Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 10.Х.
Сообщение kuzinkov Ср Июл 31, 2019 16:03
SManager писал(а):Удалите папку из C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\ (папка скрытая) в которой хранится информация об установленных InstallShieldом программах.
Ничего удалять не нужно, отыскали Viewer 2003, притом что 2013 не пригодился, вроде все теперь показывает. Осадочек только остался.
kuzinkov
Сообщение expert69 Ср Мар 04, 2020 10:15
Добрый день! Версия 10.1.0.11, шаблон 11 граф с показом НР и СП. При выборе альтернативного сокращенного обоснования не печатается буква "м" в шифре на монтажные расценки. Эта форма, в которой требует сметы гос. экспертиза, возможно оперативно исправить этот момент?
ТЕР.sobx
ТЕР.xlsx
Сообщение expert69 Ср Мар 04, 2020 11:25
И еще один момент по этому шаблону - никак не выделяется оборудование, что тоже влечет замечания экспертизы!
Сообщение expert69 Пт Мар 06, 2020 9:58
Добрый день, коллеги! Будут какие-то комментарии по нашему вопросу?
Сообщение DeadMan Вт Мар 10, 2020 9:52
expert69 писал(а):Добрый день! Версия 10.1.0.11, шаблон 11 граф с показом НР и СП. При выборе альтернативного сокращенного обоснования не печатается буква "м" в шифре на монтажные расценки. Эта форма, в которой требует сметы гос. экспертиза, возможно оперативно исправить этот момент?
Добрый день! Проверьте дату изменения сборника в программе (на вкладке описание). Должна быть 29.11.18. Если другая - переустановите базу с сайта, проблема должна решиться.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!
 DeadMan
Сообщение Shilin Пн Мар 16, 2020 10:52
Всем добрый день ! Версия программы 10.1.0.11 smeta.ru. После обновления Wind10, програмный комплекс смета.ру стал зависать на 3-4 минуты между переключениями с объекта на объект , или при выборе мр и обратно, подскажите, что делать ? Нет никакого комфорта от работы :oops:
Shilin
Сообщение Шуруп Пн Мар 16, 2020 13:46
Shilin писал(а):Всем добрый день ! Версия программы 10.1.0.11 smeta.ru. После обновления Wind10, програмный комплекс смета.ру стал зависать на 3-4 минуты между переключениями с объекта на объект , или при выборе мр и обратно, подскажите, что делать ? Нет никакого комфорта от работы :oops:
Выключите яндекс браузер, в том числе, в трее (снимок прилагаю).
Насколько мне известно, этой проблемкой занимаются.
Сообщение Shilin Пн Мар 16, 2020 19:11
Способ решения моей проблемы решил удалением обновления win10 от 10.03.2020г. - все стало летать как и прежде, но думаю не на долго, из практики даже ставишь запрет, все равно как то оно просачивается в систему, если кто знает другое решение вопроса, подскажите......
Shilin
Пред.
