Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Fray Ср Ноя 25, 2015 16:29
mIGGEL писал(а):Можно ли сделать так, чтобы при выделении нескольких строк возможно было изменять их значения строк "Вид работы" и "Тип работы" во вкладке "Панель цен"?
Вы можете это сделать уже сейчас, но используя не панель цен, а панель формул.
mIGGEL писал(а):И отсюда же вытекает еще один вопрос: почему вы не даёте пользоваться старыми типовыми расчетами? в 7ке я мог спокойно выбирать из нескольких ТР. Для меня и для многих это очень важно, потому что некоторые объекты проектировались и осмечивались в то время.
А кто Вам не дает пользоваться старыми типовыми расчетами? Можно поподробнее?
Сообщение Сметный тролль Ср Ноя 25, 2015 16:32
mIGGEL писал(а):Следующее пожелание:
Объясню на примере, - сейчас у меня есть несколько смет, в которых присутствует около 500-600 прайсовых строк, сметы с которыми были набиты в 7ой версии, и значатся как "Тип работ" = "ПРОЧИЕ". И переделывать им вручную в каждой строке "Тип работ" на "СТРОИТЕЛЬНЫЕ" это просто выше моих сил, да и вообще не благодарное дело.
И это тоже можно сделать прямо сейчас, ПОЗВОНИТЕ по телефону горячей линии или региональному дилеру!
Или делайте это не в "Панели цен", а в "Панели формул". :D :D :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 25, 2015 16:39
Вот за панель формул большое вам спасибо! Действительно, все работает. Вот только когда я обращался с подобной проблемой к региональному Стройконсалтингу они мне ответили что в 7ой версии это не возможно, и реально типа только в 9ой. Сейчас я в 7ой проверил - через вкладку Сметные формулы все меняется.
по типовому расчету мне такое объявили в том же региональном, да и при создании объекта в 9ой версии можно выбрать только "ТР для версии 8 от 27.11.2012"
mIGGEL
Сообщение arbeiten Пн Ноя 30, 2015 13:49
Как сделать панель цен как в 8й версии по умолчанию? :)
Сообщение Сметный тролль Пн Ноя 30, 2015 14:00
О чем конкретно речь? И зачем "по умолчанию"?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Пн Ноя 30, 2015 14:18
Сметный тролль писал(а):О чем конкретно речь? И зачем "по умолчанию"?
Красным выделил графы, которые по умолчанию в настройках хотелось бы, чтобы были выключены(скрыты) для объекта.
Это как калькулятор: есть обычный режим и инженерный. В обычном режиме интерфейс упрощенный, если нужны вычисления серьезней включается инженерный режим, в котором настроек и расчетов больше.
Сообщение Kir Пн Ноя 30, 2015 14:22
Никак не сделать. Настройка "Панели цен" не предусмотрена.
Сообщение Сметный тролль Пн Ноя 30, 2015 15:03
В данном случае речь идет не о настройке, а о новом (более функциональном и удобном) виде "Панели цен". Поэтому понятие "настройки по умолчанию" здесь не уместно.
Как уже сказал выше Kir, настроить нельзя.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Пн Ноя 30, 2015 15:06
Сметный тролль писал(а):В данном случае речь идет не о настройке, а о новом (более функциональном и удобном) виде "Панели цен".
По поводу более функциональном "да", а на счет удобства не соглашусь.
Сообщение tehkons170 Пн Ноя 30, 2015 15:41
Скрывать, открывать... А зачем Вам это? Сейчас все перед глазами! Куда уж удобнее?
tehkons170
Сообщение arbeiten Ср Дек 02, 2015 12:22
Как отключить автоматический пересчет объема: автоматические деление вводимого объема (в зависимости от расценки) на 10 или 100 ?
Сообщение Kitnet Ср Дек 02, 2015 12:33
arbeiten писал(а):Как отключить автоматический пересчет объема: автоматические деление вводимого объема (в зависимости от расценки) на 10 или 100 ?
Нужно зайти в настройки,параметры там вкладка сметные,убрать галку "автоматический пересчет объема"
Последний раз редактировалось Kitnet Ср Дек 02, 2015 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Kitnet
Сообщение Kir Ср Дек 02, 2015 12:34
Пора почитать справку к программе.
Сообщение arbeiten Ср Дек 02, 2015 12:39
Нужно зайти в настрой,параметры там вкладка сметные,убрать галку "автоматический пересчет объема"
Нашел. Благодарю :wink:
Изучать по новой справку нет времени. Где можно ознакомится с ПОЛНЫМ списком изменений/дополнений в 9й версии?
Сообщение Kir Ср Дек 02, 2015 13:40
См. скрин.
