Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при удалении ресурсов-механизмов из расценки отдельной позицией надо еще изменить что-то в столбцах по ЗПмех или Экспл. маш. и для чего это изменение и как делается? Премного благодарю.
При удалении механизма из расценки любая программа автоматически вычетает этот механизм из ЭМ и ЗПМ с его НР и СП. Дополнительно что-то вычитать в столбцах не надо.
Удалять можно в любой базе, кроме базы ФЕР-2008. Удалять лучше сметной строкой. Иначе программа может выдать неправильные результаты. В ТСН можно удалять только сметной строкой. Это относится к механизмам, а материалы лучше удалять подчиненной строкой.
Есть замечательный пункт в технической части (если не путаю с МДС) "расценки в сторону уменьшения не корректируются" ))
Если заказчик согласен не проходить экспертизу, то можно обнулять и вычитать любые части расценки, но это уже по договоренности с заказчиком и вашим руководством.
Как тогда объяснить проверяющему, зачем в расценке сидят материалы, кот. не используются?! Постоянно меняю ресурсы. Взять например высококачественная окраска. Минусую краски и шпаклевки, добавляю свои (импортные). А если укладываю лотки на раствор, зачем мне анкера, крепеж!? Поправьте, если не прав! База ТСН
пункт 8. Общей части ремонтных "В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимых на выполнение полного комплекса операций по каждому виду работ. В связи с чем вносить какие-либо изменения, связанные с технологией и организацией работ, не допускается."
