Смета по ФЕР 421пр (12 граф)
Re: Смета по ФЕР 421пр (12 граф)
Сообщение aekiv Вт Май 04, 2021 10:05
что то тишина какая то - видимо нечего сказать ?! вот еще вопрос - версия 11.3.0.1- выгружаем в эксель форму по 421/пр с индексацией по статьям затрат получается вот такая красота:
не буду цитировать методику - думаю что вы знаете как должны считаться итоги по разделу и какие данные и как из расценок должны суммироваться, а задам один вопрос - кто то тестирует формы перед выпуском нового релиза/патча?
aekiv
Сообщение aekiv Вт Май 04, 2021 10:49
продолжаем?! та же смета, испытываем новые НР и СП......
все так? выгружаем тогда в эксель и наслаждаемся:
точно новые НР ? )))
добавил еще раздел туда расценку из 15 сборника:
да и правильно - нафига по расценке НР и СП то считать? и так перебор по базисной зарплате в итогах по разделу :D :D :D
нууу, думаю, проблема наверное в деревянном сборнике - он все портит - надо удалить расценку из второго раздела и все наладится:
и точно!!! в итогах по разделу есть НР и СП по 15 сборнику!!! но нет зарплаты :D и нет также НР и СП внутри расценки :D :shock: :shock: :shock:
aekiv
Сообщение sly Ср Май 05, 2021 16:37
aekiv писал(а):и точно!!! в итогах по разделу есть НР и СП по 15 сборнику!!! но нет зарплаты и нет также НР и СП внутри расценки
если материал не расценён, то не появляется НС и СП. Странная закономерность. Но в реальности так не происходит, нулевых материалов нет
sly
Сообщение aekiv Ср Май 05, 2021 21:59
sly писал(а):если материал не расценён, то не появляется НС и СП. Странная закономерность. Но в реальности так не происходит, нулевых материалов нет
да вот нифига не так:
1. если посмотрите чуть выше - там где скрин с двумя расценками - то увидите что в расценке по 10 сборнику также не расценены материалы, а НР и СП есть!!!
2. нулевые материалы бывают - самый простой пример - строительный мусор!!!!
aekiv
Сообщение InarP Вт Май 11, 2021 14:32
aekiv писал(а):вот еще вопрос - версия 11.3.0.1- выгружаем в эксель форму по 421/пр с индексацией по статьям затрат получается вот такая красота:
aekiv писал(а):продолжаем?! та же смета, испытываем новые НР и СП......
Будет исправлено в ближайшее время.
Сообщение ginger Ср Авг 25, 2021 10:40
Составляю смету по пр.421 в результате имею аналогичный вид предыдущим участникам форума.
Коэффициент на ОЗП и ЗПМ пересчитывает расценку в текущие цены, это правильно?
Я понимаю, он должен быть отображен в итогах, как ЭММ и МАТЕР.
Пользуюсь версией 11.3.2.5.
ginger
Сообщение aekiv Ср Авг 25, 2021 12:19
тут как раз правильно )))
aekiv
Сообщение ginger Чт Авг 10, 2023 16:49
Подскажите, пожалуйста, как сформировать в Смете ру в.11.6.5.5 сводку затрат в соответствии приложению 7 методики N 421/пр, а именно, таблица 2?
Спасибо.
ginger
Пред.
