Сообщение dmryzhkov Чт Дек 15, 2011 16:38
ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ для нормальной работы с актами! Чтобы сметные "Прайс" или "Цена поставщика" в Акте обоснование строки можно было изменить (например на № счета-фактуры).
dmryzhkov
Сообщение dmryzhkov Чт Дек 22, 2011 15:28
И возможность копировать АКТ (КС-2) (с теми же объемами - например что-бы пересчитать в других индексах)
dmryzhkov
Сообщение Kir Чт Дек 22, 2011 18:39
"Минуточку! Будьте добры, помедленнее... Я записываю..." ©
dmryzhkov, если серьезно, то у Вас интересные идеи. Что-то из того, что Вы предлагаете либо уже реализовано, либо найдет свое отражение в новой версии программы, что-то нет. Наберитесь терпения.
З.Ы.
По секрету и только Вам.Есть некая сборка 7.4.0.0. В ней, как это не странно, можно одновременно применить разные сборники индексов к проектной смете. А можно, например, виды цен и индексы и тоже одновременно. Объектная смета рассчитывается автоматически, нужно только-то переключится на соседнюю вкладку. А по кнопке F1 Вы сможете ознакомится с контекстной справкой. В общем вкусности есть. 8)
Сообщение dmryzhkov Пт Янв 13, 2012 11:12
В Поиске нормативов настройте индексы текстбоксов (переключение клавишей Tab) Обоснование --> Наименование (фрагмент 1) --> Наименование (фрагмент 2) --> ....
а то путь какой то через ж..... низ
dmryzhkov
Сообщение pnf4 Вс Янв 15, 2012 12:18
Хотелось бы увидеть в программе опцию привязки № договора с числом в выходных формах КС-2. На настоящий момент этой опции нет, приходится во всех актах писать номера. Очень напрягает при больших объемах. Есть в менеджере привязка объектов к договору, но это не влияет на выходные формы
pnf4
Сообщение Шуруп Чт Янв 19, 2012 15:16
Хороший вопрос задали пользователи.
Неужели современные технологии еще не дошли до того, что бы НР и СП по ЗПМ для ТСН считать почти в ручную, добавляя это итогом в ЛЗ. Вроде ничего не мешает добавить еще один показатель в сборник индексов, что б автоматом все применялось ... А?
Сообщение Kir Чт Янв 19, 2012 20:15
угу
Сообщение dmryzhkov Пт Янв 20, 2012 8:17
Объясните, почему маленькие сметы перегоняются в Excel ~100 позиций в секунду, а большие - 1 позиция в секунду? Большой объект перегоняется в source полчаса и потом еще 2 часа в Excel. Если что-то исправить - процедура на полдня! Если галочками в структуре выделять определенные сметы и разделы - в source всё равно грузится весь объект. В Excel большие объекты выводятся с ошибками. Почему нельзя подгружать в source только то, что выделено в Структуре? Почему нельзя код по перегону в Excel сделать не на VBA, а на нормальном языке и как положено скомпилировать?
dmryzhkov
Сообщение vab-81 Вт Мар 06, 2012 14:17
Хотелось бы, что-бы при составлении сметы можно было вызывать расценки из базы и из каталога, а не вносить в ручную .
vab-81
Сообщение Kir Вт Мар 06, 2012 18:51
vab-81 писал(а):Хотелось бы, что-бы при составлении сметы можно было вызывать расценки из базы и из каталога, а не вносить в ручную .
Что-то не понятно о чем речь.
Сообщение lirik Ср Авг 15, 2012 15:28
Работать со справочником поправок крайне неудобно. После установки 24 дополнения пропал список часто употребляемых поправок. Трудно найти даже те поправки наименование которых я знаю хорошо так как, например, непонятна система формирования шифра и связи его с тех. частями сборников. Когда разработчики См. Ру соизволят сделать поиск по справочнику поправок? И ещё в списке применимых к строительным расценкам не выходит одна из самых употребимых при работе поправка по Общим положениям к ТСН-2001.6 по п. 11. Она применяется ко всем строительным расценкам, используемым в сметах с ремонтными начислениями!!! В програме Турбо сметчик эта поправка вообще применяется автоматически, если строительная расценка вставляется в смету с ремонтными начислениями.
lirik
Сообщение lexx2 Вт Ноя 20, 2012 10:34
1) Хотелось бы очень иметь возможность отметить действия, при удалении структуры или хотя бы, чтобы при удалении структуры выдавался запрос действительно ли вы хотите удалить этот элемент структуры. Да и вообще сделать возможности по отмене действий со всей сметой как это реализовано в Excel.
2) В 7 версии программы был шаблон к ТСН (локальная смета на 11 граф по форме 1а) лучше реализован чем в 8 версии ( верните его пожалуйста).
 lexx2
Сообщение lexx2 Вт Ноя 20, 2012 17:40
3) это возможность копировать строки из одной сметы в другую минуя копирование в буфер обмена. Т.е. как в каталоге функция копировать в смету ( если открыто несколько смет) то с выбором сметы и строки ( подчиненная или сметная) если это только материал.
 lexx2
Сообщение Дмитрий1905 Пт Дек 07, 2012 11:46
По состоянию на 8.0.0.7:
1) Пожалуйста, верните возможность включать в таблицу столбцы типа "поправка к стоимости материала" и т.п., как было до 8 версии. Проверять поправку через панель поправок тыкая по каждой позиции в большой смете крайне утомительно и долго.
2) Сделайте возможность пакетной обработки строк в плане изменения типа работ. Например, занося материальные ресурсы им по-умолчанию присваивается тип работ "строительные" (да и не все строки из ценников заносятся с верным типом работ, например у меня в ТСН поз. 4.8-288-1 заносится как строительные работы). Чтобы изменить тип работ в большой смете так же как и в п.1, приходится тыкать каждую нужную строчку и через панель цен менять "строительные" на "монтажные". Кроме того, так же было бы удобно, если видеть тип работ можно было в таблице, т.е. добавьте возможность включить столбец "тип работ" в таблицу. В идеале сделать бы эти столбцы редактируемыми..
 Дмитрий1905
Сообщение Шуруп Ср Дек 12, 2012 15:39
Коротко это так - ВЕРНИТЕ МТСН!!!
Пространно так: Ввиду повышенного интереса пользователей к использованию вида просмотра "МТСН", удаление этой закладки из "восьмерки" привело к большому количеству клиентских запросов на возвращение этой функции. Приступили к сбору пожеланий в виде официальных писем, прошу учесть при формировании очередных релизов или обосновать невоможность (нецелесообразность) использования этой функции.
Сейчас этот форум просматривают: pkoltsov и гости: 0
