Сообщение Semenov Пт Мар 12, 2021 14:51
odv1812 писал(а):А по доработкам интерфейса обозначенным мною выше ?
По мере возможности)
Сообщение qwertyytrewq Ср Апр 07, 2021 10:00
1. Сделать возможность в нумерации сметы вставлять буквы и номер в любом порядке.
2. В "Объектах" дать возможность отключать всплывающую подсказку наименования объекта (которая потом не убирается и из за нее не видно структуру)
3. Добавить функцию в КС-2 "автоматически пересчитывать на последнее дополнение" ибо смета составлена в 2018 году, а работы выполняются в 2020-2021г и как БЭ в автоматизированной программе не очень прикольно вручную каждую позицию проверять на наличие новых дополнений где меняется цена...
qwertyytrewq
Сообщение odv1812 Ср Апр 07, 2021 10:52
qwertyytrewq писал(а):1. Сделать возможность в нумерации сметы вставлять буквы и номер в любом порядке.
По п.2 согласен, всплывающая подсказка нужна, но она частенько зависает и не исчезает, что мешает работе. Надо этот баг исправить.
По п.3 в ближайшее время разработчик врятли это реализует т.к. на сегодня каждое дополнение к базе ФЕР идет как новая отдельная база, с о своими нормами по материалам, номенклатурой и тд. Если конечно вы вели речь о базе ФЕР. С дополнениями к базе ТСН или СН-2012 все возможно немного проще.
Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь.
odv1812
Сообщение qwertyytrewq Ср Апр 07, 2021 11:08
В моем случае речь идет именно о базе ТСН
qwertyytrewq
Сообщение qwertyytrewq Ср Апр 07, 2021 13:43
А еще было бы замечательно, дать возможность редактировать объемы по смете в которой уже есть акты.
Пример: набрали смету, сделали за год 12 выполнений (КС-2) закрыли 50% сметы. Выходят дополнения к смете в которых меняются объемы, что бы в смете их поменять, нам нужно либо удалить все акты-> поменять объемы и заново их набрать, либо обнулить объемы позиций где меняется объем... оооочень трудоемкий процесс.
Сразу говорю, что закрыть как отдельной сметой нельзя, заказчик требует, что бы объемы менялись в основной смете (работаем с метро, смет ооооочень много)
qwertyytrewq
Сообщение qwertyytrewq Вт Апр 13, 2021 13:04
А тут живые разрабы есть?????
Или молчание знак согласия с предложениями?)
qwertyytrewq
Сообщение odv1812 Вт Апр 13, 2021 15:09
Я думаю нет. Им наверняка сейчас хватает головняков связанных с изменениями баз и методик от Минстроя. А без наших предложений все и так работает, пускай и криво((( И премию вряд ли за их выполнение врятли выдадут... Думаю, мы наблюдаем все прелести олигополии и малого рынка сбыта во всей красе (((
odv1812
Сообщение odv1812 Чт Апр 15, 2021 20:36
Предлагаю изменить функцию клавиши F2 с вызова вкладки "переменные", на переименование выделенной расценки, именно так используется эта клавиша в Windows, в MS Excel, и много еще где. Это можно сказать неписаный стандарт. Добавлять примечание и комментарии к наименованию расценки мне приходятся частенько, а переменные используются крайне редко(если вообще используются).
Было бы удобно иметь правильную горячую клавишу для этого.
В идеале бы вообще добавить возможность настройки функций всех клавиш, как это реализовано например в Autocad, Archicad и других ПК. Но это уже мечты))
odv1812
Сообщение ArtemovSS Пт Апр 16, 2021 7:49
odv1812 писал(а):В идеале бы вообще добавить возможность настройки функций всех клавиш, как это реализовано например в Autocad, Archicad и других ПК. Но это уже мечты))
это не мечты, вы можете на любой пункт меню задать нужную вам горячую клавишу - для этого нажимаем в смете ПКМ - настроить это меню - находим интересующую команду - ПКМ - Задать горячую клавишу - нажать на клавиатуре клавишу\сочетание
п.с. примечания подумал про "добавление строки комментариев", а не переход к редактированию конкретной ячейки...это сделать с помощью настройки горячих клавиш не получиться, но это повод для обсуждения.
 ArtemovSS
Сообщение expert69 Чт Апр 29, 2021 10:38
Добрый день, коллеги! Поясните пож-та какие доработки и когда планируются в программе для реализации новых методик НР и СП ? Индексы по МО за апрель вышли уже с учетом этих методик (была рассылка ГК "СтройСофт"):
• индексы и КТЦ к ТСНБ МО (ГАУ "Мособлгосэкспертиза") на апрель 2021 г (выпущены с учетом новых методик по НР и СП)
И еще такое предложение: возможно есть смысл публиковать список планируемых изменений в программу для обсуждения?
Сообщение expert69 Чт Май 20, 2021 11:24
Добрый день, коллеги! В очередной раз, поскольку ранее не было внятных ответов, поднимаю вопросы:
1) Отключение непонятного режима "не деления" на индекс-дефлятор для ресурсов по прайс-листу при работе в режиме новой методики, это критично, например, для тех кто считает в ТСНБ МО, т.к. при добавлении уровня цен (базисного) считаются в нем значения некорректно, соответственно, невозможно корректно сформировать объектный сметный расчет и сводник;
2) Реализация возможности расчета сводного сметного расчета, если сметы посчитаны по новым мтеодикам (все способы индексации);
3) Возможность работы с пользовательскими лимитированными затратами при режиме индексации за итогом СМР (корректный расчет в текущем уровне цен);
4) Соответствующие доработки выходных форм в Экселе.
Уточните пож-та, что-то из этого вообще планируется к реализации? Мы уже сильно отстаем от конкурентных программных комплексов. Фактически, сводник и объектные сметы приходится делать вручную. Про лимитированные я вообще молчу, это просто очевидная необходимость, не смотря на требования методики (убрать всегда легче, чем вручную в экселе добавлять!)
Сообщение Semenov Пт Май 21, 2021 9:58
планируем реализовать в ближайшем патче
Сообщение Mary123123 Пт Май 21, 2021 11:44
А когда же будет этот ближайший патч???
Mary123123
Сообщение expert69 Пн Май 24, 2021 20:36
Добрый вечер, коллеги! Вопрос уже поднимался, насколько помню, по поводу того, что в форме по ТЕР МО 421/пр не печатаются лимитированные пользовательские итоги по элементам структуры, только по итогу локальной сметы, эта доработка ожидается в ближайшем патче ?
Сообщение Semenov Ср Май 26, 2021 9:33
Над пользовательскими итогами работаем, ожидается
