Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 14:54
Да, удобного точно ничего
Mary123123
Сообщение Браги Пт Апр 14, 2017 14:56
У вас доп. работа может закрываться не в одном акте на 100%, а например в течение нескольких месяцев.
Браги
Сообщение Mary123123 Пт Апр 14, 2017 14:59
А если вдруг она будет в итоге больше, чем заложено, надо будет сделать еще доп работы на доп работы...
Mary123123
Сообщение Voyager`tm Пт Апр 14, 2017 15:14
добавил задачу по перепроцентажу
CQ[15615]
она пока без конкретики, но будет висеть, поэтому не забудется, если что
Сообщение Браги Пт Апр 14, 2017 15:16
Mary123123 писал(а):А если вдруг она будет в итоге больше, чем заложено, надо будет сделать еще доп работы на доп работы...
Да, с запретом на перепроцентаж однозначно нужно что-то делать....
Браги
Сообщение arbeiten Вт Апр 18, 2017 16:11
kons_bak1 писал(а):Можно задать параметр автозаполнения шифра папки (Настройки - Параметры - вкладка "Общие" - установить флажок "Включить режим автоматического заполнения шифра папки"), и тогда окно будет значительно меньше:
При копировании объекта поле для задания шифра объекта все равно отображается(
Сообщение gerden Вт Апр 18, 2017 17:38
Всем доброго времени суток! Работаю в "Смете в облаке" пытаюсь произвести замену ресурса в расценке. Делаю так: выбираю расценку, выбираю нужный ресурс, нажимаю зеленую стрелку, ресурс добавляется подчиненной строкой, но без знака минус (!), то есть почему-то не отминусовывается, а, как я понял, просто выделяется. Соответственно, если добавляю свой ресурс, то в итогах учитываются оба ресурса :( В чем может быть проблема?
gerden
Сообщение InarP Вт Апр 18, 2017 17:59
Здравствуйте!
gerden писал(а):ресурс добавляется подчиненной строкой, но без знака минус (!)
Возможно у Вас включен "Режим компенсации стоимости". Откройте параметры объекта (работая в проектной смете клавиша F3) - "Способ расчета" и снимите галку с данного режима. После этого необходимо повторно исключить материал из расценки, он будет занесен со знаком минус.
Сообщение gerden Ср Апр 19, 2017 9:17
InarP писал(а):Возможно у Вас включен "Режим компенсации стоимости". Откройте параметры объекта (работая в проектной смете клавиша F3) - "Способ расчета" и снимите галку с данного режима. После этого необходимо повторно исключить материал из расценки, он будет занесен со знаком минус.
Нет, посмотрел - галки нету :( Считаю в ТЕРах в базисных ценах, пробовал переключать базисно-индексный метод (без компенсации стоимости) и ресурсный. Все равно подчиненная строка добавляется без минуса...
gerden
Сообщение InarP Ср Апр 19, 2017 11:47
gerden писал(а):Нет, посмотрел - галки нету Считаю в ТЕРах в базисных ценах, пробовал переключать базисно-индексный метод (без компенсации стоимости) и ресурсный. Все равно подчиненная строка добавляется без минуса...
Пожалуйста, направьте мне смету в формате *.sobx или скрины параметров объекта.
Сообщение gerden Ср Апр 19, 2017 15:02
Хм. Поэкспериментировал. Попробовал назначить индексы пересчета, а не считать просто в базе и по-новой добавить расценку, а затем вынести из нее ресурс подчиненной строкой - и, вуаля! - ресурс прописался со знаком минус и перечеркнутым значком V. Вроде заработало. То есть при чистом расчете в базовой цене не хотело почему-то отминусовывать, а с индексированием сработало... :roll:
gerden
Сообщение Сметный тролль Ср Апр 19, 2017 17:59
На самом деле не должно быть связано с индексами, если пришлете объект, расскажем в чем там дело.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение aivt Ср Апр 19, 2017 20:46
Voyager`tm писал(а):Мы часто дорабатываем режимы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, поэтому, вполне возможно, добавим вариативности и в данный режим. Но на данный момент перепроцентаж возможен только через введение допработ.
Как всегда поспешили и людей насмешили. Всех точно не спрашивали и меня в частности.
Вы совершенно не учли, что многие пользователи работают ВООБЩЕ без проектной сметы, они создают только акты, набирают в эти акты работы и проставляют им выполненные объемы.
Таким образом накапливается какое-то количество актов, по которым видно сколько всего выполнено (в исполнительной), но не видно остатков (которые в данном случае и не требуются)..
Такой способ работы часто практикуется, так как не всегда на момент начала строительства есть смета.
Это называется "Параллельное проектирование" - работы выполняются и по ходу составления актов вырисовывается суммарное выполнение.
Так что верните все как было или срочно сделайте в параметрах объекта галочку, которая будет запрещать перепроцентаж, пусть ее устанавливают те, кому это необходимо, а мы будем снимать.
 aivt
Сообщение gerden Ср Апр 19, 2017 20:52
Сметный тролль писал(а):На самом деле не должно быть связано с индексами, если пришлете объект, расскажем в чем там дело.
Спасибо за готовность помочь! Пока только осваиваю программу и сходу не смог понять как сохранить смету в отличном от экселя формате?
gerden
Сообщение Kventin Dorvard Чт Апр 20, 2017 16:05
gerden писал(а):как сохранить смету в отличном от экселя формате?
Для того, чтобы сохранить объект во внутреннем формате программы "Smeta.ru" необходимо выделить требуемый объект (объекты) -> правой кнопкой мыши -> экспорт -> объектов в новом формате (.sobx).
 Kventin Dorvard
