Денис Кораблев писал(а): Ведь Вы указали объем воды, который необходимо откачать, а в приведенной формуле он не фигурирует. В марке либо паспорте насоса (в данном случае) зашифрована такая характеристика, как подача, указанная в м³/ч. Поделите, умножьте и Вы вновь на коне
![Very Happy :D](https://forum.smeta.ru/images/smilies/icon_biggrin.gif)
По моему, не всегда такой метод годится.
Ведь водоотлив - это не такая простая вешь. Типа вот бочка, в ней 168,3 м3 воды,и ее надо откачать. Тогда да - берем 168,3м3, делим на производительность насосов и получаем часы их работы.
Водоотлив - посложнее. Ведь траншея или котлован - неизолированное пространство. Воду откачиваем, а приток извне ( из прилегающих грунтов) идет постоянно.
Тут надо уточнить - как посчитано 168,3 м3. Скорей всего, это объем мокрого грунта. И этот объем годится , если применяем расценку 01-02-068.
Кстати, Толяновна, не поняла, зачем из расценки исключать насосы, а затем прибавлять их в количестве, которое Вы расчитаете. Есть расценка - применяйте ее да и все. Там уже все расчитано - проще говоря,
в этой расценке то количество м-часов насосов, чтобы разработать 168,3м3 мокрого грунта. Ведь Вам этого и надо? Ну и берите спокойно расценку, не ковыряя ее. Кстати, хорошая расценка - не мала, не велика.
Другое дело, если Вы не хотите эту расценку применять, а хотите прибавить работу насосов.
Тут , во первых, проектировщиком назначается количество насосов и их производительность. Есть такой показатель - скорость притока грунтовых вод (он в геологическом отчете дается)..
Предположим, назначили 2 насоса какой-то там производительности.
Какова их задача?
Чтобы во время производства работ было в траншее сухо.
То есть сколько м-часов они будут работать для выполнения этой задачи?
Очевидно - ровно столько, сколько будут выполняться сами работы.
Проще говоря. Пока в траншее ковыряемся, вода туда будет поступать постоянно. Вот эту воду нужно оперативно удалить. Для этого стоит насосы и качают.
То есть , для того, чтобы определить сколько м-часов Вам нужно чтобы обеспечить сухую траншею, Вам нужно посмотреть график основных работ. 5 дней 2 насоса? значит, 5 дней*24 часа=120 часов 2 насоса.
В общем, для того, чтобы эти насосы в смету внести, вот сколько технической информации нужно найти и "переварить". В идеале все это должно быть в ПОСе. Но проектировщики сейчас хулиганят - мало кто делает ПОС.
Кстати, в смету необходимо добавить монтаж-дем насосов и монтаж-дем водосбросного коллектора.Дык зачем Вам такая морока? Применяйте расценку 01-02-068 да и все.
