Сообщение Шуруп Ср Авг 10, 2022 17:41
Версия 11.5.3.2 - при составлении ССРСС по ПП №87 и по 421/пр требуется два уровня цен, базисный и текущий.
С текущим всё понятно, а как получить базисный уровень цен ССРСС по ФСНБ-2022?
Предложение: добавить возможность калькуляции зарплаты в двух уровнях цен.
Материалы и техника и так есть, а с зарплатами никак. Либо делать копию объекта без текущих цен и калькулировать зарплаты на январь 2022, либо иными извращениями
Сообщение aekiv Ср Авг 10, 2022 18:21
а что - заработал ресурсный расчет по 421/пр в Smeta Ru? )))
p.s. как то пропало сообщение про ресурсный расчет на которое отвечал ((((
Последний раз редактировалось aekiv Ср Авг 10, 2022 18:25, всего редактировалось 1 раз.
aekiv
Сообщение aekiv Ср Авг 10, 2022 18:24
Шуруп писал(а):С текущим всё понятно, а как получить базисный уровень цен ССРСС по ФСНБ-2022?
так база то не действует - это раз. она под ресурсно-индексный метод - это два, базисного уровня там в принципе не предусмотрено, т.к. нет данных в базисном уровне на ЗП, перевозку, погрузку - они только в текущем уровне будут выдаваться, да и индексов перевода в уровень 01.2022 (базисная дата для ФСНБ-2022) нет в природе - это три
aekiv
Сообщение Шуруп Чт Авг 11, 2022 10:52
aekiv писал(а):так база то не действует
- согласен, не действует, но:
1) Утверждена? Да
2) В программе продажи открыты и установки производим? Да
3) Обучение проводится, в том числе с показом новой ФСНБ? В зависимости от образовательного заведения.
4) Составление ССРСС регламентируется ФСНБ? Нет! Это 87 ПП, это 145 ПП, это 421\пр. Так что, здесь НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, в какой базе работаем.
aekiv писал(а):базисного уровня там в принципе не предусмотрено, т.к. нет данных в базисном уровне на ЗП, перевозку, погрузку - они только в текущем уровне будут выдаваться
Коллега, извините, это не совсем верно. База в ценах на 01.01.2022 года. Согласно ПП 1452 - зарплаты публикуются ЕЖЕГОДНО. Следовательно, базовая зарплата - это зарплата на 2022 год.
Это раз.
База действует с 2023 года фактически. Значит, в текущих ценах будет калькуляция зарплаты 2023 года. Для составления ССРСС - потребуется иметь как базисные, так и текущие цены. По материалам и технике вопросов нет - но зарплату придется калькулировать ДВАЖДЫ. На 2022 и на 2023 годы. Это два.
aekiv писал(а):перевозку, погрузку - они только в текущем уровне будут выдаваться, да и индексов перевода в уровень 01.2022 (базисная дата для ФСНБ-2022) нет в природе - это три
Разумеется. По зарплате уже высказался выше. Что делать с перевозкой и погрузкой - прямо сейчас нет ответа, могу только предполагать появление данных о перевозке и погрузке на 1-й квартал 2022 (что вряд ли) или появление дефлятора на Прочие.
Сообщение InarP Чт Авг 11, 2022 10:58
В соответствии с п.136 в Методики, утвержденной 421/пр, два уровня цен нужны только для базисно-индексного, а для РИМ и РМ ССРСС составляется только в текущем УЦ.
Сообщение Шуруп Чт Авг 11, 2022 11:01
InarP писал(а):с п.136 в Методики, утвержденной 421/пр
Благодарю, что указали на это! Но тем не менее, само по себе потребность составления в разных уровнях цен актуальна и в т.ч. в аналитических целях.
Не говоря уже о том, что многие проверяющие смотрят на ПП 87, например, а там просто, в двух уровнях цен.
Сообщение aekiv Чт Авг 11, 2022 14:43
Шуруп писал(а):- согласен, не действует, но:
1) Утверждена? Да
1. Не утверждена - утверждена с 30.12.2022 - чуть разные понятия
2. это конечно весомый аргумент чтобы пользоваться базой ))))
3. ну вот ее пока только показывать и можно - работать по ней нельзя - см. п. 2
4. уже ответили
Шуруп писал(а):Коллега, извините, это не совсем верно. База в ценах на 01.01.2022 года. Согласно ПП 1452 - зарплаты публикуются ЕЖЕГОДНО. Следовательно, базовая зарплата - это зарплата на 2022 год.
Это раз.
тут можно долго спорить что из чего следует или не следует ))))))
aekiv
Сообщение Шуруп Чт Сен 01, 2022 10:32
Минстрой на своём официальном сайте активно рекламирует реестр импортзамещения, опубликованный у НОСТРОЯ.
Вот если бы что-то такое в программе реализовать, для работы с прайсами!
Ссылочка на реестр: https://nostroy.ru/rism/
Сообщение expert69 Ср Сен 28, 2022 16:34
Добрый день, коллеги! Было не так давно обсуждение необходимости формы КС-2 по 421/пр при построчной индексации и ничем не завершилось в итоге.
Вот пользователь прислал такое письмо:
"Вопрос: в акте КС-2 материалы и оборудование по текущей цене в базисном уровне цен отображается неправильно (отображает текущую стоимость), соответственно приходится исправлять вручную (при расчете по методике 421).
Также в акте по старой форме прямые затраты суммирует с оборудованием, а по новой методике оборудование выделяется отдельно и не входит в прямые затраты.
Поэтому и нужна форма акта КС-2 по методике 421 с построчной индексацией (чтобы со сметой совпадала), в других программах это реализовано! (н-р в грандсмете)."
Смысл в том, что пользователь делает смету по 421/пр с построчной индексацией, далее ему нужно сформировать КС-2, приходится выбирать старые формы (либо по ФЕР либо по ТЕР МО). Действительно, для материалов по прайсам базовая цена считается не правильно (равна текущей, т.е. не делит на индекс-дефлятор)
Объект прилагаю.
Кондиционирование.sobx
Сообщение expert69 Пт Сен 30, 2022 10:52
Добрый день! Будет ли какой-то ответ? Пользователь ждет и очень не доволен, что приходится вручную в КС-2 исправлять базисную цену на материалы по прайсу, а таких актов у него много и самих материалов не одна штука в смете...
Сообщение aekiv Пт Сен 30, 2022 14:05
expert69 писал(а):Добрый день! Будет ли какой-то ответ? Пользователь ждет и очень не доволен, что приходится вручную в КС-2 исправлять базисную цену на материалы по прайсу, а таких актов у него много и самих материалов не одна штука в смете...
ну так то по 421/пр у материалов по прайсу просто нет базисной цены а форма кс-2 просто не заточена под 421/пр ((((
p.s. а по поводу ответов..... я уже полгода жду ответа по вопросу реализации индексации перевозки ))))
aekiv
Сообщение expert69 Пт Сен 30, 2022 17:03
Базисная цена же формируется в локалке, а акт, зачастую, должен 1 в 1 повторять смету, но с другой шапкой и доп. графой. Не понимаю в чем проблема сделать КС-2 для 421/пр с построчной индексацией, ведь для индексации за итогом форма акта есть, пользователь резонно задает такой вопрос, но ответить по существу нечего...
Сообщение aekiv Пт Сен 30, 2022 17:37
expert69 писал(а):Базисная цена же формируется в локалке
не цена а базисная стоимость - разные понятия ))) цена есть только текущая (если строго по методике)
expert69 писал(а):Не понимаю в чем проблема сделать КС-2 для 421/пр с построчной индексацией, ведь для индексации за итогом форма акта есть, пользователь резонно задает такой вопрос, но ответить по существу нечего...
по мне - так проблема в желании ((((( вот про перевозку писал уже - еще раз - в декабре 2021 г. вышло письмо с индексами на перевозку - 5 штук их там в зависимости от того, чем перевозят - так до сих пор не реализовано !!! сейчас вот 557/пр вышел и вступил в силу - так там помимо этой перевозки еще кучу всего напридумывали - людям уже сметы возвращать начали - везде реализован уже 557/пр - а в смете ру - тишина (((
aekiv
Сообщение Шуруп Чт Ноя 24, 2022 15:13
Предложение от пользователей программы 11.6.0.5:
При добавлении позиции из КА в смету, автоматически заносить не только обоснование и отпускную цену, но и наименование и единицу измерения.
Сообщение InarP Пн Ноя 28, 2022 22:46
Добрый вечер, Шуруп.
Шуруп писал(а):При добавлении позиции из КА в смету, автоматически заносить не только обоснование и отпускную цену, но и наименование и единицу измерения.
Согласен, есть смысл и необходимость в этом. Только вот с поправками. С единицей измерения и наименованием из КП, нельзя "играться", полагаю. Единица измерения определяться должна, полагаю, в соответствии с КСР, а не с КП. Наименование, опять же, может отличаться, от того, что в КСР или по проекту (обобщенное). Это все нужно уточнять, как правильно делать. Если будут реальные примеры, то это ускорит процесс.
