Приветствую всех.
Предлагаю добавить в программу возможность отключения автоматического пересчета подвязанных к расценке подчиненных строк,
т.к. очень часто функция автоматического пересчета ужасно мешает.
Например, заношу в смету расценку 4.8-243-8 к ней подвязываю десяток подчиненных строк с разными типами розеток.
Далее при необходимости откорректировать суммарное значение числа розеток, стоящее в поле "количество" - "всего" меняю их общее количество
в результате во всех подчиненных строках пересчитываются значения и получается полная белеберда не соответствующая действительности.
Поэтому следующий шаг, это конечно показать программе как могуч великий русский язык в части пятиэтажного склонения мата..., и только после этого
приходится рыться в бумагах, вспоминая реально необходимое количество по каждой подчиненной строке...
В случае, если необходимо откорректировать значение еще раз, второй шаг вызывает уже приступ ярости, в связи с тем, что по прошествии определенного времени данные по числу розеток находятся не перед глазами и затрачивается дополнительное время на поиск информации...
Вообщем нет слов, - одни маты под конец рабочего дня...
 Еще большие проблемы данная не отключаемая функция автопересчета вызывает при формировании форм КС-2, при необходимости подгонки итога по смете к определенной цене количественными значениями ресурсов, находящихся в подвязанных строках...
Учитывая вышеизложенное, настоятельно прошу добавить в программу возможность быстрого отключения функции автопересчета подчиненных строк, в т.ч. при помощи назначаемой комбинации клавиш.
 , а также в случае отключенной функции автопересчета предлагаю внедрить индикацию, чтобы факт некорректно введенных и несовпадающих по сумме подчиненных строк значений в строке расценки "количество - всего" были своевременно хорошо видны пользователю.
PS: данный текст был написан под впечатлением на эмоциях после 10 часовой работы в смета.ру...
С уважением
