Smeta.ru 8.0.0.6
Re: Smeta.ru 8.0.0.6
Сообщение Дмитрий1905 Пт Окт 26, 2012 14:37
RUDEN писал(а):а зачем тогда делать заменяющие поправки с "=". Дело принципа? Ведь если есть нужный рузельтат, почему бы не воспользоваться этим спобом?. Я говорил, программа фактически новая, пробуйте новые приемы.
Я считаю несовсем корректным вносить текущую цену в базовую цену, ну да в принципе можно привыкнуть к Вашему варианту. Просто привычка выработана годами :D
 Дмитрий1905
Сообщение RUDEN Пт Окт 26, 2012 15:13
Если заметили, то в 8-й вносится именно текущая цена (ценобразование по прайсам ) Если примените дефлятор, то в базисную колонку попадет именно базисная ( дефлированная стоимость ).
Кроме того базисную цену, можно понимать как цену из "базы", те. из сборника, а базисный уровень может быть разным, ( например сборники сметных цен в текущем уровен, которые сейчас выпускаются многими регионами содержат цены не 2000 го года. ) Сейчас , мы можем четко показать , скажем проверяющему в смете, откуда и как появляется сметная цена ресурса и сделать можно разными способами. Москва сейчас наример выпускает ценники на оборудование для ТСН, исключительно в текущем уровне цен ( на конкртный месяц, год ). Базисный уровень ( особенно для прайсов) можно понимать как исходную цену для дальнешего ценнобразвания.
Лично я считаю, более важно, чтобы в смете присутствовало "прозрачное" и главное понятное ценообразование , в частности по прайсовым ресурсам. Что мы и начали осущесвлять в 8-й версии.
А когда , в этот функционал будут внесены "валюты" ( очень надеюсь , что сильно долго ждать не придется ), то например пресчет по курсам будет осуществлятся без всякого выделения срок, просто корректировкой курса валют где нибудь в параметрах. Но это в будущем.
Ксати, я и мои коллеги много лет вставляли текущие значения ресурсов в базисные, а в дальше (дефляторы, ндс, курсы , транспорт, згс ) все крутил через поправки , и на этот счет, замечаний не получали ( а эти сметы бывало проверяли и в Главгосэкспертизе, и в ФЦЦС ) - ведь проверющим было ясно , откуда и по какой цене взят ресурс. Так что не думаю что это сильно принципиально. Но возможно, если это не нарушит другие функционалы и "заменяющие цены" будут востребованы достаточно большим количеством пользователей, или будут четкие и конкретные требования на этот счет наших документов по ценообразовнию - то так приглянувшийся Вам прием вернется. Всем мил не будешь как понимаете, если учитывать все- все, то врядли какая программа будет работоспобособна.
 RUDEN
Сообщение Дмитрий1905 Пт Окт 26, 2012 20:28
Хорошо, Вы меня убедили, следующий объект попробую делать вышеописанным способом. Курсы валют в смете было бы действительно очень полезно использовать, буду ждать этой функции.
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Пн Окт 29, 2012 14:30
Еще одна вещь, что вызвала у меня сомнение:
В программе есть функция "выделять строки без назначенных индексов". Активно использую эту функцию для контроля назначения коэффициентов пересчета, бывают ситуации, когда коэф.пересчета по каким-либо причинам не назначаются и эта функция спасает. В 8 версии получается так, что если я назначу какой-либо коэффтцтент на строку, например введу скидку на материал, к примеру 0,9, то строка перестает быть подсвеченной даже при отсутствующем индексе пересчета. Я понимаю, что индекс 0,9 это тоже индекс, он назначен и формально программа отработала верно, но мне кажется, отсутствие коэффициента пересчета должно иметь приоритет в индикации строк, поскольку отсутствие последнего несет в себе финансовые потери.
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Вт Окт 30, 2012 7:30
Кстати о прозрачности цены. Галочка "Текущая цена включает НДС" прозрачности не добавляет, т.к. в готовой смете нет указания о том, что НДС был снят с прайсовой цены. Понятно, что в смете все цены без НДС, но Заказчику, проверяющему смету, было бы куда легче найти прайсовую цену в смете. Т.е. желательно видеть в графе поправок заветные "/1,18" в случе установки данной галочки
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Вт Окт 30, 2012 7:38
При перетаскивании (копировании) строки материалов из ценника внутри сметы, у строки теряются индексы пересчета, приходится назначать снова. ТЕР-мо. Т.е. если у меня изменилась структура сметы и понадобилось переместить строки из раздела в подраздел, то на все материальные ресурсы понадобится переназначать индексы, а в 8 версии это процесс небыстрый.
 Дмитрий1905
Сообщение Fray Вт Окт 30, 2012 8:32
Дмитрий1905 писал(а):В программе есть функция "выделять строки без назначенных индексов". Активно использую эту функцию для контроля назначения коэффициентов пересчета, бывают ситуации, когда коэф.пересчета по каким-либо причинам не назначаются и эта функция спасает. В 8 версии получается так, что если я назначу какой-либо коэффтцтент на строку, например введу скидку на материал, к примеру 0,9, то строка перестает быть подсвеченной даже при отсутствующем индексе пересчета. Я понимаю, что индекс 0,9 это тоже индекс, он назначен и формально программа отработала верно, но мне кажется, отсутствие коэффициента пересчета должно иметь приоритет в индикации строк, поскольку отсутствие последнего несет в себе финансовые потери.
Не совсем понятно о каком коэффициенте идет речь? Насколько я знаю, в 8 версии данная функция работает как и раньше, за исключением того что индикация идет только по видимым уровням цен и сейчас учитывает только те индексы, которые реально могут назначаться на данную расценку.
Поясните, пожалуйста, более подробно что Вы имеете ввиду?
Сообщение Kir Вт Окт 30, 2012 9:00
Дмитрий1905 писал(а):Кстати о прозрачности цены. Галочка "Текущая цена включает НДС" прозрачности не добавляет, т.к...
По вашему мнению проверяющий где может (должен) видеть ценообразование? В 8-ке в отчетах, при установке соответствующего переключателя, в наименовании сметной строки отображается расчет базовой цены.
Сообщение Fray Вт Окт 30, 2012 9:18
Дмитрий1905 писал(а):При перетаскивании (копировании) строки материалов из ценника внутри сметы, у строки теряются индексы пересчета, приходится назначать снова. ТЕР-мо. Т.е. если у меня изменилась структура сметы и понадобилось переместить строки из раздела в подраздел, то на все материальные ресурсы понадобится переназначать индексы, а в 8 версии это процесс небыстрый.
В 8 версии программы при перетаскивании (копировании) строк в разные элементы структуры(объекты) происходит переназначение индексов. Такое поведение обусловлено появлением новой возможности в программе, такой как установка условий назначения индексов для конкретного элемента структуры.
По поводу
Дмитрий1905 писал(а):...а в 8 версии это процесс небыстрый.
не совсем понятно? Как раз в 8 версии появилась возможность сформировать для объекта уровень цен в котором он рассчитывается. Возможно установить какие сборники индексов могут назначаться на конкретные группы нормативов, элементы структуры и т.п. Тоже самое можно проделать и с индексами по смете в целом, которые по сути могут назначаться для тех нормативов, для которых не найден подходящий индекс в сборнике, и которые можно использовать, чтобы не вводить вручную заново для одних и тех же расценок. Получается что один раз создав уровень цен, задав нужные индексы под необходимые Вам условия, Вы можете вообще забыть о ручном вводе, останется только ввести расценку и проверить глазами результат.
Сообщение Дмитрий1905 Вт Окт 30, 2012 10:37
Fray писал(а):Не совсем понятно о каком коэффициенте идет речь? Насколько я знаю, в 8 версии данная функция работает как и раньше, за исключением того что индикация идет только по видимым уровням цен и сейчас учитывает только те индексы, которые реально могут назначаться на данную расценку.
Допустим в параметрах сметы я добавляю "Индексы по смете в целом" и назначаю там скидку на материалы 0,9. В этом случае в смете уже не останется подсвеченных строк с материальными ресурсами, даже если где-то не назначен индекс пересчета.
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Вт Окт 30, 2012 10:38
Во, спасибо. На все своя галочка :D
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Вт Окт 30, 2012 10:49
Fray писал(а):По поводу
Тут вопрос не в возможностях программы, а как это реализовано. Имелось в виду, что в 7 назначение индексов пересчета происходило моментально по ctrl+enter, в 8 немного сложнее. Наверное это вопрос времени.
 Дмитрий1905
Сообщение Fray Вт Окт 30, 2012 11:04
Дмитрий1905 писал(а):Тут вопрос не в возможностях программы, а как это реализовано. Имелось в виду, что в 7 назначение индексов пересчета происходило моментально по ctrl+enter, в 8 немного сложнее. Наверное это вопрос времени.
ctrl+enter Вы сможете увидеть в ближайшее время в патче 8.0.0.7
Сообщение Kir Вт Окт 30, 2012 11:17
Дмитрий1905 писал(а):...я добавляю "Индексы по смете в целом" и назначаю там скидку на материалы 0,9...
Скидку можно задать через поправки.
Сообщение Fray Вт Окт 30, 2012 11:25
Дмитрий1905 писал(а):Допустим в параметрах сметы я добавляю "Индексы по смете в целом" и назначаю там скидку на материалы 0,9. В этом случае в смете уже не останется подсвеченных строк с материальными ресурсами, даже если где-то не назначен индекс пересчета.
Скажите, пожалуйста, что вы имеете ввиду под индексами пересчета?
