Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение InarP Пт Май 12, 2017 17:20
Здравствуйте!
gerden писал(а):Т.е. перемещать подраздел одного раздела в другой раздел сметы.
Можно. ПКМ по подразделу, который хотите переместить (или скопировать) - Действия - Вырезать (или Копировать). Далее ПКМ по нужному разделу - Действия - Вставить. Можно воспользоваться горячими клавишами Ctrl+X (Ctrl+C) и Ctrl+V.
Сообщение Браги Пн Май 15, 2017 10:48
Переместить подраздел в другой раздел можно. Щелкаете мышкой на названии подраздела, затем ctrl+x. Потом на названии нужного раздела ctrl+v
Браги
Сообщение gerden Пн Май 15, 2017 17:16
InarP, Браги, спасибо! Сделал. Просто поначалу пытался это сделать в разделе "Структура", но там не получалось. Думал этот раздел как раз для управления структурой сметы.
gerden
Сообщение cap4mo Пн Май 22, 2017 13:12
День добрый!
Заметил довольно интересный момент:
При копировании сметных строк внутри сметы при отсутствии назначенных индексов появляется индикация назначенного индекса, при наведении соответственно выводится сообщение о том, что индексы назначены для всех уровней цен. Сами индексы не назначаются. на итоговые суммы данный момент не влияет, но сам факт наличия данной ситуации смущает.
Индикация появляется при копировании расценок. ни у ресурсов, ни у машин такая привычка не наблюдается.
cap4mo
Сообщение kons_bak1 Пн Май 22, 2017 14:14
cap4mo писал(а):День добрый!
Не получилось смоделировать данную ситуацию у себя. Опишите, пожалуйста подробнее каким именно способом вы копируете строки.
kons_bak1
Сообщение Michael115 Ср Май 24, 2017 10:24
Voyager`tm писал(а):Мы часто дорабатываем режимы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, поэтому, вполне возможно, добавим вариативности и в данный режим. Но на данный момент перепроцентаж возможен только через введение допработ.
Это очень неудобно! Специально зарегистрировался, чтобы об этом сообщить. Пожалуйста, переделайте это. Либо верните , как было раньше, чтобы перепроцентаж просто цветом выделялся, либо чтобы можно было выбирать было.
Заказчику же всё равно, что это новый "креатив" разработчиков программы. Он правит конкретную расценку и требует, чтобы изменения были внесены именно в ней, а не какими-то "допами". Лишних вопросов и проблем не обберёшься..
Настоятельно прошу исправить данное нововведение.
Michael115
Сообщение expert69 Ср Май 24, 2017 10:37
Плюсую! Недавно столкнулись с ситуацией - есть проектная смета, на основании неё делается два закрытия, в одном из актов КС-2 нужно изменить объем по расценке и материалу (увеличить), в итоге даже доп. работами не дает это сделать, т.е. позицию занести дает, а вот объем выполнения проставить уже не получается...
Сообщение Zaharova_L Ср Май 24, 2017 18:42
Как вариант предлагаю сделать настройку в виде галочки, где можно пользователю самому определять возможность или не возможность перепроцентажа в актах...
Zaharova_L
Сообщение expert69 Пт Май 26, 2017 12:18
Добрый день, коллеги!
У нас такая проблема: во вложении объект и смета по форме 12-гр. по ФЕР. Почему то не печатается ценнообразование базовой цены по целому ряду материалов и оборудованию.
Кроме того, в смете 02-02 "Строительство ВЛИ-0,4кВ, Внешнее электроснабжение заявителей с.Никольское, Большеколпанского СП, Гатчинского р-на Ленинградской области (Коротина И.Е., Логинова В.С. и др.)" в разделе "Материалы, неучтенные расценкой" по всех пунктах, кроме пунктов 5-8, базовая цена выгружается в Эксель неверно (выгружается "старая" цена, т.к. цены в этих позициях меняли).
Версия программы 10.0.0.10
Титул ИП 2016-2020 №Гт105 _Строительство схемы внешнего электроснабжения заявителей Большеколпанского СП_.rar
Титул ИП 2016-2020 №Гт105 _Строительство схемы внешнего электроснабжения заявителей Большеколпанского СП_.sobx
Сообщение Mikle Пт Май 26, 2017 14:49
У вас на многих материалах и оборудовании под базовой ценой написано "Занесена вручную", несмотря на наличие ненулевой отпускной цены. отчет смотрит на этот признак и не выводит ценообразование. По идее такого состояния не должно быть - при занесении базовой цены вручную сбрасывается в 0 отпускная цена. Не подскажете какой последовательностью действий Вы этого добились?
Сбросить этот признак можно повторным пересчетом базовой, например изменив построчно валюту на доллар, а потом вернув обратно на рубли.
Сообщение expert69 Пт Май 26, 2017 15:38
Mikle писал(а):Добрый день!
Сложно сказать какая последовательность действий привела к этому. Дело в том, что с этим объектом работали несколько сметчиков в версии 9.1.1.1 (разные имена пользователей в базе, база и ключ сетевые). До этого все было нормально, но сегодня сметчик заметил, что при выгрузке в Эксель неверно отображает текущие цены материалов/оборудования, т.е. текущие цены в Эксель как будто остались от старой редакции сметы, но расчет весь происходит корректно (в программе все отображает верно).
Сообщение gerden Вт Май 30, 2017 11:59
Коллеги, столкнулся с проблемой, может подскажете в чем дело - меняю для сметы "Типовой расчет" со "Стр-ва и реконстр-ции" на "Кап. рем. жилых и общ. зданий", по идее, к НР и СП должны быть назначены дополнительные понижающие коэффициенты 0,9 и 0,85, но почему-то этого не происходит. Вроде появляется окошко "пересчет объекта", но цена не меняется и в предпросмотре сметы дополнительных коэффициентов не появляется (помимо основных). В чем может быть дело?
gerden
Сообщение expert69 Вт Май 30, 2017 13:39
Эти коэффициенты на строительные работы применяются, возможно у Вас ремонтные или монтажные расценки?
Сообщение gerden Вт Май 30, 2017 15:31
expert69, спасибо! Точно, это я туплю, в смете одна расценка (экспериментировал на ней) и она как раз из ремонтного сборника :)
gerden
Сообщение Павлик5000 Пт Июн 16, 2017 13:17
Здравствуйте!
Есть какие либо подводные камни при установке v10 на старую v9 ?
Можно ставить поверх старой v9 или обязательно сносить и ставить с нуля ?
 Павлик5000
