Водоотлив из траншей. Санкт-Петербург.
Сообщение Ди-нт Ср Окт 17, 2007 16:09
Уважаемые коллеги.
Впервые в проектной организации составляю смету. До того была лишь пользователем бюджетных смет, а свои сметы составляла лишь на коммерческие объекты.
И сразу же столкнулась ситуацией, когда данных об объеме работ в проекте нет, а фактически-по здравому смыслу - она необходима. Доработать проект не представляется возможным ( проектировщики не успевают. да и не желают заниматься уточнениями).
У меня в этой связи два вопроса:
1. имею ли я право включать в бюджетную смету те работы, которые не фигурируют в "Ведомости работ", и, если имею такое право, нужно ли приписывать обоснование (расчет) на основании которого я позволила внести себе дополнение в перечень работ.
2.как я могу рассчитать объем водоотвода при производстве земляных работ (в Санкт-Петербурге) исходя только из объёма земляных работ и условий геологических изысканий. (я понимаю, что это вопрос не совсем сметный, но надеюсь, что инженеры-строители среди сметчиков есть и с подобными рассчетами сталкивались).
мейл агент: elenayur@list.ru
Ди-нт
Сообщение Tatyana_ Чт Окт 18, 2007 15:46
1) Имеете право! Большинство заказчиков согласятся.
Вот экспертиза заставит выкинуть расценку или дописать отдельным листом ведомость объемов работ и подшить к проекту.
2) На курсах начинающих :) нам давали формулу водотлива
V общ.грунта = 1,4*ав + 1,4(а+в), а и в - длина и ширина котлована.
Из смет подрядчиков - V = V выкопанного грунта.
На курсах повышения квалификации уточнили, что водоотлив рассчитывается только на грунт, лежащий ниже уровня грунтовых вод.
Удачи!
Tatyana_
Сообщение Ди-нт Чт Окт 18, 2007 16:05
Спасибо, Татьяна.
Решили, что объем водоотлива поставим тот, какой скажет ГИП ( в ВР по прежнему изменения не внесены. на словах всё пока что).
Но на будущее мне очень пригодится.
А что скажет экспертиза- поживем увидим...
Ди-нт
Сообщение Толяновна Вт Мар 31, 2009 10:46
Tatyana_ писал(а):На курсах повышения квалификации уточнили, что водоотлив рассчитывается только на грунт, лежащий ниже уровня грунтовых вод.
Удачи!
А как это понять? Можно "по-русски" объяснить.
Толяновна
Сообщение Виктор_ Вт Мар 31, 2009 15:15
у вас часть грунта лежит выше уровня грунтовых вод (на поверхности так сказать), а часть ниже уровня грунтовых вод :D вот вы и берёте только разрабатываемый грунт ниже УГВ!
Виктор_
Сообщение Мари Ср Апр 01, 2009 12:46
ТЧ сборника № 1 "Земляные работы" :
п. 2.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня : на 0,3м - для песков, на 0,5м - для песков пылеватых и супесей, на 1 м - для суглинков, глин и лессоватых грунтов".
Житейски понятно - геологический профиль нам показывает, на какой отметке расположены грунтовые воды. Но эти самые воды имеют способность фильтроваться в прилегающие грунты, замачивая их. То есть разрабатывая грунт выше, чем УГВ, мы разрабатываем мокрый грунт ( высота для разных грунтов указаны выше).
Это про то, что, собственно говоря, считать мокрым грунтом.
Ну и курсы! Вот и ходи потом, повышай квалификацию! Научат не тому, чему надо. :D
Далее.
Да вопрос, в общем-то сметный - сметчики часто это считают.
Ответ такой.
Зависит от способа водоотвода.
Если способ простейший - насосы с шлангами, то применяете расценку 01-02-068, при этом объем равен объему мокрого грунта. И в общем-то, эту строчку в большинстве случаев сметчики вносят без особых на то указаний проектировщиков.
А вот если способ водоотвода сложный ( водопонижение по расценкам раздела 8 сборника № 1), то тут без проектных данных не обойтись. Тут проектировщики должны назначить - сколько и каких иглофильтров,коллекторов и прочей бяки.
Сообщение Tatyana_ Пт Апр 03, 2009 16:15
Да, про тех. часть забывать не стоит, ценный пункт.
А вот проблема узнать УГВ в своем регионе так и стоит нерешенной.
Может кто подскажет справочник с этой информацией?
Tatyana_
Сообщение Денис Кораблев Пт Апр 03, 2009 22:35
Tatyana_ писал(а):А вот проблема узнать УГВ в своем регионе так и стоит нерешенной. Может кто подскажет справочник с этой информацией?
Справочник - не основание, да и в своей деятельности не доводилось встречать такие справочники. Основанием для Вас являются результаты инженерно-геодезических изысканий. Заказчик заключает договор с соответстсвующей организацией, которая предоставляет информацию относительно типа грунта, степень агрессивности по отношению к бетону (если есть необходимость в данном месте возведения фундаментов), УГВ... После этого принимается решение, каким образом будет осуществляться водопонижение, разработают ППР в составе ПОС и все довольны и, самое главное, правомерно.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Tatyana_ Пн Апр 06, 2009 10:41
Идеальную картину Вы нарисовали, Денис.
В моей работе не бывает изысканий и ППР. Только проект и предпроект.
Tatyana_
Сообщение Мари Пн Апр 06, 2009 11:27
Tatyana_ писал(а):Идеальную картину Вы нарисовали, Денис.
Денис нарисовал нормальную картину. Это не идеал, это норма....
Это что-то в Вашей работе не так.
Проект без изысканий? странно. Впрочем, это вопрос не к сметчику, а к проектантам.
Таких справочников нет и быть не может. Даже теоретически не может.
Посудите сами. УГВ - это такая вещь, которая на одном объекте может быть разным в разных точках. А уж в пределах региона..... Невозможно такие данные свести в одну книжку.
Это первое. А второе - УГВ меняется со временем. Причем меняется от множества факторов. Главным образом - от деятельности человека. К примеру, вот был какой-то УГВ в определенной точке. Предоположим в 1 км от этой точки протекала речка.Она частично формировала УГВ прилегающей территории. Речку эту , предположим, забрали "В трубу". ВСЕ - УГВ уже стал другой - ниже. Причем разница серьезная. Или, например, наоборот - речка заилилась и изменила русло. УГВ поднялся на 3 м, все подвалы затопило.
Вот, например , если Чебоксарскую ГЭС запустят на полную мошность, УГВ в Нижнем Новгороде поднимется на 5-10м. Затопит подвалы половины города, а может даже и не только подвалы.
А данные об УГВ хранятся в архивах изыскательских институтов. Вот у нас, например - "Волгогеология". Они и живут на этом деле - выдают платно сведения об геологических изысканиях любого участка региона всем желающим. Денежки немалые берут. Но люди сведения покупают - все дешевле чем заново изыскания делать.
Данные разных годов. Проектировщик принимает решение - устраивают его данные, к примеру, 50-летней давности, или заново изыскания делать.
Так что насчет геологии - как то странно в Ваших проектах. Если, конечно, проект связан с основаниями и фундаментами.
Сообщение Толяновна Пн Апр 06, 2009 13:30
1. Скажите пожалуйста, как мне рассчитать в маш/часах работу насоса? Объем водоотлива - 168,03 м3. (Нужно кол-во насосов и сколько дней будет работать? Например, 2 насоса, 7 дней (круголосуточно) - 2*7*24 = 336 маш/час). Так я делаю?
2. И как брать расценки? Т.е., я беру водоотлив (ТЕР 1-2-68-1), потом насосы для водопонижения и водоотлива. (В расценке: водоотлив-насосы исключаю).
Толяновна
Сообщение Денис Кораблев Пн Апр 06, 2009 14:09
И снова здравствуйте, бумажные конструкторы.
Толяновна писал(а):Скажите пожалуйста, как мне рассчитать в маш/часах работу насоса? Объем водоотлива - 168,03 м3. (Нужно кол-во насосов и сколько дней будет работать? Например, 2 насоса, 7 дней (круголосуточно) - 2*7*24 = 336 маш/час). Так я делаю?
Ведь Вы указали объем воды, который необходимо откачать, а в приведенной формуле он не фигурирует. В марке либо паспорте насоса (в данном случае) зашифрована такая характеристика, как подача, указанная в м³/ч. Поделите, умножьте и Вы вновь на коне :D
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Tatyana_ Пн Апр 06, 2009 14:28
Мари писал(а):Так что насчет геологии - как то странно в Ваших проектах. Если, конечно, проект связан с основаниями и фундаментами.
никаких фундаментов. только канализация.
Tatyana_
Сообщение Мари Вт Апр 07, 2009 7:06
Для канализации геология тоже нужна - хотя бы для того, чтобы определить группу разрабатываемого грунта и УГВ. И для того, чтобы принять решение - засыпать местным грунтом или привозным. Но в таком случае, если проектировщик принял техническое решение без геологии ,то должен в ВР написать сколько мокрого грунта, какой группы грунт и прочие данные.
То есть, тоже есть нюансы.
Впрочем, проектировщики иногда пренебрегают этими делами - принимают решения так, "на глазок". Я редко такое видела, но бывает. Все-таки как правило, для водопровода-канализации и прочих сетей на профиле геология отражена.
Это вопрос к проектировщикам - принятие технических решений на их совести. Считают нужным так проектировать - значит, знают что делают.
А сметчику в таких условиях ( отсутствие данных) смету приходится составлять "на глазок". То есть, если Вы не знаете УГВ , то и не можете в смету внести никакого водоотлива и мокрого грунта. Вы же не знаете сколько его . Может - весь мокрый, а может весь сухой.
Сообщение Мари Вт Апр 07, 2009 7:42
Денис Кораблев писал(а): Ведь Вы указали объем воды, который необходимо откачать, а в приведенной формуле он не фигурирует. В марке либо паспорте насоса (в данном случае) зашифрована такая характеристика, как подача, указанная в м³/ч. Поделите, умножьте и Вы вновь на коне :D
По моему, не всегда такой метод годится.
Ведь водоотлив - это не такая простая вешь. Типа вот бочка, в ней 168,3 м3 воды,и ее надо откачать. Тогда да - берем 168,3м3, делим на производительность насосов и получаем часы их работы.
Водоотлив - посложнее. Ведь траншея или котлован - неизолированное пространство. Воду откачиваем, а приток извне ( из прилегающих грунтов) идет постоянно.
Тут надо уточнить - как посчитано 168,3 м3. Скорей всего, это объем мокрого грунта. И этот объем годится , если применяем расценку 01-02-068.
Кстати, Толяновна, не поняла, зачем из расценки исключать насосы, а затем прибавлять их в количестве, которое Вы расчитаете. Есть расценка - применяйте ее да и все. Там уже все расчитано - проще говоря, в этой расценке то количество м-часов насосов, чтобы разработать 168,3м3 мокрого грунта. Ведь Вам этого и надо? Ну и берите спокойно расценку, не ковыряя ее. Кстати, хорошая расценка - не мала, не велика.
Другое дело, если Вы не хотите эту расценку применять, а хотите прибавить работу насосов.
Тут , во первых, проектировщиком назначается количество насосов и их производительность. Есть такой показатель - скорость притока грунтовых вод (он в геологическом отчете дается)..
Предположим, назначили 2 насоса какой-то там производительности.
Какова их задача?
Чтобы во время производства работ было в траншее сухо.
То есть сколько м-часов они будут работать для выполнения этой задачи?
Очевидно - ровно столько, сколько будут выполняться сами работы.
Проще говоря. Пока в траншее ковыряемся, вода туда будет поступать постоянно. Вот эту воду нужно оперативно удалить. Для этого стоит насосы и качают.
То есть , для того, чтобы определить сколько м-часов Вам нужно чтобы обеспечить сухую траншею, Вам нужно посмотреть график основных работ. 5 дней 2 насоса? значит, 5 дней*24 часа=120 часов 2 насоса.
В общем, для того, чтобы эти насосы в смету внести, вот сколько технической информации нужно найти и "переварить". В идеале все это должно быть в ПОСе. Но проектировщики сейчас хулиганят - мало кто делает ПОС. Кстати, в смету необходимо добавить монтаж-дем насосов и монтаж-дем водосбросного коллектора.Дык зачем Вам такая морока? Применяйте расценку 01-02-068 да и все.
