Удаление ресурсов-механизмов из расценки
Сообщение ELENBI Чт Мар 24, 2011 16:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при удалении ресурсов-механизмов из расценки отдельной позицией надо еще изменить что-то в столбцах по ЗПмех или Экспл. маш. и для чего это изменение и как делается? Премного благодарю.
ELENBI
Re: Удаление ресурсов-механизмов из расценки
Сообщение Golotea Чт Мар 31, 2011 10:20
Хм. Дело в том, что убирать из расценок ресурсы-механизмы нельзя. Такая смета экспертизу не пойдет.
Golotea
Сообщение Анна16 Чт Мар 31, 2011 10:34
При удалении механизма из расценки любая программа автоматически вычетает этот механизм из ЭМ и ЗПМ с его НР и СП. Дополнительно что-то вычитать в столбцах не надо.
Анна16
Сообщение sokol Вс Май 22, 2011 0:57
Удалять можно в любой базе, кроме базы ФЕР-2008. Удалять лучше сметной строкой. Иначе программа может выдать неправильные результаты. В ТСН можно удалять только сметной строкой. Это относится к механизмам, а материалы лучше удалять подчиненной строкой. :D
sokol
Сообщение MikeMike Пн Май 23, 2011 8:52
Есть замечательный пункт в технической части (если не путаю с МДС) "расценки в сторону уменьшения не корректируются" ))
Если заказчик согласен не проходить экспертизу, то можно обнулять и вычитать любые части расценки, но это уже по договоренности с заказчиком и вашим руководством.
 MikeMike
Сообщение zoomer Ср Апр 03, 2013 14:36
Как тогда объяснить проверяющему, зачем в расценке сидят материалы, кот. не используются?!
Постоянно меняю ресурсы. Взять например высококачественная окраска. Минусую краски и шпаклевки, добавляю свои (импортные).
А если укладываю лотки на раствор, зачем мне анкера, крепеж!?
Поправьте, если не прав! База ТСН
zoomer
Сообщение Анна16 Чт Апр 04, 2013 10:14
пункт 8. Общей части ремонтных "В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимых на выполнение полного
комплекса операций по каждому виду работ. В связи с чем вносить какие-либо изменения, связанные с
технологией и организацией работ, не допускается."
Анна16
