Сообщение Semenov Пт Авг 23, 2013 10:18
lexx2 писал(а):2) это как я могу восстановить базу из бекапа ( который не привязан к базе в улите мониторинга) т.е. есть файл с разрешением gbk на определенное число.
Меню -> Восстановление из резервной копии...
lexx2 писал(а):1) Исключительная ситуация EAssertionFailed в модуле SmetaRu.exe. TclCustomStorage.GetOneLevel: no cost loaded (E:\Projects\ST62AF~1\Misha\Smeta\Costs\clCustomStorageU.pas, строка 276). Что это и с чем его есть я не знаю.
чтобы помочь нам понять, что Это и с чем Его можно есть, нужно повторить Это, сделать скриншот и описать последовательность действий перед Его возникновением.
lexx2 писал(а):1) Сегодня появилась новая ошибка при поиске. Патч последний 20.
аналогично...
Прочтите еще раз http://forum.smeta.ru/forum4/topic6005.html#p34433, обратите внимание на ссылку в последней строчке
Сообщение multics Пт Авг 23, 2013 10:56
Mikle писал(а):Ошибка стабильная? В смысле повторяется всегда?
Если вас не затруднит попробуйте такие последовательности действий перед запуском проверки:
1. Открыть смету, перейти в конец, запустить проверку.
2. Создать копию объекта и запустить проверку на копии.
У меня, к сожалению, ошибка не повторяется, а хотелось бы понять причины возникновения и исправить.
Да, попробовал все варианты и ошибка повторяется
multics
Сообщение Timur Пт Авг 23, 2013 13:16
lexx2
2) Теперь на счет шаблона сметы в ТСН наименование и объект в одной строке ( не знаю как для других, а для меня это лишний геморой, так как наименование объекта берется из названия его в программе, а в программе я объекты делаю с сокращенным наименование лишь понятным только мне. От сюда следует что в шапку сметы мне выводит всякую билиберду).
Предложение добавить в параметры объекта строку наименование объекта которое будет соответствовать действительному названию объекта( и будет заполняться в случае если сметчику нужен вид шапки как в шаблоне на данный момент т.е. наим. сметы, наим. объекта) если у вас эта строка будет не заполнена то будет только наименование вашей локальной сметы).
А комбинировать поле шифр и наименование не решает вашей проблемы? В менеджере объектов укажите вид-->показывать шифр и наименование.
3) обоснование и чертежи- при заполнении данных граф (в параметрах объекта) они не отражаются в шаблоне т.к. ссылаются на Source!J20, а сами данные находятся в строке Source!J12.
Если выходной документ формируется на локальную смету, то и параметры "чертежи" указывать надо там.
Сообщение arbeiten Пт Авг 23, 2013 16:59
Что за [][&(s ?
помогло только закрытие через диспетчер задач .
Сообщение Mikle Пн Авг 26, 2013 7:29
arbeiten писал(а):Что за ...
Ошибка из разряда "попробуй меня найди". Может возникать при определенной последовательности действий или на определенных исходных данных. Было бы не плохо, если бы Вы описали последовательность действий которая привела к ошибке, а то на скриншоте кроме собственно ошибки не видно более ничего. И да, стоит почитать.
Сообщение arbeiten Вт Авг 27, 2013 10:17
При выделении позиций через нажатый Ctrl - ПЕРВАЯ позиция не выделяется.
т.е. нажали контрол, нажали на позицию - она не отметилась, не выделилась. (((
Исправьте баг, пожалуйста!
p.s. Mikle, последовательность не вспомню.
Сообщение lexx2 Вт Авг 27, 2013 12:23
arbeiten писал(а):При выделении позиций через нажатый Ctrl - ПЕРВАЯ позиция не выделяется.
Опишите подробнее где не выделяется строка. В объекте сметы или в буфере обмена, в разделе или подразделе. А еще лучше сделайте скриншот ошибки, и можете еще сбросить файл объекта ( если ошибка происходит в объекте). Да еще попробуйте в другом объекте выделить первую строку.
 lexx2
Сообщение arbeiten Вт Авг 27, 2013 13:05
при работе в Локальной смете заметил.
при выделении позиций сметы.
Какой я пришлю скриншот ? нажал контрол + начинаю выделять позиции сметы - первый клик по позиции - не выделяется! только со второго раза (
Сообщение Anttty Вт Авг 27, 2013 13:26
В ячейки сметы, столбца "количество" -> "всего" не вставляются значения путем копирования-вставки через комбинацию клавиш Ctrl+C - Ctrl+V :shock:
Anttty
Сообщение arbeiten Вт Авг 27, 2013 13:31
Anttty писал(а):В ячейки сметы, столбца "количество" -> "всего" не вставляются значения путем копирования-вставки через комбинацию клавиш Ctrl+C - Ctrl+V :shock:
я тоже удивлен )))
Сообщение Mikle Вт Авг 27, 2013 13:37
arbeiten писал(а):....
я тоже удивлен )))
Исправлено (об этом уже писал arbeiten), скорее всего попадет в ближайший патч.
Сообщение arbeiten Вт Сен 03, 2013 1:38
Очень мило.
прошлось через диспетчер закрывать ((
Сообщение Semenov Вт Сен 03, 2013 12:39
Повторюсь: http://forum.smeta.ru/forum4/topic6005.html
...и раз там не увидели, продублирую: "Как эффективно сообщать об ошибках"
После каких действий в программе появилось данное сообщение?..
ЗЫ: Мы не сможем Вам помочь, если нам не удастся Это повторить.
Сообщение arbeiten Вт Сен 03, 2013 13:11
Semenov писал(а):Повторюсь: http://forum.smeta.ru/forum4/topic6005.html
может также ввести журнал учета действий пользователя, протоколировать действия пользователя.
Последовательность вспомнить - это из области фантастики ))
Сообщение maksimus Вт Сен 03, 2013 13:37
Господа, простите, что вмешиваюсь в вашу милую беседу...
arbeiten писал(а):Последовательность вспомнить - это из области фантастики ))
Это значит, что программисты, отвечающие на Ваши вопросы, должны быть экстрасенсами или хотя бы, уметь перемещаться во времени? :lol:
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
