Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение NonSolus Вт Янв 05, 2016 6:59
Fray писал(а):
NonSolus писал(а):Данное утверждение работает и для других сметных программ, которые выгружают Свои данные в xml.
Из ГрандСметы не вгружает, это подтвердили в техподдержке разработчика да и сами пробовали, пишет недопустимый формат. Мол у ГрандСметы свой xml, отличающийся от других... :(
 NonSolus
Сообщение mIGGEL Вт Янв 05, 2016 9:18
mIGGEL писал(а):В 9ке при изменении индексов на другой квартал в утверждённых прайсовых строках, тип которых указан как ПРОЧИЕ, обнуляются индексы. Эта проблема только когда работаешь со сметой, импортированной из 7ой версии.
Тип строки ПРОЧИЕ 7ка назначает сама, так что не говорите что это я сам вручную переделываю.
Думал, что если я изменю вручную тип строки на СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ, то эта ошибка не будет проявляться. Да, это так, но я слишком рано обрадовался, потому что если закрыть эту смету, и заного ее открыть, то эти же самые утвержденные строки опять будут с обнуленными индексами :ninja:
На мою проблему никто ничего не подскажет? Хоть посмотрите? У меня работа встала из-за этого. Очень критическая ошибка.
mIGGEL
Сообщение expert69 Вт Янв 05, 2016 13:57
СтройСофт на праздниках, не думаю, что кто-то сможет ответить
Сообщение WEER Пн Янв 11, 2016 9:22
mIGGEL писал(а):На мою проблему никто ничего не подскажет? Хоть посмотрите? У меня работа встала из-за этого. Очень критическая ошибка.
Пришлите пожалуйста объект в котором проявляется данная проблема и опишите пошагово что вы делаете для получения ошибки.
WEER
Сообщение mIGGEL Пн Янв 11, 2016 10:45
отправил в личку
mIGGEL
Сообщение WEER Пн Янв 11, 2016 16:50
mIGGEL писал(а):Очень критическая ошибка.
mIGGEL писал(а):1. Открыть программу Смета.ру
2. Открыть Объект.
3. Нажать на кнопку "Показать форму выбора критериев"
4. Отметить галочкой пункт "По типу работ" - "4. Прочие"
5. Обратить внимание на смету на выделенные пункты в строку "Инфлятор".
6. В выделенных пунктах установить флажок "Утверждено"
7. Нажать на кнопку "Очистить все критерии"
8. Нажать клавишу F3
9. Выбрать пункт "Уровни цен"
10. Выбрать там "2011 - Сентябрь"
11. Нажать Применить.
12. Обратить внимание на пункт "Инфлятор" ранее утвержденных строк
Как это работает:
При смене сборника индексов в параметрах объекта на все строки в проектной смете КРОМЕ ТЕХ НА КОТОРЫЕ ИНДЕКСЫ БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ ВРУЧНУЮ пытаются назначится индексы из выбранного сборника, если по шифру в сборнике индеекса нет то приходит единичный индекс на все статьи затрат. На утвержденность строк при этом не смотрится. К сожалению в 7-й версии не было признака, что индекс назначен вручную, соответственно для объектов импортированных из 7-й версии этот механизм работает не совсем корректно.
Что можно сделать:
1. Открываем объект, выделяем строки на которых не нужно менять индексы при смене сборника в параметрах. Это можно сделать, например, с использованием формы выбора критериев, как Вы описали. После выбора необходимых строк по критериям необходимо нажать на той-же панели кнопку "Выделить отмеченные строки"
2. Для выделенных строк запускаем режим "Действия -> Назначить индексы на выделенную часть".
3. В окне режима меняем какой-нибудь незначащий индекс например "Пусконаладка" с 1 на 2
4. Снова выделяем те же строки, запускаем режим "Назначить индексы на выделенную часть" и возвращаем индекс на Пусконаладку с 2 обратно на 1.
После вышеописанных действий на выделенных строках установится внутренний признак того, что индексы назначенны вручную. Теперь можно в параметрах уровня цен назначать другой сборник индексов - для выбранных в п. 1 строк индексы не изменятся.
WEER
Сообщение mIGGEL Пн Янв 11, 2016 16:59
Будете этот баг исправлять?
mIGGEL
Сообщение WEER Вт Янв 12, 2016 9:19
mIGGEL писал(а):Будете этот баг исправлять?
В план работ занесли.
СQ[14442]
WEER
Сообщение Trofimov_ms21 Чт Янв 21, 2016 9:44
Подскажите, пожалуйста, где можно найти структуру выгружаемой сметы в XML формате для взаимодействия между внешними системами?
Trofimov_ms21
Сообщение Fray Чт Янв 21, 2016 10:04
Trofimov_ms21 писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно найти структуру выгружаемой сметы в XML формате для взаимодействия между внешними системами?
В ближайшее время мы опубликуем ее на сайте Smeta.RU.
P.S. В принципе по запросу можем отправить ее Вам и раньше. Для этого можете скинуть свои контактные данные мне в личку. Я передам Ваш запрос нашим специалистам.
Сообщение Trofimov_ms21 Чт Янв 21, 2016 10:12
Направил в личку
Trofimov_ms21
Сообщение Fray Чт Янв 21, 2016 11:54
Trofimov_ms21 писал(а):Направил в личку
Запросил в личку доп. информацию
Upd: описание отправлено.
Сообщение Alex-bk88 Пт Янв 22, 2016 14:13
Объясните пожалуйста, что за черт.
Обновил БД и клиентскую часть программы Smeta.ru 9.0.0.0. до версии 9.1.0.0. Все вроде успешно, но при подключении лицензии, в окне Менеджер лицензий, выходит список незагруженных лицензий (Пример: Smeta.ru_v8_1.slw , Smeta.ru_v9_0.slw и т.д.) у каждого рабочего места свои незагруженные лицензии.
Не может быть!!!
Учитывая этот факт,я попытался подключить лицензию (Smeta.ru_v8_1.slw , Smeta.ru_v9_0.slw) и вышло сообщение (Архив лицензий относится к другому ключу или имеет старую лицензию).
Оставил все так же , подключил дальше лицензию Smeta.ru 9_1, согласно моему обновлению. Список незагруженных лицензий пропал. Думаю все впорядке, но этот момент при обновлении заставил поволноваться.
Alex-bk88
Сообщение Mikle Пт Янв 22, 2016 14:28
Alex-bk88 писал(а):Объясните пожалуйста, что за черт.
Не может быть!!!
При изменении первой или второй цифры версии программы необходимы новые лицензии. В имени файла лицензии видно к какой программе/версии эта лицензия относится. Не вижу ничего странного в описанной Вами последовательности: Вы установили релиз 9.1 (патч при установке 9.1 на 9.0 предупреждает, что потребуются новые лицензии), затем программа заработала только после подключения лицензий версии 9.1 на каждом рабочем месте.
По поводу списка незагруженных лицензий. При каждом успешном подключении лицензии файл с лицензией копируется в каталог
...StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC\PRG
и при последующих запусках программы лицензия берется уже оттуда. После обновления версии программы подключаются новые лицензии, а старые из этого каталога не удаляются и показываются в списке незагруженных лицензий. Если Вас смущает список незагруженных лицензий, то можно старые лицензии из этого каталога удалить вручную. На функциональность программы наличие или отсутствие устаревших лицензий никак не влияет.
Сообщение Alex-bk88 Пт Янв 22, 2016 15:49
Спасибо. Еще вопрос возник. проблема у пользователей. у первого пользователя нормативы не открываются?
Выходит сообщение: Ошибка при работе с базой данных. Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE=335544726 Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe
Error reading data from the connection
у второго пользователя объекты не создаются?
Пришлось перезагрузить сервер, где расположена БД, ошибки пропали. (Изначально после обновления программы сервер не перезагружали. И ошибок во время обновлений не было.)
Вчем может быть причина?
Если повторятся такие проблемы что предложите.? Спасибо за помощь.
Alex-bk88
