Сообщение maksimus Вт Июн 04, 2013 12:42
Anttty писал(а):Это в одной строке, интересно у скольких пользователей стоят однострочные мониторы? (риторический вопрос) )
Что ж, времена однострочных сотовых уже почти канули в лету, а тут - целый монитор. Но дело в том, что врапить строку-вопрос в данном случае выходит за рамки общей системы, увы...
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение Anttty Вт Июн 04, 2013 13:01
Ок :o
Anttty
Сообщение Bivan Ср Июн 05, 2013 9:32
А не рассматривается ли возможность перевыпуска Сметы.ру для iOS и Android?
 Bivan
Сообщение Kir Ср Июн 05, 2013 13:31
В текущей архитектуре - нет!
Сообщение Anttty Ср Июн 05, 2013 14:41
Уважаемые разработчики.
Как вы относитесь к добавлению в смета.ру возможности вставки цифровых значений в ячейки панели цен через буфер обмена Windows путем применения комбинации клавиш Ctrl+C - Ctrl+V...
В настоящее время так сделать нельзя и приходится в ручную забивать цифири, хотя конеш есть и плюс - тренируется память....но все же ?? :roll:
Поэтому, предлагаю внести данное улучшение в блишайшем патче.
Последний раз редактировалось Anttty Ср Июн 05, 2013 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Anttty
Сообщение mozgulina Ср Июн 05, 2013 14:49
Anttty писал(а):Как вы относитесь к добавлению в смета.ру возможности вставки цифровых значений в ячейки панели цен через бефер обмена Windows путем применения комбинации клавиш Ctrl+C - Ctrl+V...
Вы что-то путаете, через комбинации клавиш Ctrl+C - Ctrl+V все прекрасно работает.
 mozgulina
Сообщение Anttty Ср Июн 05, 2013 15:01
mozgulina писал(а):
Anttty писал(а):Как вы относитесь к добавлению в смета.ру возможности вставки цифровых значений в ячейки панели цен через буфер обмена Windows путем применения комбинации клавиш Ctrl+C - Ctrl+V...
Да, работает, но не для всех элементов программы почему-то.
Попробуйте вставить цену материала из Ексель например... у меня не вставляется в панель цен вот в это поле:
панель цен
В ручную забивается, а Ctrl+V нажимал чуть кнопку не продавил на клаве, результат "0".
После этого открыл Word и нажал Ctrl+V , алилуя!!! работает, но не в смета.ру :?
Anttty
Сообщение Anttty Ср Июн 05, 2013 15:21
Прошу разработчиков обратить внимание на некорректное отображение надписей в программе, скрины прилагаются и это не после редактирования в Fotoshop...
Anttty
Сообщение mozgulina Ср Июн 05, 2013 15:55
Anttty писал(а):В ручную забивается, а Ctrl+V нажимал чуть кнопку не продавил на клаве, результат "0".
Тут согласен, в поле текущая цена Ctrl + V не работает, только через правую кнопку мыши.
 mozgulina
Сообщение Anttty Пн Июн 10, 2013 12:12
Что-то про правую кнопку мыши и контекстное меню я совсем забыл в запарке :? , спасибо, что напомнили :)
Anttty
Сообщение Anttty Пн Июн 17, 2013 8:19
Приветствую всех.
Уважаемые разработчики, после установки индексов пересчета в текущие цены за май 2013 для базы ТСН-2001 обнаружилась неприятность:
обоснования поправок опять стали корявыми и вместо предусмотренного методическими указаниями "т.ч. п.6.1.1.2" стало печататься безобразие в виде "Поправка 4/16"...
Вот сижу теперь и муторно руками вбиваю нужные обозначения...
Видимо, люди занимающиеся переносом сборников с коэфами пересчета опять перепутали столбцы... :shock: И это в самый ответственный момент, когда мне до сдачи сметы остался 1 день.... :x Конкретно подвели...
Неужели нельзя как-то раз и навсегда согласовать и делать стандартное (предусмотренное мет. указаниями) отображение обоснования поправок перед выпуском коэфов в электронном виде ?
Anttty
Сообщение mozgulina Пн Июн 17, 2013 10:44
Anttty писал(а):установки индексов пересчета в текущие цены за май 2013 для базы ТСН-2001
Anttty писал(а):обоснования поправок опять стали корявыми
Установка индексов вроде с поправками никак не связана. Поправки устанавливаются отдельно.
 mozgulina
Сообщение Anttty Пн Июн 17, 2013 11:38
Спасибо mozgulina, я знаю... Но почему то именно после установки индексов это и произошло... :? , а да и еще после установки 27 обновления к базе ТСН-2001... :shock:
Anttty
Сообщение Anttty Пн Июн 17, 2013 15:13
Уважаемые разработчики!
Сделайте пожалуйста возможность растягивать окно с перечнем открытых смет, которое появляется в случае копирования расценок из СНБ и открыты несколько сметных документов..., а то окошко мизерное и не понять в какую смету копировать если названия смет отличаются в конце и не влазят в окошко полностью... :cry:
И автоподгонку размеров окон под содержимое, а то часть всплывающих в программе окон имеют кнопки, уходящие за границу окна, поэтому часто не видно, что именно на кнопке написано :?
Anttty
Сообщение Kir Пн Июн 17, 2013 15:48
Anttty писал(а):да и еще после установки 27 обновления к базе ТСН-2001...
Проблема в установке 27-го дополнения. Придется вам пока самостоятельно установить "правильный" справочник поправок.
