Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Mikle Пт Янв 22, 2016 16:19
Alex-bk88 писал(а):Спасибо. Еще вопрос возник. проблема у пользователей...
Выходит сообщение: Ошибка при работе с базой данных. Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE=335544726 Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe
Error reading data from the connection
Причина, вероятнее всего, в том что сетевые пакеты обмена между клиентской и серверной частью не доходят до адресата. Что можно попробовать:
1. Настроить стандартный брэндмауэр:
- на стороне сервера: дать разрешение на все сетевые соединения для процесса fb_inet_server.exe
- на стороне клиента: дать разрешение на все сетевые соединения для SmetaRu.exe
2. Если установлен антивирус/дополнительный брэндмауэр:
действия аналогичные п.1. Если у Вас установлен Nod32, то инструкцию по его настройке можно посмотреть здесь.
3. Потестировать сетевое оборудование. Тут вопрос скорее к системным администраторам, для этой цели есть специальное ПО и методики.
Сообщение arbeiten Сб Янв 23, 2016 12:38
Microsoft Office Word Viewer 2003 устанавливается в фоновом режиме при установке 9й версии смета.ру даже если уже установлен MS OFFICE :?
Сообщение arbeiten Чт Фев 11, 2016 18:07
Окно - Структура - Развернуть/Свернуть
Как работает свернуть - развернуть?
Снимаю галочки с ЛС, а разделы и подразделы остаются видимыми. Тоже самое, когда все выключено и ставлю галочки на ЛС, автоматически галочки на разделах и подразделах не ставятся.
Видео: http://rghost.ru/8ZbNlwf8X
Заранее благодарен за комментарии по данному вопросу.
Сообщение Timur Пт Фев 12, 2016 11:09
arbeiten писал(а):Окно - Структура - Развернуть/Свернуть
Объясняю...Если вы нажимаете мышкой, то раскрывается\сворачивается только текущая позиция. Если вам необходимо раскрыть\свернуть с дочерними элементами, то пользуйтесь функциями через контекстное меню.
Сообщение Pavelsom Вт Фев 16, 2016 16:10
Возникли непонятки с настройкой "Вида таблицы".
Надо, что бы в столбце "Всего" напротив расценки отображалась сумма по всей расценке (обведено красным цветом ) и в то же время что бы отображалась ещё сумма по каждому из материалов в таблице (обведено зеленным цветов).
Вопрос:
1) Почему в столбце "Всего" (столбец с красным выделением) отображается сумма по всей расценке, но не отображается сумма по каждому из материалов?
2) Почему в столбце "ВСЕГО" (столбец с синим выделением) отображается сумма по всей расценке за вычетом материалов (указанных подчиненными строками, обведены зеленным), но зато отдельно отображена стоимость каждого из материалов (обведено синим) ?
При этом формулы в "Настройках вида таблицы" для "Всего" (красным) и "ВСЕГО " (синим) абсолютно одинаковые....
Что я делаю не так?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Voyager`tm Вт Фев 16, 2016 16:51
Pavelsom писал(а):1). Почему в столбце "Всего" (столбец с красным выделением) отображается сумма по всей расценке, но не отображается сумма по каждому из материалов?
Не уверен, что понял вопрос. Какую цифру Вы ожидаете увидеть? Сейчас это итог по самой строке + по всем ее починенным строкам.
Pavelsom писал(а):2) Почему в столбце "ВСЕГО" (столбец с синим выделением) отображается сумма по всей расценке за вычетом материалов (указанных подчиненными строками, обведены зеленным), но зато отдельно отображена стоимость каждого из материалов (обведено синим) ?
Вы забили формулу на вычисляемый столбец "ВСЕГО" как сумму итоговых значений расценки ОЗП + ЭММ + СтМат + НР + СП. Результат, я так понимаю, правильный.
В скриншоте еще неплохо было бы открыть панель цен, встав на расценке, возможно, так будет яснее.
Главное отличие "ВСЕГО" от "Всего" - первый столбец вычисляемый, второй - стандартный. Первый считается ровно по той формуле, которую Вы задали, второй - по настройкам объекта. Как именно - откройте панель цен, встаньте на строчку ввода "Всего", и по клавише с троеточием посмотрите формулу ценообразования.
Сообщение Pavelsom Вт Фев 16, 2016 17:47
Хочу видеть итог по всей расценке (с учетом стоимости подчиненных строк), плюс стоимость напротив подчиненных строк (типа "справочно")
В том то и дело что не удовлетворяющий меня результат получается. Сумма напротив расценки получается без учета подчиненных строк.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Ср Фев 17, 2016 10:55
Ау, Единые с Силой, ответьте!
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Mikle Ср Фев 17, 2016 11:35
Если я правильно понял задачу, то формула для столбца ВСЕГО должна выглядеть примерно так:
Код: Выделить всё
если({Количество|На единицу} = 0 ;
     {Уровень цен|И_Всего};
     {Уровень цен|И_ОЗП} + {Уровень цен|И_ЭММ} + {Уровень цен|И_СтМат} + {Уровень цен|И_НР} + {Уровень цен|И_СП})
Сообщение Voyager`tm Ср Фев 17, 2016 11:43
Pavelsom писал(а):Хочу видеть итог по всей расценке (с учетом стоимости подчиненных строк)
Это поле "Всего".
Pavelsom писал(а):плюс стоимость напротив подчиненных строк (типа "справочно")
для них понятия "Всего" нет, есть только ПЗ. Если обратите внимание, в таблице в колонке "Всего" для подчиненных строк стоит прочерк.
Pavelsom писал(а):В том то и дело что не удовлетворяющий меня результат получается. Сумма напротив расценки получается без учета подчиненных строк.
Вычисляемый столбец так не работает. Смысл его введения - комбинация столбцов в одной и той же строчке в таблице. Ну или такой хитрой формулой, что приведена постом выше
Сообщение Pavelsom Ср Фев 17, 2016 11:48
UNREAD_POST Mikle Ср Фев 17, 2016 11:35
Отлично! Всё сработало!
Огромное спасибо!
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Ср Фев 17, 2016 11:55
При этом в "Параметрах" галочка стоит, чтобы поправки копировались от родительской строки.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Ср Фев 17, 2016 13:25
Опять проблема.
После того как изменил в ВСЕГО формулу на предложенную (если({Количество|На единицу} = 0 ;
{Уровень цен|И_ОЗП} + {Уровень цен|И_ЭММ} + {Уровень цен|И_СтМат} + {Уровень цен|И_НР} + {Уровень цен|И_СП}))
, минут 15 все работало прекрасно, потом вылезает окно "Не удалось создать вычисляемое поле".
Перезагрузка и ремонт базы не помогает.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Mikle Ср Фев 17, 2016 14:17
Удалось локализовать ошибку. Связана с наличием символа перевода каретки в формуле. Я с целью сделать формулу более читабельной добавил в нее 2 перевода строки, а наша математика при повторном открытии сметы не смогла это переварить. Добавили в план работу по исправлению этого недоразумения CQ[14600].
Что нужно сделать, чтобы у Вас все заработало. К сожалению необходимо сбросить пользовательские настройки, иначе невозможно будет открыть смету. Сделать это можно, например, следующим образом:
Главное меню программы - Настройки - Параметры
открываем вкладку Настройки интерфейса выбираем в списке настроек Стандартные и нажимаем кнопку Применить
Программа попросит перезапуск, чтобы применить стандартные настройки, соглашаемся.
Возможно, у Вас имеются свои настройки в которых нет этого вычисляемого столбца, тогда можно попробовать применить их.
Теперь можно повторить добавление вычисляемого столбца, только формулу забить без переводов строки:
Код: Выделить всё
если({Количество|На единицу} = 0 ; {Уровень цен|И_Всего}; {Уровень цен|И_ОЗП} + {Уровень цен|И_ЭММ} + {Уровень цен|И_СтМат} + {Уровень цен|И_НР} + {Уровень цен|И_СП})
Сообщение Pavelsom Ср Фев 17, 2016 14:56
Михаил, огромнейшее Вам спасибо!
Ваша служба техподдержки к сожалению не смогла мне помочь, только Вы грамотно разобрались в вопросе!!!
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
