Сообщение Kir Ср Июл 03, 2013 15:34
Понял. Учтем.
Сообщение Anttty Чт Июл 04, 2013 10:12
Спасибо, Kir.
Хочу дополнительно пояснить, что строки с ресурсами типа материал, указанные на моем скрине (пост от: Ср Июл 03, 2013 14:45) почему-то оказываются в лимитированной строке "Монтажные работы с НР и СП" (что очень неудобно), а по идее должны быть в отдельной (пока не существующей) строке "материалы не учтенные в расценках"... о чем я говорил без скринов в посте от Вт Июл 02, 2013 20:15.
Я уже вас навеное замучал морем предложений, но очень хочется, чтобы программа была более функциональной, интуитивной в плане интерфейса и т.п.
В этой связи, у меня есть еще предложения по улучшениям:
В настоящее время панель лимитированных затрат содержит значительное количество строк по каждому разделу, подразделу, смете и т.д.... с одной стороны это хорошо, с другой - эти строки занимают значительное пространство окна данной панели, что существенно затрудняет анализ сгрупированных там данных...
Есть возможность отключения строк по признаку печати - это замечательно, но затратно по времени в плане количества необходимых манипуляций.
К примеру, существует значительное число разделов и подразделов в 6 лок. сметах, в такой ситуации объем отображаемой информации огромен: 18 строк на каждый элемент структуры (смета, раздел, подраздел), т.е. 6 смет по 5 разделов и по 5 подраздеов в каждом разделе получим: 5*5*6*18=2700 строк, которые необходимо прокручивать для поиска нужной информации...
если пытаться отключить временно ненужные для отображения строки через назначение признака печати, то уйдет значительное время на выделение групп строк и переназначение данных признаков, что существенно замедляет работу...
Предложение:
Их сказанного выше следует вывод, что необходимо средство, обеспечивающее быстрое назначение/отключение признака отображения строк одновременно по всем элементам структуры объекта...
Это можно реализовать, например, по примеру окна "Виды наименований лимитированных затрат" вызываемого из главного меню пункт "Справочники", или в самой панели лим. затрат, где можно было бы выделить галочками необходимые к отображению по всем элементам структуры строки и нажав кнопку "ок" отключить не нужные в данный момент и включить необходимые. Тем самым упростив возможности поиска нужной информации в панели лимитированных затрат.
С уважением
Anttty
Сообщение Anttty Пн Июл 08, 2013 10:20
Уважаемые разработчики!
В целях сокращения срока разработки сметной документации в смета.ру, предлагаю добавить в программу следующие улучшения:
1. Возможность группового назначения единиц измерения (м, шт. уп. и т.д.) на выделенные строки. В настоящее время при большом числе строк, тратится много времени на назначение ед. изм. на каждую строку в отдельности.
2. Возможность ввода формул с дальнейшим их автоматическим расчетом в панели цен.
В наст. время если цены на отдельные мат. ресурсы берутся по цене поставщика, то для того, чтобы расчитать цену с 13% надбавкой (на транспортные и пр. расходы, добавляемые к закупочной цене материалов и оборудования), приходится предварительно открывать сторонний калькулятор и расчитывать в нем, а только потом переносить в панель цен, что неудобно.
Было бы замечательно, если это все будет выполняться в самой программе простым и наглядным способом, например:
при стоимости оборудования (материала) 2000 руб. за ед., ввести в панели цен: =2000*1,13 и чтобы после нажатия "enter", программа сама посчитала результат, как в екселе.
Что скажете?
С уважением.
Anttty
Сообщение arbeiten Вс Июл 14, 2013 15:22
Смета.ру вы слышали про ленточный интефейс ? про мэтро? :mrgreen: такое ощущение, что нет (((
Интерфейс до жути убогий. Если бы написали не восьмая версия, а первая версия альфа, я бы и то понял.
Перечислять количество косяков в программе нет сил..
Сообщение Kir Пн Июл 15, 2013 8:07
Вот теперь обязательно обратим. Спасибо.
Нет сил - не перечисляйте.
Сообщение arbeiten Вт Июл 16, 2013 0:22
Kir писал(а):Вот теперь обязательно обратим. Спасибо.
Отлично. Только если будете делать ленту, делайте сразу в стиле мэтро office 2013.
У человека, который набивал базу ТСН заел капслук? почему все большими буквами?
Сообщение Melo Dy Вт Июл 16, 2013 3:14
Респект, Anttty! За то, что находите время расписывать конкретику предложений.
Действительно, много мелочей хотелось бы поменять, но отдаю себе отчет, что некоторые изменения подходят не для всех пользователей. Нас много, мы работаем в разных отраслях и с разными заказчиками, у которых подчас "свои" (независящие ни от чего) требования, поэтому доработка, например, по оформлению при прочих равных условиях неизбежна.
Что же касается
Anttty писал(а):Никак не могу понять, зачем в данные строки (№ 9, 10, 11) автоматически суммируются стоимости из строк с типом "материал" :?: И получается, что вместо стоимости выполнения работ в лимитированных строках (9, 10, 11) оказываются также и незванные материалы, т.е. получаем совершенно бесполезный на практике итог не соответствующий названиям строк и приносящий множество проблем и неудобных ситуаций...
как сторонний пользователь, могу пояснить следующее:
1. Если пока не брать в расчет манипуляции со строками по "цене поставщика", то эти итоги объединяют работу + "сидящий" в расценке материал и, по-моему, еще и "пристегнутый". Разбивка этих итогов (9, 10, 11) именно таким способом, очевидно, сделана для целей разнесения затрат при формировании ССР. И прослеживается такая логика - работа из строительного сборника, значит материал, сидящий в ней (а равно как и пристегнутый), будет строительным, если монтажная - монтажным. Как-то так [(c)Kir]. Кстати, важная и нужная доработка 8 версии, должен отметить.
2. Если мы вставляем пользовательский материал, то тут нужно сделать выбор цели, которую преследуем: корректное отображение в своднике или локально в итогах. И в том и в другом случае сталкиваемся с проблемой, о которой я давно хочу написать.
Прежде всего, еще раз респект, Anttty! теперь за то, что поднял актуальнейшую тему!
Ниже я опишу её шире, ну или дополнительно с другой стороны.
Итак, начну с самого начала (Далее излагается механика вопроса, понимаемая конкретным пользователем, и может отличаться от алгоритмики, заложенной разработчиком. Разработчики читают и думают как помочь пользователям с описываемыми проблемами):
Во-первых, важно различать, заложенные в программе, ВИДЫ РАБОТ, ТИПЫ РАБОТ и ТИПЫ РЕСУРСОВ. Эти понятия (а строго говоря виды данных) по сути очень схожие, но в рамках реализации программного комплекса выполняют разные функции.
ТИПЫ РАБОТ - самое легкое для понимания - это статьи затрат ССР;
ТИПЫ РЕСУРСОВ. Сметная строка, она же может принимать лишь несколько обличий: работы, механизмы, труд или материал (оборудование здесь, можно сказать, частный случай материала), ну, строка-комментарий разве что ещё. Правда, со временем разработчик сжалился и расширил номенклатуру до материала заказчика и оборудования заказчика, и теперь их 8 типов. Спасибо хотя бы за это.
ВИДЫ РАБОТ. Для каждой расценки и ресурса, как в составе этой расценки, так и самостоятельно существуют свои правила вычисления единичных показателей, начисления НР и СП, и т.п., объединенные в формулы. Этот, так называемый, № формулы закреплен за каждой расценкой, и по-умолчанию присваивается новым строкам. А каждой формуле соответствует вид работ - их было 11, в 8 версии, земной поклон разработчикам, стало 21. Другими словами, начиная от самой расценки, на каждом этапе происходит консолидация (укрупнение) по смыслу до статьи затрат, где эта расценка будет сидеть. Расценки (их десятки тысяч) объединены по номерам формул (их меньше, не знаю сколько точно, пусть сотня), номера формул объединяются по видам работ (21), а последние по типам работ (4). И при этом каждый этап играет важную роль. Не углубляясь в технические аспекты необходимости введения этой группы показателей (вид работ) в программном комплексе, скажу, что меня она еще больше заинтересовала с появлением в 8 версии пользовательского механизма индексации. (Об этом во второй части).
Теперь суть проблемы. Описываю комплексно
Заносим сметную строку с какой-нть работой, Ctrl+Enter и бах! по обоснованию определяется тип ресурса, строке присваивается № формулы, по нему выставляется вид работ и вот её показатели уже в своднике в нужной графе по типу работ. В лимитированных итогах видим суммарные единичные показатели (ОЗП, ЗПМ, МР, ...) и, рассчитанные на их основе, итоговые показатели (ПЗ, НР, СП, Всего с НР и СП, и, отмечу еще раз, наконец-то появившиеся в 8 версии строительные, монтажные и прочие с НР и СП). Без базара.
Интереснее получается, когда пользователь заносит строчку Материал (Ins). Что здесь важно. Сметчик классифицирует сметную строку с типом ресурса Материал следующим образом: либо оборудование, либо материал, оба могут быть от заказчика и нет; если материал, то он, помимо указанного, может быть как внутри расценки, так и вне её; и одновременно со всем вышеперечисленным по ценнику или по счету поставщика.
Итак, занося строчку типа Материал, она становится по-умолчанию по виду работ - материалы строительные, по типу работ - строительные, панель цен приобретает соответствующий вид. Теперь даже набирая шифр материала, в случае если этот материал по своему назначению однозначно относится к монтажной расценке, то по № формулы автоматически меняются вид и тип работ. Класс! По-моему, раньше 8й версии такого реализовано не было, по-умолчанию все было прочее и возникали проблемы при отнесении затрат по графам сводника, когда добавлялся материал отдельной строкой. Это все хорошо, когда есть шифр....
Когда шифра нет - это значит материал идет по счету поставщика (по накладной, счет-фактуре, ... не важно). И цену задает пользователь. В панели цен на этот счет реализована хорошая идея по ценообразованию, но об этом в другой раз. Конечно же программа не может распознать монтажный это материал или строительный, но я ей честно пытаюсь помочь: так как знаков в кодировке номера формулы много, то изменяю сразу вид работ на Материалы монтажные, но соответствующего изменения типа работ, и как следствие, полагаю, переноса стоимости в своднике из строительных в монтажные, не происходит. Печалька. Но это совсем мелочь (там же всего два кода монтажные 500002 да строительные 1100, можно и запомнить, вроде). Наглядней, естественно, поменять тип работ вручную в выпадающем списке. Bingooo!!! Однако, не все так гладко, как хотелось бы. Если смету набиваем с нуля и материалы по счету поставщика подряд в одном разделе, то можно разок два типа строк создать и последовательно копировать то одну, то другую, изменяя наименование и стоимость. А когда они замешаны внутри сметы под расценкой и встречаются не близко (долго искать, чтоб скопировать) или, чего хуже, исправляем либо пересчитываем чужую смету?
Здесь можно было бы назвать проблемой невозможность группового изменения типа работ. (По этому вопросу я лично звонил консультантам за долго до выхода 8 версии, но по итогу, как видно, ничего сделано не было. Либо мой посыл не услышали нужные уши, либо это технически невозможно, или крайне тяжело/неудобно; ставит вверх дном порядок расчета; подрывает и без того подорванную многоуровневой выгрузкой цен производительность, не знаю).
Но давайте обратимся к оборудованию. Мы видим, что тут немного проще: изменение типа ресурса влечет автоматическое изменение типа работы и все без проблем встает на свои места. И здесь стоит обратить внимание, что типы ресурсов Материал заказчика и Оборудование заказчика сгруппированы по стоимости в лимитированных итогах под переменными СтМатЗак и ОборудЗак - это тоже большой плюс 8 версии. Вот и коллега предлагает:
Anttty писал(а):2. Добавить лимитрированные строки "Стоимость материалов" по видам: строительные, монтажные; пусконаладочные работы с НР и СП.
А я сообщу ему, что это частично реализовано, но в группе видов работ. И охватывая проблему вцелом, дам комплексное предложение:
1. Расширить номенклатуру типов ресурсов в соответствии с уже реализованными наименованиями в перечне видов работ хотя бы на:
Материалы по прайсу строительные
Материалы по прайсу монтажные
Оборудование отечественное
Оборудование импортное
2. При изменении типа сметной строки на один из вновь введенных типов ресурсов обеспечить соответствующее автоматическое изменение параметров № формулы, вид работы, тип работы со всеми вытекающими из этого последствиями.
3. Дополнить перечень постоянно выводимых лимитированных итогов итогами по вновь введенным типам ресурсов.
Этого в общем-то будет достаточно, если невозможно групповое изменение типа работ. Более того, добавит больше гибкости в создании пользовательских итогов.
Но будет иметь место и один существенный недостаток, о нем говорил уже мой коллега
http://forum.smeta.ru/forum4/topic6369-360.html#p87683
Вторую часть этого поста я хочу посветить индексации.
Начало. Окончание см. ниже
Melo Dy
Сообщение Kir Вт Июл 16, 2013 9:24
Anttty писал(а):1. Возможность группового назначения единиц измерения (м, шт. уп. и т.д.) на выделенные строки. В настоящее время при большом числе строк, тратится много времени на назначение ед. изм. на каждую строку в отдельности.
Учтем.
Anttty писал(а):2. Возможность ввода формул с дальнейшим их автоматическим расчетом в панели цен.
Вариант с наличием встроенного калькулятора устроит?
Melo Dy писал(а):А я сообщу ему, что это частично реализовано, но в группе видов работ. И охватывая проблему вцелом, дам комплексное предложение:
Спасибо за развернутый пост. Учтем.
Сообщение RUDEN Вт Июл 16, 2013 9:37
Согласен с Melo
В восьмерке ( и даже ранее) когда корректировали типовики , специально вводил в расчеты эти понятия материалы монтажные/строительные, оборудование от./им. , как раз в расчете что в дальнейшем можно будет назначать эти признаки( формулы ) на ресурсы не запоминая номера формул, а более рационально. Очень рад что пользователи обратили на это внимание. Это стимул на решения этого вопроса.
Тут не все однозначно, любой новый функционал, с одной стороны упрощает работу, а с другой может и усложнить использование программного комплекса ( у нас и так количество параметров, подменю, галочек и тп. достаточно велико, и развитие программы не позволяет это количество снижать, а только увеличивать множество настраиваемых параметров.) Таковы реалии нашего сметного ценообразования.
Но что то сделать в этом направлении обязательно надо. Надо обсудить оптимальные пути решения.
 RUDEN
Сообщение Anttty Чт Июл 18, 2013 13:07
1. В целом - да, т.к. это уже позволит ускорить ввод стоимостных показателей в программу, но данный вариант имеет один недостаток: он не позволит запомнить в программе составляющие увеличения закупочной цены на величину транспортных, складских расходов, расходов на комплектование...
2. Если была-бы возможность оставить видимым данный коэффициент (группу коэффициентов), хотя-бы по примеру панели поправок...либо строки формул в Ексель, такой вариант значительно удобнее, т.к. разные группы материальных ресурсов закупаются у разных поставщиков и могут иметь различный процент доп. затрат к закупочной цене (например наличия или нет расходов на комплектование, тару), поэтому бывает, что требуется вводить различный процент увеличения закупочной цены на каждую из групп материальных ресурсов.
Запоминание "повышающих коэффициентов" к закупочной цене (ценообразования) позволит, при необходимости, более оперативно наглядно и безошибочно скорректировать стоимость в нужную сторону.
Если второй вариант значительно сложнее реализовать и существенно замедлит работу программы, то я смогу обойтись и первым, наличие которого все же лучше, чем предварительный расчет в другой программе с копированием перекопированием...и думаю, что упростит и ускорит работу большинства коллег.
Спасибо.
С уважением.
Anttty
Сообщение Anttty Чт Июл 18, 2013 14:16
Также хотел поблагодарить Melo Dy за более подробно сформулированные, комплексные предложения и доп. информацию :)
Anttty
Сообщение Anttty Чт Июл 18, 2013 14:30
:) Мне пару раз особо придирчивые к оформлению заказчики указывали на данный недостаток (весь текст заглавными буквами), пришлось даже эти пару раз копировать в Word с последющим приведением текста к нормальному виду... т.к. к отсылке на такое форматирование текста в базе данных программы, к сожалению, не все заказчики относятся с пониманием...
Благо сметы оказались небольшие, а то бы очень долго матерился...
Да и в наименованиях расценок есть опечатки, что не дает программе найти нужное название через поиск при корректном вводе ключевого слова пользователем... Было бы хорошо, - сделать проверку наименований расценок на опечатки и поправить их...
Когда надо сделать быстрее, я, в целях выхода из ситуации, уже ввожу наименования в сверх сокращенном виде, чтобы расширить объем совпадений...
Anttty
Сообщение RUDEN Чт Июл 18, 2013 15:18
А в каком нормативном документе, указывается какими регистрами должно быть наименование расценки. Если заказчик дает такие замечания, было бы интересно узнать, на каком основании. Кстати, неоднократно защищали сметную документацию в МосГосЭкспертизе, ни разу не было замечаний подобного рода. Так что это вопрос восприятия. Насчет опечаток - сообщите, проверим.
 RUDEN
Сообщение Anttty Чт Июл 18, 2013 15:19
Совсем забыл добавить еще предложение, а период редактирвоания уже истек... наверное я тормоз и медленно генерирую идеи....
Предложение по улучшению:
Была бы очень полезна функция формирования значений ячеек с количественными показателями в сметных строках путем суммирования по ссылкам на другие сметные строки....
Ну например: имеются несколько строк с работой по прокладке кабеля разными способами: 1. в лотке, 2. в коробе, 3. в гофре; у каждой строки есть количественный показатель "кол-во метров" прокладки,
тогда можно было бы сформировать количественный показатель строки типа материал, суммировав количество метров из этих трех строк (1, 2, 3) введя в ячейку знак "=" выбрать "суммирование" и как в екселе последовательно щелкнуть на эти строки и получить сумму...
Все же принцип работы с ячейками в Екселе очень удобен и является хорошим помощником в работе. Возможно его перенесение в смета.ру будет хорошим решением :idea:
Anttty
Сообщение Anttty Чт Июл 18, 2013 15:29
RUDEN писал(а):А в каком нормативном документе, указывается какими регистрами должно быть наименование расценки. Если заказчик дает такие замечания, было бы интересно узнать, на каком основании. Кстати, неоднократно защищали сметную документацию в МосГосЭкспертизе, ни разу не было замечаний подобного рода. Так что это вопрос восприятия. Насчет опечаток - сообщите, проверим.
Ruden, в нормативке упоминаний по поводу регистров в наименованиях расценок я тоже не встречал. Только с т.з. правил русского языка, что предложение пишется с заглавной буквы, а далее прописные.
Согласен с вами по поводу восприятия.
Смею предположить, что при лицезрении документа с текстом заглавными буквами, у руководителя начинались приступы аллергии, либо что-то подобное, но нам настоятельно рекомендовали, что если хотим заключить договор, документ должен быть грамотно и эстетически нормально оформлен, а если нет, то найдут с кем еще заключить договор, желающих достаточно и хоть ты кол на голове чеши...
Хорошо, что договор сразу оформили как надо: заглавными и прописными буквами (в отличии от приложения к нему в виде сметы). А то, представляете, нас бы посчитали "отмороженными упырями из пещеры" и компания потеряла бы важного клиента...
Вот и судите сами, есть ли необходимость вносить изменения или нет...
По поводу опечаток: если вы считаете целесообразным, чтобы пользователи исписали весь форум ссылками на опечатки в СНБ в смета.ру... попробую конеш может и остальные по возможности подтянутся, но на это надо время сидеть и заниматься этим специально... Имхо если у вас есть возможность автоматизированной проверки текста как это делается в MS Word было бы всем хорошо)
С уважением
Последний раз редактировалось Anttty Чт Июл 18, 2013 16:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Anttty
