Smeta.ru 8.0.0.6
Re: Smeta.ru 8.0.0.6
Сообщение Sebastian Вт Ноя 20, 2012 14:38
В процессе освоения версии 8.0.0.7 появляются вопросы. Возможно вы подскажете как можно их решить, или они появятся в патчах.
1. В свойствах ССР при добавлении уровня цен не нашел как выбрать квартал в графе «Составлен в ценах», только месяц. Если в Объекте привязка идёт к кварталу, то в ССР не привязывает уровень цен и соответственно расчет не ведётся.
2. будет ли реализовано в ближайшее время в 8 версии формирование ССР на основе Собственных Лимитированных затрат (шаблонов ЛЗ) ?
3. Есть надежда, что назначение соответствующих Шаблонов ЛЗ на каждый Уровень цен будет независимо друг от друга? т.е. например для сметы в текущих ценах или с применением построчных индексов концовка будет одна (ПЗ, НР, СП, НДС,ВСЕГО), а расчет в базовом уровне цен нужно индексировать за итогом в базовом уровне цен (Всего с НР и СП в базовом уровне цен, Индекс ОЗП, Индекс ЭММ, Индекс СтМат и т.д... НДС, ВСЕГО)
4. В этой ветке уже говорилось: если задавать стоимость материалов в текущей цене для дальнейшего перевода в базовый уровень, то очень полезно будет на панели цен добавить галочки 1,02 ЗСР и транспорт на материалы.
Sebastian
Сообщение Semenov Ср Ноя 21, 2012 10:34
1. В случае, если в уровне цен объекта указан квартал, к ССР данный объект "привязывается" по первому месяцу квартала, т.е. если указан 2й квартал, то стоимости по данному уровню цен объекта будут учтены в апрельском уровне цен ССР.
2. Реализовано - для этого у пользовательского лимитированного итога объекта необходимо проставить соответствующий тип (Строит., Монтажн. и т.п.) и пересчитать ССР.
3. Разные шаблоны - вряд ли, разные значения итогам-коэффициентам в разных уровнях - возможно.
4. Не понял, в чем полезность этих галочек.
Сообщение Sebastian Ср Ноя 21, 2012 11:31
Semenov писал(а):1. В случае, если в уровне цен объекта указан квартал, к ССР данный объект "привязывается" по первому месяцу квартала, т.е. если указан 2й квартал, то стоимости по данному уровню цен объекта будут учтены в апрельском уровне цен ССР.
Спасибо за ответ. Помогли разобраться!
Semenov писал(а):3. Разные шаблоны - вряд ли, разные значения итогам-коэффициентам в разных уровнях - возможно.
разные значения по итогом тоже неплохо
Semenov писал(а):4. Не понял, в чем полезность этих галочек.
Пользу я вижу в том, что ЗСР и транспорт можно будет назначать непосредственно из панели цен для материалов, а не скакать в другое окно с поправками, где её ещё выбрать надо... проще добавить в окне галочку, а значение величины этих ЗСР и транс можно хоть в том же типовом расчете как параметр применить. проблем-то никаких. В этой же панели очень хорошо реализовано отображение ценообразование базовой стоимости материала. Окно то специально сделали отличным от обычной панели цен. Полезнейшая вещь! так вот ЗСР и ТР будут в ней же и отображать, а не как поправку (что явно неудобно и ненаглядно, поскольку ценообразования не видно целиком). Кроме прочего эта галочка будет доступна к использованию не только если цену текущую заносили, но и если в базовой. Всё логично.
Sebastian
Сообщение Semenov Ср Ноя 21, 2012 12:01
Вашу логику понял - ЗСР и транспортные выделить, для удобства и наглядности. Подумаем.
Сообщение maon Ср Ноя 21, 2012 15:17
Версия 8.0.0.7.
1. Если добавить строки по "Добавить ресурс" или "Добавить расценку" и туда вписать материал или машины, то коэффициент пересчета не привязывается (если в подчиненную строку, то привязывается).
2.Если скопировать расценку вместе с материалами, то к материалам не привязываются зимние, приходится каждую строку материала перевызывать.
maon
Сообщение maon Пт Ноя 23, 2012 9:13
Подскажите, пожалуйста, что все-таки нужно сделать, чтобы к материалу в НЕподчиненной строке привязался коэффициент пересчета в текущие цены. Не было же проблемы с этим в 7 версии.
maon
Сообщение Fray Пт Ноя 23, 2012 10:44
maon писал(а):Подскажите, пожалуйста, что все-таки нужно сделать, чтобы к материалу в НЕподчиненной строке привязался коэффициент пересчета в текущие цены. Не было же проблемы с этим в 7 версии.
Прикрепите, пожалуйста, пример объекта со скриншотами того что Вы бы хотели в итоге получить.
Сообщение Сметный тролль Пт Ноя 23, 2012 10:45
Maon,
Какой у Вас по этой строке стоит Тип работ?
Если хотите, чтобы коэффициент стоял из сборника индексов, уберите тип "прочие"
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение maon Пт Ноя 23, 2012 11:39
Сметный тролль, спасибо! Действительно всё дело было в "прочих".
maon
Сообщение Сметный тролль Пт Ноя 23, 2012 13:59
Пожалуйста
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение shadows Пн Ноя 26, 2012 21:13
не забудьте пожалуйста вернуть вид "МТСН" в следующем патче. спасибо )))
 shadows
Сообщение maon Ср Ноя 28, 2012 11:02
Помогите, пожалуйста, разобраться ещё с одной проблемой: Если скопировать расценку вместе с подчиненными строками материалов, то к материалам не привязываются зимние, приходится каждую подчиненную строку материала перевызывать.
maon
Сообщение lexx2 Ср Дек 05, 2012 16:54
Хотелось бы иметь возможность создавать типовые настройки для цен поставщика, т.е. не вписывать в ручную для каждой позиции параметры, а выбрать к примеру типовой шаблон. например дефлятор 4,276 и с другими нужными параметрами. Да кстати не мешало бы и типовые настройки сделать чтобы они читывали несколько уровней цен( с разными параметрами) например: ТСН базовые НР и СП от ЗПМ 98 и 77, а в текущих на сент. месяц 100 и 67. Я создаю новый объект и хочу чтобы у него эти параметры были по умолчанию, как мне это сделать.
 lexx2
Сообщение mozgulina Ср Дек 05, 2012 17:50
Пожалуйста верните в шаблон ТЕР МО возможность отображения цен указанных по каталогу текущих цен в столбцах 6 и 8 базисных ценах, а в столбце 11 уже в текущей, как это было в 7 версии. Спасибо.
 mozgulina
Сообщение Timur Чт Дек 06, 2012 8:25
Реализация этого шаблона будет позже...постараемся успеть до наступления нового года.
