Сообщение arbeiten Чт Сен 19, 2013 10:38
lexx2 писал(а):Новый патч - новый прикол, и как его убрать.
Дело в том что у меня, как вы видите на месте вашей рекламы находятся кнопки.
Нашел решение как отключить этот баннер. Пиши в личку.
Сообщение Fray Чт Сен 19, 2013 10:43
arbeiten писал(а):Нашел решение как отключить этот баннер. Пиши в личку.
Сообщение arbeiten Чт Сен 19, 2013 10:50
Fray, могу и в этой теме написать инструкцию по отключению баннера, если вы не против.
Сообщение Fray Чт Сен 19, 2013 11:03
Все в ваших руках. У нас довольно демократичный форум. Правда название темы немножко не подходит для этого.
P.S. Лично я знаю как минимум один способ отключить его вполне легально.
Сообщение arbeiten Чт Сен 19, 2013 11:11
Fray писал(а):P.S. Лично я знаю как минимум один способ отключить его вполне легально.
Расскажете ?
Сообщение mozgulina Чт Сен 19, 2013 11:20
Присоединяюсь к вопросу. Как?
 mozgulina
Сообщение Fray Чт Сен 19, 2013 11:21
arbeiten писал(а):Расскажете ?
Нет.
Сообщение lexx2 Чт Сен 19, 2013 11:38
Мы вас очень внимательно слушаем. Хотя у меня он вроде бы уже пропал, да кстати баннер оказывается можно передвигать в пределах окна программы, вот я и передвинул его с начала а потом перешел по нему. И у меня баннер пропал, во всяком случае при закрытии программы и открытии ее по новой его не возникает. Возможно он возникнет после перезагрузки. Но на проверку нет времени.
 lexx2
Сообщение Anttty Пт Сен 20, 2013 8:49
Вкладка при выделении объекта: "Параметры" - "работа со строками" - "При перевызове оставлять старыми" - "Объем" - галочка стоит, далее
при изменении шифра расценки и обновлении строки комбинацией "Ctrl+Enter" расценка полностью обновляется в т.ч. объем становится равным "0", - ПОЧЕМУ ТАК?? :shock: :?:
Очень не удобно, особенно при обновлении группы строк... прошу исправить
Anttty
Сообщение lexx2 Пт Сен 20, 2013 9:43
Вы изменяете сметную строку или подчиненную. Если это подчиненная строка то попробуйте поставить галочку сохранять норму расхода. Если дело не в этом то скиньте объект программы, или еще попробуйте перевызвать расценки в новом объекте или каком то другом. если будет тоже самое тогда. Это уже наверное ошибка в патче.
 lexx2
Сообщение arbeiten Вс Сен 22, 2013 19:11
При копировании сметы, содержащей закладки, в скопированной смете закладки пропадают! Исправьте, пожалуйста.
При копировании позиций из одной смету в другую - на материалы по прайс-листу появляется галочка *цена включает ндс , приходится цену по новой забивать.
После ввода в значения экран "прыгает" вниз (видео во вложенном документе). Неудобно очень ((
Экран прыгает после ввода значения.rar
Сообщение arbeiten Пн Сен 23, 2013 8:23
При экспорте объекта, смета, содержащая закладки - при последующем импорте - закладки пропадают.
Сообщение lexx2 Пн Сен 23, 2013 10:17
Voyager`tm писал(а):Все же старайтесь говорить более конкретно. В данном случае, так как восстановление базы может быть произведено только вручную, можно посмотреть, какая именно ошибка возникла при этом. А ведь она может и не зависеть от программы мониторинга БД, к примеру, недостаточно свободного места на диске.
Кроме того, в последнее время была отмечена ошибка при восстановлении совершенно нормальной копии БД, связанной, скорее всего, с ошибкой в Firebird (см. здесь)
там нет кнопки "Сохранить", но никто не отменял буфер Windows: Ctrl+A(выделить все), Ctrl+C, Notepad, Ctrl+V
После получасового мучения, с с командой "выделить все" т.е. команда не сработала выделял в ручную, копировал через Ctrl+C буфер оказался пуст. Идем дальше думал не правильно скопировал, выделил снова в ручную, тоже самое. Начал копировать по кускам " о " копируется где то в середине решил взять и скопировать кусок до конца при ручном выделении, "черт" не копируется. опять найдя ту строку на которой закончил продолжил копировать маленькими кусочками. А не копировалось из-за одной мелочи (это точка в конце всего текста).
А теперь по моей проблеме, решил сделать ремонт базы неудачно. А резервные копии с проверкой шарашит очень даже удачно.
Вот выкладываю лог файлы и журнал.
Кроме того, в последнее время была отмечена ошибка при восстановлении совершенно нормальной копии БД, связанной, скорее всего, с ошибкой в Firebird (см. здесь) Да о этом, я не сильно разбираюсь во всех этих тонкостях.
Сделал только, что проверку базы.
23.09.2013 - 11:19:48
Проверка базы данных
D:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
ошибки не найдены
Завершение операции: 23.09.2013 - 11:30:08
Длительность: 00:10:19
Desktop.zip
 lexx2
Сообщение arbeiten Вт Окт 01, 2013 12:04
Ошибка:
Сообщение Anttty Вт Окт 01, 2013 15:44
Некорректно работает кнопка отмены изменений...
А именно:
после внесения изменений в смету, нажимаю кнопку "сохранить",
после этого вношу изменения, далее, нажимаю "сохранить" и так далее,
потом после совершения ошибочного действия возникает необходимость отменить последнее внесенное изменение, однако
при нажатии кнопки отмены изменений отменяются множество изменений, включая часть из тех, после которых была
нажата кнопка "сохранить" (дискета) в главном меню.
Вообщем, кнопка отмены изменений ведет себя не адекватно, промучался неделю...
Сижу правлю заново, уже боюсь вообще кнопки какие либо нажимать... :shock:
Уточнил у рядом работающих коллег, у них то же самое... причем иногда отменяется именно последнее изменение, а иногда одним нажатием отменяется сразу значительный перечень изменений
после которых выполнялось неоднократное сохранение :oops:
Какой либо постоянной логики работы данной кнопки обнаружить не удалось :!:
Anttty
