Mary123123 писал(а):А если вдруг она будет в итоге больше, чем заложено, надо будет сделать еще доп работы на доп работы...
kons_bak1 писал(а):Можно задать параметр автозаполнения шифра папки (Настройки - Параметры - вкладка "Общие" - установить флажок "Включить режим автоматического заполнения шифра папки"), и тогда окно будет значительно меньше:
gerden писал(а):ресурс добавляется подчиненной строкой, но без знака минус (!)
InarP писал(а):Возможно у Вас включен "Режим компенсации стоимости". Откройте параметры объекта (работая в проектной смете клавиша F3) - "Способ расчета" и снимите галку с данного режима. После этого необходимо повторно исключить материал из расценки, он будет занесен со знаком минус.
gerden писал(а):Нет, посмотрел - галки нету Считаю в ТЕРах в базисных ценах, пробовал переключать базисно-индексный метод (без компенсации стоимости) и ресурсный. Все равно подчиненная строка добавляется без минуса...
Voyager`tm писал(а):Мы часто дорабатываем режимы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, поэтому, вполне возможно, добавим вариативности и в данный режим. Но на данный момент перепроцентаж возможен только через введение допработ.
Сметный тролль писал(а):На самом деле не должно быть связано с индексами, если пришлете объект, расскажем в чем там дело.
gerden писал(а):как сохранить смету в отличном от экселя формате?
