Сообщение Semenov Чт Апр 02, 2015 13:37
rut_ashatan писал(а):И еще, тоже столкнулась с проблемой такой, что при копировании подчиненных строк с штучными единицами измерения, или при копировании объекта, или при пересчете сметы, количество в подчиненной строке становится дробным, т.е. 0,999999998 или 1,000000023
Могли бы вы сделать скриншот, на котором была бы видна формула на объем сметной строки (у которой подчиненные с "дробными" объемами)? или приложить копию объекта?..
Сообщение rut_ashatan Чт Апр 02, 2015 13:51
Semenov писал(а):Могли бы вы сделать скриншот, на котором была бы видна формула на объем сметной строки (у которой подчиненные с "дробными" объемами)? или приложить копию объекта?..
Думаю, проще будет скинуть объект. После копирования объекта количество снова сбилось.
Постоянный дренаж (Копия).sobx
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Чт Апр 02, 2015 14:00
Пример объекта. Утвердил, чтобы копировать без последствий ) Если объект разутвердить, сделать пересчет - объемы подчиненных строк станут дробными :)
пример объекта.sobx
Сообщение Grem Чт Апр 02, 2015 14:50
Это диалог со службой поддержки:
Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?[/color]
14:12
Здравствуйте, скажите как можно в акте КС-2 установить признак, что это материал заказчика, если материал внесен отдельной строкой?
14:15
Пожалуйста, подождите. Сейчас операторы заняты, но скоро кто-нибудь освободится и ответит вам!
Какая версия программы?
14:17
8.031
14:17
ПКМ на позиции затем "Действия" - "Сменить тип строки". В табличке выбираете материалы. После этого кнопка станет активной.
14:18
Спасибо, но программа сообщает не удалось, так как строка утверждена и не является доп работой?
14:22
Два варианта:
1. удалить акт и внести изменения в смету.
2. Добавить новую позицию в акт и процентовать ее, не трогая позицию из сметы.
14:22
Почему нельзя сделать нормально?
14:23
Нормально (по методике) в акт изменения вносить можно только доп. работами. При создании акта смета считается утвержденной и изменению не подлежит.
14:24
Извините, но вы не правы понятие материалы заказчика имеется в методике и предусмотрен механизм создания акта КС-2.
Если у Вас есть конкретные предложения можете написать их здесьforum.smeta.ru/topic6369.html
Предлагаю: Реализовать возможность установки признака аналогично тому как это сделано, если материал внесен подчиненной строкой.
Если быть точным - материал поставки заказчика
Grem
Сообщение arbeiten Чт Апр 02, 2015 14:55
Grem
Если я правильно вас понял, то это уже реализовано в программе. Типы строк на скриншоте ниже, в том числе "материал заказчика" есть тип строки.
Сообщение arbeiten Пн Апр 06, 2015 9:34
Хотелось бы находясь в окне Объекты иметь возможность утверждать/разутверждать объект/объекты один или несколько одновременно.
Сообщение NaumovRu Пн Апр 06, 2015 10:52
Просьба включить стандартные горячие клавиши ctrl+С/V для работы в панели цен. На данный момент работа с буфером обмена есть, но только через контекстное меню
NaumovRu
Сообщение arbeiten Пн Апр 06, 2015 10:59
NaumovRu писал(а):Просьба включить стандартные горячие клавиши ctrl+С/V для работы в панели цен. На данный момент работа с буфером обмена есть, но только через контекстное меню
Во все темы писать необязательно: post106221.html#p106221
Сообщение arbeiten Вт Апр 07, 2015 10:44
Просьба сделать так, чтобы была возможность пропускать это окно, чтобы это окно вообще не появлялось (скриншот ниже). Если у меня нет ОпенОфиса, зачем каждый раз мне выбирать Excel? :)
Сообщение Grem Ср Апр 08, 2015 10:18
arbeiten писал(а):Grem
Увы :( Попробуйте сами, НЕ работает :evil:
Grem
Сообщение arbeiten Ср Апр 08, 2015 12:04
Добавьте пакетную(групповую) выгрузку объектов в excel по файлово. :roll:
Сообщение rut_ashatan Пн Апр 13, 2015 11:44
Доброго дня!
А есть ли возможность сделать автоматическое копирование данных из параметров сметы/объекта - должностные лица в параметры акта КС-2 - должностные лица? То есть Заказчик-Подрядчик в смете/объекте, чтобы копировались в Принял-Сдал в акте. А то объект/смета одна, а актов куча и каждый раз приходится эти данные проставлять руками.
И еще одно, в параметрах объекта во вкладке "Наименование" есть строка "Договор", возможно ли ее сделать доступной для форматирования в этих самых параметрах и с последующим автоматическим копированием в данные КС-2? На данный момент эта строка заполняется из справочника строек при привязке объектов к договору, но никакого влияния кроме как на ССР больше не имеет (или я чего-то не знаю?). Было бы удобно привязать договор не только к ССР, но и к самому объекту/смете и последующим актам КС-2 (с датой этого договора, ессно).
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Пн Апр 20, 2015 14:44
Просьба добавить возможность задавать порядок в котором сметы будут идти в объединенной смете :) это позволит экономить и время и силы, намного упростит задачу по работе с полученным объединенным объектом.
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2015 9:18
Где что отредактировать, чтобы новые локальные сметы/разделы/подразделы создавались безымянными, в смысле вообще без имени?
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2015 11:23
В окне работе с объектами добавьте, пожалуйста, горячие клавиши Ctrl+X - Ctrl+V, Ctrl+С. Сейчас можно только мышкой перемещать.
А настраиваемые горячие клавиши в принципе хотелось бы видеть в программе.
