И МДС РАЗРЕШАЮТ замену на увеличение. "Резать" нельзя.
tulenin писал(а):Северный ветер писал(а):Как заказчик добавлю - если расценка закрытая, то замену материала на основаниии МДС можно пропустить, если только учтённый материал меняется на импортный.
А если марка кирпича или марка бетона в расценке не соответствуют проектному решению... А ведь это местные МАт, не импорт, и значит менять нельзя... Это не верное утверждение. И понятие импорта сейчас условно, многие фирмы с мировыми брендами имеют заводы у нас. Это импорт или нет(пример Кнауф и Эмерсон)?
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).
Но ведь никто не запрещал разработать на основе ГЭСН индивидуальную расценку. С заменой кирпича М75 на М125. И если данную расценку в составе сметы заказчик утвердит, то что в этом противозаконного?
По факту - да, применяйте материалы по проекту, а не по расценке. Расценка в этом случае "применительна", как лимит средств на работу. Недостаточно - делайте расчёт компенсации по полному перечню ресурсов. Нас КРУ так проверяет, например.
