Smeta.ru 8.0.0.6
Re: Smeta.ru 8.0.0.6
Сообщение mozgulina Вт Окт 30, 2012 11:28
Просьба вернуть в отчет "Акт КС-2 по ТЕР МО (индексы по статьям)" отображение месяца и года назначенных индексов.
 mozgulina
Сообщение Timur Вт Окт 30, 2012 12:19
Обязательно поправим
Сообщение maon Вт Окт 30, 2012 13:44
Обновили программу до 8 версии. Верните, пожалуйста, срочно форму карточки МТСН, очень нужна при проверке сметы заказчиком, в ней сразу видно из-за чего расхождение с подрядчиком.
maon
Сообщение Kir Вт Окт 30, 2012 13:56
Дмитрий1905 писал(а):...Наверное это вопрос времени...
Патч 8.0.0.7.
Сообщение Timur Вт Окт 30, 2012 14:09
Скачайте обновления для отчетов тут и замените файлы в папке X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl
Сообщение Дмитрий1905 Ср Окт 31, 2012 7:09
Патч 8.0.0.7.
Спасибо, совсем другое дело!
 Дмитрий1905
Сообщение Sega128cheb Ср Окт 31, 2012 10:20
RUDEN писал(а):Пробуйте , используйте новые возможности 8-й версии,читайте встроенный help
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать, где найти встроенный help? Или где его скачать? Заранее спасибо.
Sega128cheb
Сообщение Dobro Ср Окт 31, 2012 11:24
Патч 8.0.0.7.
Почему не округляются текушие НР и СП? Использую типовой расчет версии 8, устанавливаю параметр кап. ремонт..., и в итоге вижу % НР и СП с дробной чатью.
Dobro
Сообщение Kir Ср Окт 31, 2012 18:43
Sega128cheb писал(а):Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать, где найти встроенный help?...
Давайте начнем с прочтения вот этого поста. А так... Обычно помогает функциональная клавиша F1.
Сообщение maon Ср Окт 31, 2012 19:13
Вышел 7 патч. Когда вернется закладочка МТСН?
maon
Сообщение Сметный тролль Пт Ноя 02, 2012 9:02
Dobro
Для того, чтобы программа начала применять понижающие коэффициенты и округлять, Задайте дату в закладке "Уровень цен". Программа сама выбирает коэффициент и необходимость округления, отталкиваясь от уровня цен.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Алена2009 Пт Ноя 09, 2012 18:37
Установила версию 8 и патч 8.0.0.7, разочаровалась полностью. Это не улучшение сметы, а наоборот, чтоб все усложнить и запутать. Верно писали, что исчезла закладочка МТСН. ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ВЕЩЬ!!! При экспорте в Excel и выборе акта скрытых работ ставлю галочку, чтоб были подчиненные строки...В результате их нет. Хотя в программе подчиненные строки у меня есть. Не назначаются зимние удорожания на расценки, они почему-то равны 1. Может где-то в параметрах что-то у меня не так задано. На 1.22-4-9 - не задается коэффициент пересчета в текущий уровень цен. Хотя он должен быть обязательно. Разработчики, пожалуйста, исправьте срочно многочисленные ошибки в программе версии 8, очень не хочется переходить со Smeta.ru на какую-нибудь другую программу. Ведь с первого дня выхода данной программы работаю только в ней....Но эта 8 версия нечто...
Алена2009
Сообщение Fray Пн Ноя 12, 2012 8:28
Алена2009 писал(а):Установила версию 8 и патч 8.0.0.7, разочаровалась полностью. Это не улучшение сметы, а наоборот, чтоб все усложнить и запутать. Верно писали, что исчезла закладочка МТСН. ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ВЕЩЬ!!! При экспорте в Excel и выборе акта скрытых работ ставлю галочку, чтоб были подчиненные строки...В результате их нет. Хотя в программе подчиненные строки у меня есть. Не назначаются зимние удорожания на расценки, они почему-то равны 1. Может где-то в параметрах что-то у меня не так задано. На 1.22-4-9 - не задается коэффициент пересчета в текущий уровень цен. Хотя он должен быть обязательно. Разработчики, пожалуйста, исправьте срочно многочисленные ошибки в программе версии 8, очень не хочется переходить со Smeta.ru на какую-нибудь другую программу. Ведь с первого дня выхода данной программы работаю только в ней....Но эта 8 версия нечто...
Доброе утро! Давайте не будем сразу такими категоричными, а по порядку разберемся со всеми Вашими замечаниями:
1) Закладка МТСН - планируется вернуть ее уже в ближайшем патче.
2) "При экспорте в Excel и выборе акта скрытых работ ставлю галочку, чтоб были подчиненные строки...В результате их нет" - Не совсем понятно и хотелось бы получить объект с парочкой скриншотов, что именно не получается вывести
3) "Не назначаются зимние удорожания на расценки, они почему-то равны 1. Может где-то в параметрах что-то у меня не так задано" - Вполне вероятно Вы правы и необходимо задать правильно параметры. А чтобы Вам помочь также нужна более детальная информация о том, что Вы делаете и что хотите получить?
4) "На 1.22-4-9 - не задается коэффициент пересчета в текущий уровень цен. Хотя он должен быть обязательно" - Аналогично жду более детальной информации.
Пожалуйста, описывайте свою проблему более развернуто и мы обязательно разберемся и поможем Вам.
"многочисленные ошибки в программе версии 8" - в большинстве (не обязательно в Вашем) случаев оказывается (по опыту общения с аналогичными обращениями) просто функционалом поменявшим свое расположение в программе. Кстати, вполне вероятно встроенный файл справки может помочь Вам в общении с новой версией программы Smeta.RU.
P.S. Спасибо, что "Ведь с первого дня выхода данной программы работаю только в ней..." и жду более подробной информации, чтобы скорее помочь в разрешении проблем возникшим у Вас при работе с нашей программой.
Сообщение Коньяк Пн Ноя 12, 2012 11:56
Здравствуйте. Не пойму, только у меня такая проблема или нет? Версия 8.0.0.7, отчеты Екселя тоже обновлены. Типовой расчет "Капремонт жилых и общественных". Выбираю форму 11-графка с показом НР и СП - поправки к НР и СП отображаются не в полном объеме. 0,9 к НР и 0,85 к СП отображаются, а 0,85 к НР и 0,8 к СП - нет. Хотя итоговое значение норматива НР и СП правильное. Как бы мне и эти поправки (0,85 и 0,8) к НР и СП отобразить?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Timur Пн Ноя 12, 2012 12:09
уже обсуждалось тут
Если кратко то проблема в этом типовом расчете. Используйте ТР для версии 8
