиненные строки в отчете "Дефектная ведомость"
2. В отчетах МТСН и ТСН теперь отображается зимнее удорожание к ЗТР
3. В выходных формах «Смета по МТСН 81-98 (11-ти графка)», «Смета по ТСН (11-ти графка)», «Акт КС-2 по МТСН 81-98 (12-ти графка)», «Акт КС-2 по ТСН (12-ти графка)», теперь отображается коэффициент зимнего удорожания на подчиненные строки.
Также переработаны выходные формы для версии 8.0 для следующих шаблонов:
1. "Смета для базисного метода (7-графка)"
2. "Смета для базисного метода (11-графка)"
3. "Смета для ресурсного метода (14-графка)"
4. "Смета в текущих ценах (14-графка)"
5. "Смета для ТЕР (14-графка)"
6. "Акт для базисного метода (7-графка)"
7. "Акт для базисного метода (11-графка)"
8. "Акт для ресурсного метода (14-графка)"
9. "Акт в текущих ценах (14-графка)"
10. "Акт для ТЕР (14-графка)"
Сообщение mozgulina Сб Дек 29, 2012 14:57
Почему-то стал назначаться индекс пересчета от сметной строки к подчиненной строке вынесенной из расценки.
 mozgulina
Сообщение Kir Ср Янв 09, 2013 15:15
Это плохо или хорошо? :D
Сообщение ninel9 Вт Янв 15, 2013 9:54
Исполнительная смета не формируется в ехсel. Хотелось бы как то решить эту проблему.
Спасибо.
ninel9
Сообщение Kir Вт Янв 15, 2013 10:17
Решим.
Сообщение Pluto Вт Янв 15, 2013 12:52
добрый день! В настоящий момент в своднике есть возможность указывать стоимости в тыс.руб. или млн.руб. Я понимаю, что разработчик прочитал МДС 35 и "руб." не включил. Но было бы хорошо иметь возможность составлять ССР в рублях и как в 8-версии (в ЛС) с выбором округления до целых или до 2 знаков. Пользователи у кого есть такая же потребность поддержите :!:
Pluto
Сообщение Bivan Вт Янв 22, 2013 11:11
Предлагаю, не спрашивать пароль Администратора при загрузке программы, если пароль не установлен.
 Bivan
Сообщение Bivan Вт Янв 22, 2013 11:25
Предлагаю добавить кнопку экспорт в OpenOffice.
Чтобы тут же после нажатия кнопки экспорт в Эксель, на спрашивать пользователя, а куда он собственно хочет в Эксель или в OpenOffice.
А так же по аналогии с другими программами сделать кнопку быстрого экспорта с последними настройками,
чтобы постоянно не запрашивать через серию всплывающих окон, какие документы пользователю нужно экспортировать в Эксель и с какими настройками.
 Bivan
Сообщение Bivan Вт Янв 22, 2013 13:27
Окно выбора "доступных документов" для экспорта в Эксель увеличить раза в три, чтобы не проматывать его каждый раз.
 Bivan
Сообщение Mikle Вт Янв 22, 2013 15:57
Bivan писал(а):Предлагаю, не спрашивать пароль Администратора при загрузке программы, если пароль не установлен.
А если я захочу зайти не Администратором, а Пользователем, например. Как мне это сделать ели не будет показываться окно выбора пользователя с паролем?
Сообщение Bivan Вт Янв 22, 2013 16:54
А если я захочу зайти не Администратором, а Пользователем, например. Как мне это сделать если не будет показываться окно выбора пользователя с паролем?
Несколько вариантов для запуска базы сразу без лишних вопросов:
Вариант 1. Если пароли не установлены нигде, то Shift или Alt зажатый при запуске программы, тогда предлагать выбор Пользователя.
Вариант 2. (как в 1С 7.7 сделано для тех кто любит сразу запускать базу) Передавать имя пользователя и пароль как параметры к запуску файла SmetaRu.exe из ярлыка.
Вариант 3. (в идеале) Сделайте в настройках настройку для тех кто хочет вести список пользователей и использовать авторизацию с паролями, и тех кто не хочет вести список пользователей,.
 Bivan
Сообщение Bivan Вт Янв 22, 2013 17:49
Великодушные разработчики, столь добры, что позволяют пользователям задавать цвет строк в сметах, было бы здорово если можно было менять цвет фона окна самой программы (например это удобно когда запущено два экземпляра программы с разными базами в разных окнах, если цвет разный то сразу понятно в какой ты базе, или имя заголовка окна с базой менять можно было бы и писать туда имя базы)
 Bivan
Сообщение Timur Вт Янв 29, 2013 7:29
Уже сделали...ждите патча в ближайшее время!
