Ошибка при сохранении сметы в Excel файл
Re: Ошибка при сохранении сметы в Excel файл
Сообщение expert69 Чт Июн 18, 2020 22:51
e.v.zbarskaya писал(а):Обновите клиентскую часть 11.0.0.6 и замените файл во вложении в ExcelShabl
Вышел патч 11.0.1.6, но проблема так и не решилась, можно как-то этот вопрос все же доработать?
Сообщение Отстой Вт Сен 01, 2020 10:13
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при выгрузке сметы в эксель получаются разница со сметой, версия ПК 11.1, эксель 2016, виндовс 10, х64.
Уже и патч накладывал, базу ремонтировал, эксель переустанавливал, сбрасывал настройки, прошивал ключ ничего не помогает.
В чем может быть дело еще? смету в программе и экселе приложил
Смета №2 факт последнее.sob
Смета №2 факт последнее.xlsx
 Отстой
Сообщение arbeiten Ср Сен 02, 2020 11:35
Как решить вопрос с экспортом в excel?
При экспорте в excel - эксель закрывается с ошибкой.
Не открывается файл "Main.xls" - эксель вылетает с ошибкой, как на скриншоте. Другие файлы в папке "ExcelShabl" открываются.
Что пробовал сделать для решения вопроса:
- разрешил в эксель ВСЕ макросы
- переустанавливал эксель
- установил вместе эксель 2013 - эксель 2016
- звонил в тех.поддержку несколько раз .
Предыстория.
Все работало. Когда установил языковые пакеты для windows и office стала появляться эта ошибка.
Шрифты в смета.ру отображаются корректно. Сейчас язык в винде и офисе русский, а ошибка все равно осталась.
Из-за чего такая ошибка появляется? Почему другие файлы в "ExcelShabl" открываются, а "Main.xls" - вылетает? :D
Есть комп домашний, где все работает. Можете какие-то значения в реестре можно с компа , где все работает перенести на комп где сейчас такая ошибка с "Main.xls". Вопрос: какие значения реестра перенести? :roll:
Буду благодарен за помощь в решении вопроса! :wink:
PS Через поиск нашел тему "Файл main не открывается" . У меня нет доступа к этой теме почему-то ((
"Re: ошибка при выгрузке в excel " . У меня нет доступа к этой теме почему-то ((
Последний раз редактировалось arbeiten Ср Сен 02, 2020 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arbeiten Ср Сен 02, 2020 11:40
Отстой
Написал в личку.
Сама смета. У меня так выгрузилась.
Смета №2 факт последнее+.pdf
Сообщение Отстой Чт Сен 03, 2020 10:20
Отстой писал(а):Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при выгрузке сметы в эксель получаются разница со сметой, версия ПК 11.1, эксель 2016, виндовс 10, х64.
Такая же проблема периодически появляется на другом компе, но там лечится после установки патча
 Отстой
Сообщение zzz1386 Чт Сен 03, 2020 11:30
arbeiten писал(а):PS Через поиск нашел тему "Файл main не открывается" . У меня нет доступа к этой теме почему-то ((
Проблема в отсутствующей библиотеке FM20.DLL
arbeiten писал(а):"Re: ошибка при выгрузке в excel " . У меня нет доступа к этой теме почему-то ((
там обсуждение про антивирус.
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение arbeiten Пт Сен 04, 2020 12:55
zzz1386,
Поставил еще один язык интерфейса виндовс. Когда изменяю язык после этого файл Main.xls не открывается. В настройках возвращаю язык интерфейса на русский и файл Main.xls снова открывается.
Библиотеку FM20.DLL регистрировал. Не помогло. Может нужно установить и библиотеку FM20.DLL нужной локализации? :D Эта библиотека универсальная или русскоязычная?
Сообщение zzz1386 Пт Сен 04, 2020 14:40
Боюсь, что это уже вопрос к разработчикам MS Office или Windows :)
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение arbeiten Пт Сен 04, 2020 15:41
zzz1386,
Вам интересно решить загадку?) Задача нетривиальная. Просьба большая помочь в решении вопроса. :roll:
Сообщение Отстой Вт Сен 08, 2020 9:26
Что ни каких предложений??????????
 Отстой
Сообщение Шуруп Вт Сен 08, 2020 9:31
Отстой писал(а):Такая же проблема периодически появляется на другом компе, но там лечится после установки патча
Так может, дело вообще не в Excel-е, а в SmetaRu.exe и SmetaRu.rus?
Нет возможности поднять лог предыдущего патча или сверить версии SmetaRu.exe и SmetaRu.rus?
Сообщение Отстой Вт Сен 08, 2020 9:49
Да мне тоже кажется не в экселе дело, т.к. его переустанавливали и обновляли и все равно разные цифры выдает.
Версии одинаковые стоят 11.1, релиз один и тот же накладывался, только в одном случае лечится патчем(релизом)на время, а в другом нет!
 Отстой
Сообщение expert69 Вт Сен 08, 2020 10:13
С такой проблемой сталкивался, когда ехе файл Smeta.ru был "испорчен" то ли вирусом, то ли антивирусом, соответственно, установка патча помогает, т.к. заменяется исполняемый файл, но в Вашем случа, видимо, до очередного момента, когда ехе файл опять что-то "ломает", антивирус какой стоит? Может в нем еще поискать причину
Сообщение Отстой Вт Сен 08, 2020 10:24
expert69 писал(а):С такой проблемой сталкивался, когда ехе файл Smeta.ru был "испорчен" то ли вирусом, то ли антивирусом, соответственно, установка патча помогает, т.к. заменяется исполняемый файл, но в Вашем случа, видимо, до очередного момента, когда ехе файл опять что-то "ломает", антивирус какой стоит? Может в нем еще поискать причину
в первом случае когда лечится патчем 360 Total Security, во втором вообще вроде бы нет антивирусника кроме стандартного Защитника Windows 10
 Отстой
Сообщение Шуруп Вт Сен 08, 2020 13:29
Отстой писал(а):только в одном случае лечится патчем(релизом)на время, а в другом нет!
Хорошо, если версии одинаковые, сделать ход конём:
1. Сделать полный бекап
2. Заменить всё кроме файла БД (клиентскую часть программы, папку с СУБД) переносом с исправно работающей программы.
О! Проверить как оно в режиме предпросмотра!
