Новая официальная программа Госстроя ГосстройСмета
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 16:37
NordWest писал(а):Что мешает просто убрать стоимость учтенных ресурсов напрямую из составляющих прямых затрат?
А какую, собственно, сумму убирать? Алгоритм очевиден: если из расценки убираем, например, бетон, то вычисляем стоимость бетона (цена * расход) и вычитаем стоимость бетона из стоимости материалов расценки. Для этого вычисления нужна ресурсная часть (расход и цена учтенного бетона).
NordWest писал(а):Ну исходя из того, что база ФЕР в печатном виде не содержит ни какой информации о ресурсной части расценок, за исключением указания неучтенных, как можно говорить...
Не хочется рассуждать отвлеченно. Был задан прямой вопрос:
NordWest писал(а):если все материалы удалить из расценки то итог будет равен нулю?
Прямой ответ: в ГСС для расценок монтажных сборников - итог не будет равен нулю.
Последний раз редактировалось Z Ср Апр 01, 2009 16:47, всего редактировалось 1 раз.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 16:44
NordWest писал(а):А может кто нибуть назовет программу которая корректно обрабатывает данные расценки (ФЕРм02), если их ресурсная часть полностью соответствует ГЭСН?
Стесняюсь спросить - а Вы на каком форуме сейчас дискутируете?
Называю программу: Смета.ру. :roll:
Неожиданный ответ, правда?
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение NordWest Ср Апр 01, 2009 16:45
В этих расценках тоже легко посчитать то число, которое необходимо вычесть, согласно указанному вами пункту 6. т.ч. к ФЕРм02 это 2% от ЗП монтажников на единицу по расценке.
В той ГСС, которая стоит у меня специально введен этот пресловутый материал Прочие вспомогательные материалы с единицей измерения рубли и стоимостью 2% от ЗП монтажников и в такой расценке при удалении всех (не только ресурсов по ГЭСН) ресурсов, стоимость материалов равна 0.
Просто мне тяжело представить каким образом при удалении всех материалов, из стоимости материалов будет еще вычитаться 2% ЗП, причем только для расценок из ФЕРм02, а для других сборников алгоритм стандартный? И хотелось бы узнать с какой версии Smeta.ru реализован данный алгоритм?
 NordWest
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 17:01
NordWest писал(а):...согласно указанному вами пункту 6. т.ч. к ФЕРм02 это 2% от ЗП монтажников на единицу по расценке.
Я говорил про 2% от стоимости материалов. Так написано в техчасти в Госстройсмете. Рисунок прилагаю.
Откуда у Вас "2% от ЗП монтажников"?
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Ср Апр 01, 2009 17:11
NordWest писал(а):В той ГСС, которая стоит у меня специально введен этот пресловутый материал Прочие вспомогательные материалы с единицей измерения рубли и стоимостью 2% от ЗП монтажников...
Подскажите, сколько стоит одна единица этого ресурса (999-9950)? 12,52 рубля?
А в следующей расценке? Неужели 11,83? Ай, какой непостоянный ресурс! А в нормативной ЭТАЛОНОЙ БАЗЕ нет такого ресурса.
Ресурсы расценки ФЕР должны соответствовать ресурсам норм ГЭСН. Так говорит МДС. Парируйте, если можете.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Главный Сметчик-строитель Ср Апр 01, 2009 18:31
Интересно получается. В техчастях ОПУБЛИКОВАННЫХ ФЕРм редакции 2008 г. указано, что
"В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих-монтажников, учтенной расценками."
И действительно, в расценках учтены 2% от ЗП.
Более того, на семинарах сотрудники ФЦЦС говорят, что это одна из особенностей нового издания базы, в результате чего "некоторые известные программы" вообще с этой базой работать не могут, так как % от ЗП относится к материалам, а они (т.е. упомянутые нехорошие программы) берут с этого % стесненность, что неверно.
Где это Госстройсмета взяла такую техчасть? Из "старого" эталона? Или это им бета-версия попалась?
Сообщение обыватель Чт Апр 02, 2009 12:12
Сильно сказано!!!
Разработчики ГСС то что-то свое пытаются продвинуть при внесении ресурсной части в расценку своей программы несоответствует бумаге!! Во как!!!
Z Уважаю, а что раньше об этом не писали на форуме?
При таком подходе нельзя ГСС бежать покупать сломя голову хоть и адм ресурс давит.
Тогда подождем Подавит и отойдет.
 обыватель
Сообщение NordWest Чт Апр 02, 2009 12:59
Z писал(а):Подскажите, сколько стоит одна единица этого ресурса (999-9950)? 12,52 рубля?
Действительно не постоянный :) Он же согласно Т.Ч. является ненормированным и с этой точки зрения все верно в расценке содержатся такие ресурсы, еденица такого ресурса ни чего не стоит, у ресурса единица измерения Руб. а количество этих рублей от расценки к расценке может меняться, нормы то нету...
 NordWest
Сообщение обыватель Чт Апр 02, 2009 13:36
NordWest вы неправы. Как вы такой ресурс с еденицей измерения в рублях будете индексировать какой индекс к ресурсу 999-9950 применять?
Как я помню у нас в базе 1984 года были ресурсы с ед изм (руб) Затем принцип новой базы ГЭСН-2001 убрал ресурсы с ед изм (руб) и прописал в расценках все до шурупчика, а затем ФЕР и ТЕР присваивают цены. Вот я работаю с ТЕР в которых в тех части к сборнику ТЕРм02 пункт 6. отсутствует и о 2% ничего не сказано. ТЕРм02-01-002-01 учтена только электроэнергия и если ее удалить из расценки то МАТ=0. Значит разработчики ТЕР не учли 2 % прочих материалов и согласно ГЭСН заложили только стоимость электроэнергии и я считаю были правы в отличиии от разработчиков ФЕР.
А программисты ГСС ввели новый ресурс 999-9950 (руб) и я считаю что это неверно с их стороны. Искажение принципов ценообразования.
P.S. Извинюсь если я не прав т.к. я лично не видел программу ГСС и делаю выводы по материалам общения на форуме.
 обыватель
Сообщение Z Чт Апр 02, 2009 16:13
При обсуждении нормативов давайте опираться на опубликованные нормативные документы, а не на домыслы.
NordWest писал(а):Действительно не постоянный... Он же согласно Т.Ч. является ненормированным...
Ошибаетесь. Нет в тех.части такого ресурса. Есть указание на стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, учтенную в цене работ.
NordWest писал(а):...и с этой точки зрения все верно в расценке содержатся такие ресурсы
Ошибаетесь. Нет в расценке таких ресурсов. Должны быть только те, которые указаны в нормах ГЭСН либо соответствующие указанным в ГЭСНе.
NordWest писал(а):единица такого ресурса ни чего не стоит...
Неужели? А в программе написано 12,52 рубля (для этой расценки). Предлагаете не верить написанному?
NordWest писал(а):...количество этих рублей от расценки к расценке может меняться, нормы то нету...
Ошибаетесь. То, что у ресурса меняется от расценки к расценке, как раз называется нормой расхода ресурса.
В общем, искаженные нормативы (относительно печатных сборников) и искаженные алгоритмы расчетов. Зачем приводить в соответствие, если целевая аудитория Госстройсметы - проверяющие структуры, которые получают программу бесплатно? Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение NordWest Чт Апр 02, 2009 16:28
Z писал(а):Ошибаетесь. Нет в тех.части такого ресурса. Есть указание на стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, учтенную в цене работ.
Как же тогда понимать пункт 6 т.ч. ФЕРм02, который звучит дословно: В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ...
А вы говорите нет ресурса...
 NordWest
Сообщение Z Чт Апр 02, 2009 17:17
NordWest писал(а):Как же тогда понимать пункт 6 т.ч. ФЕРм02, который звучит дословно: В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ...
Почитаем МДС 81 - 35. 2004:
2.9. Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:
затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч;
средний разряд работы (звена рабочих);
затраты труда машинистов, в чел.-ч;
состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов, приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч;
перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.
2.11. На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).
2.16. Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели: затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по состоянию на 01.01.2000;
стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000;
стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000;
нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;
наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.
Формально в ФЕРах учтенные ресурсы вообще могут быть не указаны. Но уж если учтенные ресурсы есть, тогда только на основании ГЭСН , а не по прихоти разработчика электронной базы.
Видимо, пункт 6 т.ч. ФЕРм02 понимать надо так, что в стоимости расценки (в составляющей по материалам) учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение aivt Чт Апр 02, 2009 19:02
Что за детский сад!!!
Вроде взрослые люди, а спорите о какой то ерунде, как дети малые - если сами не разбираетесь как программы сметные делать, так надо тогда у пользователей совета спрашивать, на крайний случай хоть меня послушайте, я ЭЛЕКТРОННЫЕ сметно-нормативные базы своими ручками набиваю с тех пор когда многие знатоки еще под стол ходили.
Нормативная база ФЕР в любой программе это совокупность тех.частей, таблиц ГЭСН, ФЕР, а также сборников на эксплуатацию машин и ценников на материалы.
Все перечисленные данные, заводятся с НЕСКОЛЬКИХ ПЕЧАТНЫХ источников в ЕДИНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ базу данных.
То есть мы берем из источника №1 (сборник ФЕР):
обоснование, наименование расценки, единицу измерения, ПЗ, ОЗП, ЭММ, ЗПМ, Ст.Материалов, трудозатраты рабочих и машинистов.
Затем берем источник №2 (сборник ГЭСН):
вносим в ресурсную часть расценки все перечисленные в ГЭСН ресурсы и их расход, в том числе трудозатраты, машины и материалы.
Затем берем опять источник №1 (сборник ФЕР):
ищем неучтенные ресурсы и проставляем неучтенным ресурсам признак неучтенности.
Затем берем Источник №3 (сборник на эксплуатацию машин) и вносим в электронную базу стоимость машин и механизмов используемых в ФЕР, чтобы электронная база в ресурсах расценки показывала цены машино-часа и стоимости эксплуатации с учетом расхода. Тоже касается зарплаты машинистов.
Затем берем Источник №4 (ценники на материалы) и вносим в электронную базу цены материалов используемых в ФЕР, чтобы электронная база в ресурсах расценки показывала цены материалов и их стоимости с учетом расхода.
Затем берем источник №1 (сборник ФЕР) и внимательно читаем ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ, находим там таблицу, в которой приведены тарифные ставки для рабочих различных разрядов. Вносим эту информацию о стоимости человеко-часа в ресурсную часть расценки.
Таким образом мы получаем ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ которая не одно и тоже, что любой из ПЕЧАТНЫХ источников. Не буде те же вы спорить, что ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ФЕР после этого в точности соответствует печатному сборнику ФЕР. Нет конечно - это не так, потому что ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА кроме информации содержащейся в печатном ФЕР (Источник №1) содержит еще и информацию из источника №2, источника №3 и источника №4, а также из ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ источника №1!!! Таким образом, что и требовалось доказать - ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ может и должна содержать информацию из ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, да и еще из чего угодно. Следовательно разработчик электронной базы данных в праве включить в свое произведение (электронную базу данных) и "вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ" в размере 2% от стоимости материалов если это написано в технической части сборника ФЕР.
В Этом случае говорить о том, что ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА не соответствует печатному сборнику ФЕР не корректно, так как она как раз таки только в этом случае и соответствует – об этом прямо написано в технической части, которая является неотъемлемой частью печатного первоисточника.
Иначе если в ресурсы электронной базы НЕ ВКЛЮЧИТЬ ресурс "вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ" в размере 2% от стоимости материалов, как предлагает Михаил Михайлович, мы никогда не добьемся, чтобы расценка точно калькулировалась, то есть, чтобы при сложении стоимости всех ресурсов электронной базы данных мы получали тоже что написано в печатном ФЕР.
От вас Михаил Михайлович я такого, честно говоря, не ожидал. Если уж критиковать детишек, так за что ни будь посерьезнее, например за то что абсолютно некорректно ставить математическое = между ПЕЧАТНЫМ изданием сметно-нормативной базы и ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ. Помоему гранд один раз нос с этим уже утер, когда экспертиза тупо сравнив ТЕКСТ содержащийся в примере "базы" АРПС сравнила с содержимым эзешника Грандсметы (тоже просматриваемом в текстовом редакторе) не нашла точного соответствия.
To: NordWest. То что у вас в ресурсах включен ресурс "вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ" в размере 2% от стоимости материалов - это правильно, вот только количество (меняющийся от расценки к расценке показатель) необходимо вносить в расход ресурса, а не в его стоимость. Тогда у вас получится ресурс 999-9950 с единицей измерения (руб), по цене "1" ДЛЯ ВСЕХ РАСЦЕНОК в которых он используется, но в каждой расценке у него будет разный расход.
Тогда и при суммировании всех одинаковых ресурсов 999-9950 будет все корректно работать, то есть количество рублей из одной расценки будет суммироваться с количеством рублей из других расценок и будет получаться всего количество рублей, то есть всего стоимость этих пресловутых "Прочих материалов", которую в дальнейшем можно даже корректно проиндексировать в текущие цены. А так как у вас сейчас реализовано – это просто смешно, детский сад какой-то!!!
Огромная просьба ко всем не надо эту тему «прочих ресурсов» дальше запутывать, я вам сейчас все объяснил - кто хочет сделать свою ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ правильно тот так и сделает, остальных пользователи на смех поднимут.
 aivt
Сообщение обыватель Пт Апр 03, 2009 6:19
aivt
А чего это Вы тут командуете. Хотим и обсуждаем. Форум то для всех не для Вас лично!!!!
Как это рубль 2001 года можно проиндексировать в 2009 год чего то обманываете?
 обыватель
Сообщение aivt Пт Апр 03, 2009 9:03
А что лучше по вашелу вводить читателей в заблуждение, когда некомпетентен в обсуждаемом вопросе?
А что тут непонятного? Если прочие материалы в 2001 году стоили в сумме, например, 25 рублей, а сегодня у нас применяется индекс пересчета в текущие цены на материалы 5, то мы просто тупо умножаем эти 25 рублей на 5 и получаем результат - сколько стоят прочие материалы в текущих ценах. Это конечно применимо при грубых расчетах, а в реальной жизни сколько они стоят можно посчитать только по текущим ценам, а поскольку списка этих "Прочих" материалов нет, то и других вариантов тоже нет.
 aivt
