Помогите
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пт Авг 28, 2009 11:01
АВК про индивидуальную... Разработка через РЦЦС (иначе не законно для бюджета) :arrow: не менее 30 т.руб в РБ. Замена МАТ в расценке на проектную - никогда ещё ни одна экспертиза и ни один заказчик не завернули. В расц. везде электроды не выше Э50. А по факту?
И МДС РАЗРЕШАЮТ замену на увеличение. "Резать" нельзя.
Re: Помогите
Сообщение ane4ka Пт Авг 28, 2009 11:13
а поделитесь опытом, кому не пропустили замены материалов, как вы выходите из этой ситуации для компенсации своих затрат?
ane4ka
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пт Авг 28, 2009 11:50
Расчёт компенсации - на материалы, на машины и механизмы. Часто не возбраняется договором и на зарплату предъявить расчёт компенсации.
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пт Авг 28, 2009 12:17
У нас в РБ пропускается при подтверждении проетом. В Роснефти пропускают по проекту и при применительных расценка, например при использовании винтовых свай, и замена электродов при наличии техкарты на сварку, утв. спецом 4 уровня.
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 7:59
tulenin писал(а):
Северный ветер писал(а):Как заказчик добавлю - если расценка закрытая, то замену материала на основаниии МДС можно пропустить, если только учтённый материал меняется на импортный.
А если марка кирпича или марка бетона в расценке не соответствуют проектному решению... А ведь это местные МАт, не импорт, и значит менять нельзя... Это не верное утверждение. И понятие импорта сейчас условно, многие фирмы с мировыми брендами имеют заводы у нас. Это импорт или нет :D (пример Кнауф и Эмерсон)?
Данный пример - никакой не довод ни в данной теме, ни вообще в трактовке МДС и техчастей.
Читайте техчасть. Конкретно сборник 8, п. 1.5.
"1.5. Единичными расценками настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250 x 120 x 65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250 x 120 x 138 мм.
При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по местным производственным нормам."
Во избежание мелочных придирок разъясняю: неправомерно трактовать мои слова таким образом, что МДС36 п. 4.2 отменяет ТЧ8-1.5. Нет, не отменяет. И замена кирпича - положена по техчасти. Надо в совокупности рассматривать документы, и определять дозволенность замены ресурса.
И не следует, на мой взгляд, трактовать МДС36...38-4.2 таким образом, что если написано "Расценки корретировке не подлежат" - считать, что в меньшую сторону не подлежат, а в большую можно.
Такое же мнение имеет г-н Носенко. В "Вопросах и ответах", если не ошибаюсь, в начале первого тома, говорится, что "кусочничество" (именно это слово) недопустимо. Надо принимать или всё по факту (та же компенсация по полному перечню ресурсов получается), или не трогать ничего из недозволенного.
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 10:28
Опять передёргиваете... Пример про каирпичи мною написан условео, и главное не геометр. размерах, а именно в прочностных характеристиках. Меня же больше интересует ваше категорическое утверждение про импорт :arrow: что возможно только менять МАТ, если они импортные.. А оно не верно. Вы же почемуто его не хочете признать. Мне это не понятно.
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 10:35
Это вы передёргиваете. Я не хочу его признать - потому что это не моё утверждение, а потому что это вразрез с МДС36...38 п. 4.2. Там чётко сказано, когда можно менять материал. И не сказано - в какую сторону по цене. В любую, следовательно.
А примеры надо корректные приводить. Про характеристики АВК сказал - возможно, иные х-ки кирпича изменят орг.-тех. модель работ. И тогда инд. расценка положена.
Опять же - а чего такого страшного, через Минрегион провести расценку? 30 тыс. (больше пока не брали), 40 дней, и всего делов. Оплачивает заказчик эти расходы, как обязанный выдать ПСД подрядчику.
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 10:52
С вами бесполезно спорить, вы не понимаете очевидного. Я говорю про ПРОЧНОСТНЫЕ характеристики, а вы мне про геометрические размеры. По вашему значит нельзя менять кирпия М100 на М150, хотя ваш "любимый" пункт 4.2 это разрешает. А разница в цене кипмча составляет 12,5%... И при стр-ве кирпичного дома затраты на возведение стен на кирпич основные... Значит убытки... Низвините дурикров и среди заказчиков мало, а у подрядчиков их нет вообще.
Re: Помогите
Сообщение Мари Пн Авг 31, 2009 11:37
А вопрос-то оооочень интересный.
И я думаю, что он без ответа. И я думаю ,что оба правы, как ни странно.....
Ведь действительно, читая фразу :
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).
Становится без разночтений ясно, что , как пишет Северный ветер, расценку ковырять можно только в одном случае - если материал заменяется на импортный.
Однако, есть такие вещи, как :
1. п. 2.18 МДС-35 "При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта".
2. п. 4.22 , 4.23 ( перепечатывать лень, там тоже о том, что материалы строго по проекту).
То есть, имея в расценке кирпич м 75, а по проекту М125 , мы что должны делать при составлении сметы?
Ковырять расценку? Нарушаем пункт 4.2.
Не ковырять расценку? Тогда нарушаем пункты 2.18 и 4.22, 4.23.
Но ведь никто не запрещал разработать на основе ГЭСН индивидуальную расценку. С заменой кирпича М75 на М125. И если данную расценку в составе сметы заказчик утвердит, то что в этом противозаконного?
Спорно. П. 2.15 - можно придраться к тому, что ИД разрабатывается в случаях, "Если отсутствуют нормативы в сметно-нормативной базе ,или технология работ и потребность ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках". При желании можно начать рассуждать о том, "что есть существенно и что есть несущественно". И что есть "потребность". Количество-то материала правильное. Марка не та, а марка - это как - потребность или не потребность?
Это я немного предполагаю, что может сказать экспертиза.
Это все была теория.
Теперь мое мнение и опыт о практике вопроса.
Вообще, как-то против здравого смысла ,если о проекту М125, а в смете - М75.
Получается искусственное занижение базисной стоимости объекта ,что тоже неверно.
А формально - да, никак нельзя ничего заменять.
Вот я недавно смету в экспертизе защищала. Заковыристый капремонт, почти в каждой расценке - замена ресурса - как правило, марок бетона , раствора, и всяких покрасочных материалов.
Заменяла тем методом, который был тут в теме описан - после пункта с основной расценкой минус ненужный ресурс, а следующий пункт - нужный ресурс.
Экспертиза все такое художество приняла без замечаний.
И это не единственный случай......
У Северного ветра, проверяющие КРУ видят вопрос по другому :
По факту - да, применяйте материалы по проекту, а не по расценке. Расценка в этом случае "применительна", как лимит средств на работу. Недостаточно - делайте расчёт компенсации по полному перечню ресурсов. Нас КРУ так проверяет, например.
Вот что происходит, когда в теории есть разночтения.
Все проверяющие - кто во что горазд......
А вообще, если рассуждать об удобстве и житейской правильности сметы, то, я думаю, материалы надо корректировать. Хотя формально - или нельзя, или спорный вопрос.
А что-то на эту тему наш Росстрой писал?
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 11:41
Писал Росстрой то, на что опирается Носенко. Или всё по расценкам (за исключением неучтённых материалов и тех, на которые есть указания по замене). Или всё по факту - но тогда по полному перечню ресурсов. Есть такое письмо, меня в своё время экспертиза в него носом тыкала. Если надо - найду реквизиты.
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 11:47
Мари нет тут разночтений по п.4.2... Если не снижают качество, то нельзя :arrow: здесь понятно... А если снижают? В этом пункте всё написано точно, для людей со знаем русского языка на уровне 8-летней школы. И кроме того, расценка подлежит корректировке :arrow: если меняются "принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ". Это конечно предусматривает , в большинстве случаев, новую ГЭСН. Но в принципе можно и действующую подкорректировать.
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 11:54
Что значит - если снижают? Ниже, чем в СНиП, что ли - можно с таким качеством работать? Да ну.
Подкорректированная действующая - это уже другая расценка.
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 12:12
Понимаете, если на примере кирпича... Если первый этаж 12 этажного дома запроектирован из кирпмча марки М150, а расценке определена марка М100... Тоэто и есть "...снижение качественного уровня...2. Вы как я понял про кирпия не понимаете... Чтобы вам понятно было где выше надёжность проводки при меди или алюминие... Я думаю если в проекте алюминий, то замена на медь не снижает качество, а вот заменить медь на алюминий не даст ни один гл.энергетик эксплуатирующей организации.
Ещё пример - по металлу, если в расценке ст.3, а по проекту 09Г1СУ - то расценку корректировать обязательно... Меняем электроды Э50 на Э50А.
Re: Помогите
Сообщение Северный ветер Пн Авг 31, 2009 12:25
Вот по электрике Вам можно не думать. Потому как нет оснований для этого, нет в этом необходимости. Кабели и провода расценками не учтены. Про замену электродов - перепроверьтесь, плиз, понмнится, в техчастях имела счастье лицезреть таблицу замены электродов...
Re: Помогите
Сообщение tulenin Пн Авг 31, 2009 12:31
Подскажите про таблицу электродов.
