Сообщение RUDEN Чт Сен 05, 2013 9:39
Sega128cheb писал(а):
lexx2 писал(а):Хотелось бы расширить функционал Вставки и копирования. Например: сейчас при копировании раздела мы можем скопировать и вставить в смету только строки, а хотелось бы иметь возможность переноса данных вместе с сохранением структуры, т.е. копируем раздел или подраздел и в другую смету вставляем именно подраздел с тем же наименованием и прочими атрибутами. Раздел с подразделами и т.д.
Также было бы неплохо, чтобы и строки-комментарии тоже сохранялись в буфере обмена.
Насколько знаю, эти работы есть в планах.
 RUDEN
Сообщение svetge Чт Сен 05, 2013 9:42
А еще неплохо было бы сделать в этой ветке - "листики/звездочки/спасибо" - типа как на других форумах - отметки других участников что они согласны с данным постом, было бы видно на сколько важен и нужен данный ньюанс для пользователей
svetge
Сообщение lexx2 Чт Сен 05, 2013 9:55
Да забыл еще было бы хорошо, если бы при перетягивании из одной сметы в другую можно было бы перетягивать и элементы структуры, а не только строки содержащиеся в разделе. Но есть одно "но" иногда нужно просто перетянуть строки которые содержаться в разделе, из здесь необходимо добавить функцию запроса копировать структуру или только строки. Да перенос примечаний тоже бы не помешал.
 lexx2
Сообщение arbeiten Чт Сен 05, 2013 11:13
Поиск!
Сделайте поиск, как в офисе от майкрософт. Чтобы меню поиска не пропадало с экрана, когда нажимаешь на результат поиска.
Пример. В смете несколько разделов, нужно найти и заменить цены на повторяющийся материал. Что происходит сейчас: нажимаю поиск, ввожу материал, программа находит, нажимаю на материал, окно поиска пропадает. Чтобы искать дальше тот же самый материал , нужно снова нажимать на ctrl-F или на кнопку поиска. Криво и неудобно ((
Сообщение arbeiten Чт Сен 05, 2013 11:21
Добавьте кнопку на панель инструментов - отключить элемент сметы (позиция, раздел, ресурсы)
Сообщение expert69 Чт Сен 05, 2013 11:46
arbeiten писал(а):Поиск!
попробуйте использовать функцию Замена ресурсов (ПКМ в смете и в выпадающем меню выбрать)
Сообщение Fray Чт Сен 05, 2013 12:17
arbeiten писал(а):Что происходит сейчас: нажимаю поиск, ввожу материал, программа находит, нажимаю на материал, окно поиска пропадает.
К сожалению, лично у меня такой реакции не происходит. Вы можете сделать видео всей последовательности деятельности и прикрепить его к сообщению или послать в личку?
arbeiten писал(а):Добавьте кнопку на панель инструментов - отключить элемент сметы (позиция, раздел, ресурсы)
Что значит "отключить"?
Сообщение arbeiten Чт Сен 05, 2013 13:16
программа зависла. закрыл. Теперь окно поиска не пропадает ))) чудеса
Сообщение arbeiten Чт Сен 05, 2013 13:17
чтобы позиция не учитывалась в расчете сметы.
Сообщение Timur Чт Сен 05, 2013 14:14
Есть функция в смете "исключить строку из расчета" ctrl+D
Сообщение arbeiten Чт Сен 05, 2013 15:28
Timur писал(а):Есть функция в смете "исключить строку из расчета" ctrl+D
Речь идет именно о добавление такой кнопки.
Сообщение arbeiten Пт Сен 06, 2013 11:02
при работе многооконном режиме, несколькими сметами одновременно, сделайте ПАНЕЛИ ОБЩИЕ для ВСЕХ СМЕТ!!! (ПАНЕЛЬ ЦЕН И ПОПРАВКИ ОСОБЕННО ВАЖНО!)
В многооконном режиме и так места мало на экране, еще для каждой сметы своя панель ((
Сейчас это выглядит вот так: http://i052.radikal.ru/1309/28/23b251cfdbd4.png
Сообщение lexx2 Пт Сен 06, 2013 11:43
Конечно вроде уже говорилось, но все же повторюсь лучше сделайте отображение в виде вкладок, а то сейчас окна и это очень не удобно. и тогда отпадет проблема создания общей панели цен, так как при переходе на другую вкладку вид сметы будет в полном экране. Этого очень не хватает программе. Организуйте вид структуры вкладок как например в excel при использовании office tab. Да и техническую часть тоже лучше сделать в виде вкладки чтобы можно было нормально переключаться.
К стати еще про техническую часть дайте людям копировать текст. А то бывают очень частые случаи когда просто необходимо заказчику или подрядчику отравить определенный пункт из Технической части или вставить его в смету как примечание. Да еще бы хотелось чтобы техническую часть можно было открывать одновременно к разным разделам, так как при чтении одного раздела необходимо переключиться на другой и тут оно мы переходим на другой раздел технической части при этом мы теряем то что у ас было открыто до этого (а это все наше время).
Да и поиск можно было бы сделать отдельной вкладкой. тогда бы он не пропадал.
P.S. Надеюсь вы обратите на это внимание.
 lexx2
Сообщение lexx2 Пт Сен 06, 2013 11:51
Да еще самое простое сделайте группировку окон как в excel, т.е. так.
 lexx2
