Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение arbeiten Ср Дек 02, 2015 14:22
Нашел. Благодарю)
WhatsNew9.rar
Сообщение Semenchenko Ср Дек 02, 2015 23:17
Автоматический пересчет объемов с единицей измерения кратной 10 в смете работает, а в акте не работает...
Smeta.ru 9.0.0.0 от 12.11.2015 на Win7-64
Последний раз редактировалось Semenchenko Чт Дек 03, 2015 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Semenchenko
Сообщение Semenchenko Ср Дек 02, 2015 23:49
4 года назад был вопрос:
dmryzhkov писал(а):ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ для нормальной работы с актами! Чтобы сметные "Прайс" или "Цена поставщика" в Акте обоснование строки можно было изменить (например на № счета-фактуры).
А воз, похоже, и поныне там... Или я что-то не знаю и уже существует способ решения этой проблемы в 9 версии?
Semenchenko
Сообщение arbeiten Чт Дек 03, 2015 9:51
При изменении типа строки происходит перемещение курсора - смета перемещается то вверх, то вниз.
Заметил это еще в 8й версии.
Видео: http://rghost.ru/6gLKx5HTL
Можете сделать так, что смета не прокручивалась туда-сюда при изменении типа строки и вообще при работе со строками?
Последний раз редактировалось arbeiten Чт Дек 03, 2015 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Timur Чт Дек 03, 2015 9:52
Semenchenko писал(а):Автоматический пересчет объемов с единицей измерения кратной 10 в смете работает, а в акте не работает...
В актах работает для допработ...
Сообщение WEER Чт Дек 03, 2015 10:41
Semenchenko писал(а):А воз, похоже, и поныне там... Или я что-то не знаю и уже существует способ решения этой проблемы в 9 версии?
Способа пока нет. Задача отложена на перспективу.
WEER
Сообщение WEER Чт Дек 03, 2015 10:53
arbeiten писал(а):Можете сделать так, что смета не прокручивалась туда-сюда при изменении типа строки и вообще при работе со строками?
Занесено в план работ.
CQ[14322]
WEER
Сообщение mIGGEL Сб Дек 05, 2015 12:36
Было бы просто замечтательно, если бы дополнительно к функции "Поиск в смете" добавили функцию "Найти и заменить в смете", в которой можно было бы изменять как "наименование" найденных строк, так и их базовые стоимости с разбивкой по статьям затрат.
Сижу вот сейчас и в смете на 2к позиций меняю базовые стоимости по прайсовым позициям и в текущем функционале это занимает очень и очень долгое время.
mIGGEL
Сообщение arbeiten Сб Дек 05, 2015 17:04
mIGGEL писал(а):Было бы просто замечтательно, если бы дополнительно к функции "Поиск в смете" добавили функцию "Найти и заменить в смете", в которой можно было бы изменять как "наименование" найденных строк, так и их базовые стоимости с разбивкой по статьям затрат.
Правая кнопка мыши - Замена ресурсов. :wink: В этом окне работать с материалами одно удовольствие )
Сообщение mIGGEL Вс Дек 06, 2015 11:48
Как же хорошо что я сюда зашёл. А ведь восемь лет работаю, а такого функционала и не знал. Позор мне, позор :ninja:
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Пн Дек 07, 2015 11:40
В окно "Замена ресурсов" добавьте столбец "Индекс", чтобы можно было сразу видеть какой индекс установлен в изменяемой строке
mIGGEL
Сообщение Mikle Пн Дек 07, 2015 13:04
mIGGEL писал(а):В окно "Замена ресурсов" добавьте столбец "Индекс", чтобы можно было сразу видеть какой индекс установлен в изменяемой строке
Добавлено на перспективу CQ[14335]
Сообщение expert69 Пн Дек 07, 2015 21:51
А зачем в окне Замена ресурсов колонка индекс? Честно говоря не могу придумать более или менее логичное обоснование
Сообщение mIGGEL Вт Дек 08, 2015 7:07
expert69 писал(а):А зачем в окне Замена ресурсов колонка индекс? Честно говоря не могу придумать более или менее логичное обоснование
затем чтобы сразу знать какую базовую цену ставить, а не лазить каждый раз в смету. еще бывает моменты когда один и тот же материал в смете проходит под разными индексами.
mIGGEL
Сообщение aivt Вт Дек 08, 2015 10:08
Вообще-то задумывалось не так...
Чтобы полноценно использовать все новые возможности в окне "Замена ресурсов" вам необходимо в смете добавить как минимум два уровня цен - "Базовый уровень цен" и "Текущий уровень цен".
К текущему применить какие нибудь индексы, например "Индексы по смете" или "Сборник индексов" или и то и другое, но сначала "Сборник индексов", а после него "Индексы по смете".
В Текущем уровне цен поставить галочки "При занесении текущей цены материала распространять базовую цену из этого уровня цен".
Когда будете пользоваться окном "Замена ресурсов" вы увидите внизу слева две закладки "Базовый уровень цен" и "Текущий уровень цен".
Выбираете "Текущий уровень цен".
Сначала вы видите цены полученные путем умножения базовой цены на индекс.
Если вас не устраивает полученная таким образом текущая цена, то вы можете сразу изменить Текущую цену!
Базовая цена при этом рассчитается путем деления на дефлятор и распространится в базовый уровень цен.
Получать текущую цену путем изменения базовой цены вручную не лучший способ работы...
И еще совет... для того чтобы не запутаться какие цены уже поменяли, а какие не поменяли... Перед тем как менять ВСЕ текущие цены на цены "По прайсу" рекомендую сначала выделить все материальные ресурсы (ПКМ -> Выделить все материальные ресурсы), затем на все выделенные материальные ресурсы назначить поправку =0 (ПКМ -> Изменить цену поправочным коэффициентом). Теперь будет четко видно, если у материала цена =0, значит ее еще не заносили по прайсу, причем видно будет и в том случае если окно "Замена ресурсов" закрыли, а потом открыли.
To: expert69 - Колонка индекс нужна, так как нужно видеть какой индекс применялся при вычислении текущей цены и вообще применялся ли он.
 aivt
