Сообщение Bivan Ср Фев 13, 2013 9:47
В "Панели цен" в графе текущая цена не помешала бы возможность задавать формулу для цены.
 Bivan
Сообщение lexx2 Ср Фев 13, 2013 10:35
Очень бы хотелось в панели цен увидеть дополнительную графу " это стоимость единицы материала с учетом индекса пересчета в текущие цены". Так как чтобы узнать не превышает ли стоимость материала от подрядчика по прайсу, сметную стоимость единицы приходится в ручную умножать на индекс. Я думаю это было бы удобно не только для меня.
 lexx2
Сообщение Bivan Ср Фев 13, 2013 10:53
Отличной была бы возможность раскрывать окно Сметы.Ру на несколько мониторов. Ну или возможность вытаскивать Сметы или Менеджер за пределы окна Сметы.РУ
 Bivan
Сообщение Kir Ср Фев 13, 2013 11:14
Bivan писал(а):На сегодня всё. Любви, счастья и радости всем программистам работающим над Сметой.РУ!
Большущее вам Bivan, просто огромнейшее спасибо! Не часто прочтешь такие пожелания в свой адрес. Собственно и вам того же.
Вы во многом конечны правы и мы учтем ваши замечания. Не скажу, что это будет, например, в ближайшем патче, но нет предела к совершенству. И процесс этот бесконечен.
Сообщение Kir Ср Фев 13, 2013 11:19
lexx2 писал(а):Очень бы хотелось в панели...
Что-нибудь придумаем.
Сообщение Kir Ср Фев 13, 2013 11:30
Bivan писал(а):Отличной была бы возможность раскрывать окно Сметы.Ру на несколько мониторов.
Такая возможность есть. Растяните ручками главное окно приложения на нужное вам количество мониторов. В рамках увеличенного главного окна разместите то что вам нужно. За пределы главное окна ничего вытащить не удастся.
Сообщение svetge Ср Фев 13, 2013 12:29
Странно, а у меня на второй монитор окно лимитированных или ресурсов спокойно ложится все рамки программы - удобно видеть весь список лимитированных
Конечно с ТЧ такого не выходит - а уж как было бы хорошо :)
Doc2.doc
svetge
Сообщение Akina Чт Фев 14, 2013 9:38
Очередной раз столкнулся с крайним неудобством текущего средства администрирования прав пользователей. Элементарная вроде была задача - дать пользователю права на папку и все её подпапки, объекты и документы, а отняла более 6 часов. Это не считая телефонных переговоров с техподдержкой, которая так ничем и не смогла помочь.
Предлагаю - модифицировать средство управления правами на объекты. Как выглядит окно - знают все. Слева - перечень прав. Справа - дерево объектов. Сейчас в левом окне отображаются те права доступа, которые возможно дать для объекта, выбранного в правом окне. Причём объект можно выбрать только один.
Чего хотелось бы. В левом окне - все возможные права, вне зависимости от типа объекта. К каждому - tristate checkbox (установить, сбросить, не изменять). В правом окне - дерево объектов (папки, объекты, документы). К каждому - checkbox (применять, не применять), в контекстном меню - пункты (пометить запись, пометить с подобъектами, снять пометку, снять с подобъектами). После установки чекбоксов в обоих окнах по нажатию кнопки все указанные параметры применяются (для каждого помеченного объекта применяются указанные изменения тех прав, которые существуют для данного типа объекта).
Кроме того, в дереве объектов хотелось бы видеть корневой узел, который позволил бы изменять пометку к изменению прав (через контекстное меню) для всех папок дерева объектов. А также множественный выбор объектов (в т.ч. и несвязные диапазоны) для групповой пометки/сброса к изменению.
 Akina
Сообщение Voyager`tm Чт Фев 14, 2013 11:39
Разделю ваш вопрос на несколько логических частей.
1. Скорость работы. Проблема проявляется как при работе с окном прав доступа, так и при типовой работе в программе - открытие и редактирование сметы, перенос объектов из папок, удаление и пр. Эта проблема известна и мы будем работать над ее устранением.
2. Неудобство работы в окне прав доступа. Здесь это скорее вопрос личных предпочтений и на всех тут не угодишь. Пока мы не планируем менять концепцию работы с правами, однако мы внесли в нее некоторые изменения, о которых чуть ниже.
3. Основная концепция работы с правами доступа к объектам следующая: назначение любых прав на папку ведет к назначению этих прав на все дочерние элементы - папки и объекты. Но здесь есть одно НО: назначение прав на дочерние элементы идет только в том случае, если на этот элемент не были ранее назначены свои права. Если же они были назначены, то такой элемент становится сам родителем с точки зрения распостранения прав и не подчиняется изменению прав своих родителей. Для краткости я назову такие права Собственными. Однажды назначив собственные права на папку/объект, администратор вынужден менять права именно у этого объекта, а не у его родителя. Это обстоятельство и послужило одной из причин изменений в последнем патче.
4. Что изменилось в правах доступа:
- появился корневой узел "Объекты". Работа с этим узлом аналогична работе с любым узлом-папкой. В результате появилась возможность запретить пользователям работу в корневой папке "Объекты", но разрешить в своей личной папке.
- появилась возможность сброса собственных прав у всех дочерних элементов папки. Для этого нужно щелкнуть по иконке права доступа правой клавишей мыши и в выпадающем меню выбрать соответствующее действие. Программа запросит подтверждение о действии надо всеми дочерними элементами и после положительного ответа сбросит у них собственные права.
- появилась папка "Обмен". Ее назначение - сброс собственных прав элемента, который туда переносится (в отличие от переноса в другую, обычную папку - в этом случае все права на элемент сохраняются). Папка "Обмен" видна всем пользователям и может быть использована, например, для обмена объектами вместо экспорта-импорта.
Подытоживая: думаю, этих изменений достаточно, чтобы серьезно облегчить процесс администрирования при больших количествах пользователей в системе.
P/s. В окне прав доступа структура папок/объектов находится слева, а права доступа справа.
Сообщение Akina Пт Фев 15, 2013 9:39
Voyager`tm писал(а):1. Скорость работы.
Мне, как админу, это параллельно... имеющаяся скорость меня лично вполне устраивает. 6 часов - это не потому, что долго, а потому, что много. Я думал, у меня мыш задымится...
Voyager`tm писал(а):2. Неудобство работы в окне прав доступа. Здесь это скорее вопрос личных предпочтений и на всех тут не угодишь. Пока мы не планируем менять концепцию работы с правами, однако мы внесли в нее некоторые изменения, о которых чуть ниже.
Да концепций-то всего две. Прямое назначение и наследование (как в AD, например), назначение, наследование, фильтрация и эквивалентность (как в eDirectory). Ну и разные минорные схемы, котрые не в счёт.
Voyager`tm писал(а):3. Основная концепция работы с правами доступа к объектам следующая: назначение любых прав на папку ведет к назначению этих прав на все дочерние элементы - папки и объекты. Но здесь есть одно НО: назначение прав на дочерние элементы идет только в том случае, если на этот элемент не были ранее назначены свои права. Если же они были назначены, то такой элемент становится сам родителем с точки зрения распостранения прав и не подчиняется изменению прав своих родителей. Для краткости я назову такие права Собственными. Однажды назначив собственные права на папку/объект, администратор вынужден менять права именно у этого объекта, а не у его родителя. Это обстоятельство и послужило одной из причин изменений в последнем патче.
Т.е. Прямое назначение или наследование. Очень жаль. Впрочем, на то у вас, вероятно, были веские причины.
Voyager`tm писал(а):4. Что изменилось в правах доступа:
Это - в планах? ибо в 8.0.0.15 (Настройки - Администрирование - Пользователи и права) я всего этого в упор не вижу.
Voyager`tm писал(а):P/s. В окне прав доступа структура папок/объектов находится слева
:shock: Мы точно об одном и том же говорим? у меня (см. аттач) оно справа...
 Akina
Сообщение lexx2 Пт Фев 15, 2013 9:58
1) Еще бы не помешала такая вещь как отображение договора в шапке при выводе в excel, а если данные работы относятся еще и к доп соглашению то возможность отображения и этих данных.
2) в самом объекте договора, иметь возможность создавать дополнительные соглашения, и так же привязывать объекты смет не только к договору но и к доп соглашению.
3) еще бы не помешала такая функция как (типовая настройка объекта по договору) например: чтобы при выборе договора по умолчанию проставлялись данные о Заказчике и Ген подрядчике (ФИО должность и др.) а также хотелось бы иметь возможность назначать по умолчанию лимитированные затраты на данный договор.
 lexx2
Сообщение Voyager`tm Пт Фев 15, 2013 10:51
Akina писал(а):Это - в планах? ибо в 8.0.0.15 (Настройки - Администрирование - Пользователи и права) я всего этого в упор не вижу.
За общими объяснениями я не упомянул, что эти изменения уже сделаны, и частично их можно посмотреть в Smeta.Cloud (частично, так как обычным пользователям там недоступен пункт меню "Пользователи и права"). В ближайшем патче они будут доступны и обычным desktop-пользователям.
Akina писал(а)::shock: Мы точно об одном и том же говорим? у меня (см. аттач) оно справа..
У вас на скриншоте дерево объектов слева ;-)
Возможно, у нас разница в терминологии? Из контекста предыдущего сообщения я понял, что речь идет об одном пользователе, поэтому мысленно отсек ту часть окна, где находятся пользователи. В результате получил только правую часть окна, где слева находится дерево объектов, а справа набор прав для каждого видимого элемента.
Вы разве поступили не так же?
Сообщение expert69 Пт Фев 15, 2013 13:54
Добрый день! Хотелось бы, что бы исправили такую проблему - в 8й версии (включая последнюю 8.0.0.15) окна с панелями (панель цен, лимитированные затраты и т.д.) "блуждают" по окну программы, т.е. то в одном месте появятся, то в другом и приходится постоянно перетаскивать на нужное место. При этом после перезапуска программы панели опять оказываются не на том месте, где были. В 7й версии таких проблем не наблюдалось.
Сообщение Akina Пт Фев 15, 2013 16:43
Voyager`tm писал(а):эти изменения уже сделаны, и частично их можно посмотреть в Smeta.Cloud (частично, так как обычным пользователям там недоступен пункт меню "Пользователи и права"). В ближайшем патче они будут доступны и обычным desktop-пользователям.
Будем ждать...
Voyager`tm писал(а):У вас на скриншоте дерево объектов слева ;-)
Да, разница в терминологии - я рассматриваю всё окно, пока явно не указано иное. Об одном пользователе речь идёт исключительно потому, что выбрать нескольких пользователей и устанавливать для них права доступа пакетно (что мне, кстати, нужно было бы) невозможно.
 Akina
Сообщение Voyager`tm Пн Фев 18, 2013 9:51
Akina писал(а):выбрать нескольких пользователей и устанавливать для них права доступа пакетно (что мне, кстати, нужно было бы) невозможно.
У нас сейчас реализовано сразу два пакетных режима назначения прав:
1. Когда вы устанавливаете права на группу пользователей, то при их сохранении программа спрашивает, назначить ли эти права на всех входящих в эту группу пользователей.
2. Можно распространить выделенную в данный момент группу прав с текущего пользователя на всех отмеченных администратором пользователей. Этот режим вызывается через popup-меню, п.меню "Групповое назначение прав". Открывается окно, где сверху показывается элемент структуры, с которого идет распространение прав, и пользователь, с которого возьмется набор прав. Слева перечислены права, справа дерево групп/пользователей. В дереве, если посмотрите, отсутствует Администратор и пользователь, с которого распространяются права. Выделяете нужных пользователей, и, по нажатию ОК, после подтверждения, распространяете набор прав на них.
