В процессе освоения версии 8.0.0.7 появляются вопросы. Возможно вы подскажете как можно их решить, или они появятся в патчах.
1. В свойствах ССР при добавлении уровня цен не нашел как выбрать квартал в графе «Составлен в ценах», только месяц. Если в Объекте привязка идёт к кварталу, то в ССР не привязывает уровень цен и соответственно расчет не ведётся.
2. будет ли реализовано в ближайшее время в 8 версии формирование ССР на основе Собственных Лимитированных затрат (шаблонов ЛЗ) ?
3. Есть надежда, что назначение соответствующих Шаблонов ЛЗ на каждый Уровень цен будет независимо друг от друга? т.е. например для сметы в текущих ценах или с применением построчных индексов концовка будет одна (ПЗ, НР, СП, НДС,ВСЕГО), а расчет в базовом уровне цен нужно индексировать за итогом в базовом уровне цен (Всего с НР и СП в базовом уровне цен, Индекс ОЗП, Индекс ЭММ, Индекс СтМат и т.д... НДС, ВСЕГО)
4. В этой ветке уже говорилось: если задавать стоимость материалов в текущей цене для дальнейшего перевода в базовый уровень, то очень полезно будет на панели цен добавить галочки 1,02 ЗСР и транспорт на материалы.
