Сообщение Timur Пт Мар 04, 2016 10:51
Melo Dy писал(а):необходимости выгрузки в Excel смет/актов одного объекта на отдельных листах книги
В этих документах такой функционал уже присутствует...вас интересует какие то конкретно отчеты?
Смета для базисного метода (7 граф)
Смета для базисного метода (11 граф)
Смета для ресурсного метода (14 граф)
Смета в текущих ценах (14 граф)
Смета для ТЕР (14 граф)
Смета "Форма 4Т" (14 граф)
Сообщение Melo Dy Пт Мар 04, 2016 22:49
Возможно, не совсем понятно объяснил.
Да, согласен, что разные отчеты, одновременно выгружаемые за один сеанс, оказываются на разных листах.
Меня же интересует случай, когда:
1. Объект. В объекте несколько смет №1, №2, №3, ..., №i. Выгружая их все в один сеанс только по форме смет (выбираю только одну форму отчета), на выходе хотелось бы получить каждую смету на отдельном листе книги Excel, а не все подряд на одной вкладке (с расстановкой разрывов и печатью шапок на каждую смету в последнем случае все понятно и это не тот вариант).
2. Тот же объект. Создаю выполнение за текущий месяц по всему объекту в целом (причем заказчик требует отдельную КС-2 под каждую из смет). В другой сеанс выгрузки только по одной форме актов также хотелось бы видеть каждый акт на отдельной вкладке.
Сколько смет или актов - столько и вкладок, не считая служебных: Source и пр.
Если это уже реализовано, то как можно воспользоваться? Наиболее часто используемые отчеты: ФЕР (10 граф), ТСН-2001 (11 граф), базисно-индексный метод, версия 8.0.0.36.
Спасибо.
Melo Dy
Сообщение Timur Ср Мар 09, 2016 9:18
Melo Dy писал(а):Объект. В объекте несколько смет №1, №2, №3, ..., №i. Выгружая их все в один сеанс только по форме смет (выбираю только одну форму отчета), на выходе хотелось бы получить каждую смету на отдельном листе книги Excel
В предыдущем сообщении я написал какие отчеты поддерживают данный функционал...Данная настройка называется "Печатать сметы с нового листа".
Melo Dy писал(а):Наиболее часто используемые отчеты: ФЕР (10 граф), ТСН-2001 (11 граф), базисно-индексный метод, версия 8.0.0.36.
Данные отчеты не поддерживают данный функционал...Мы внесем в план работ, но реализация будет только в версиях 9.x
CQ 14621
Сообщение arbeiten Чт Мар 17, 2016 16:02
Добрый день, Уважаемые Разработчики!
Материалы по прайс-листу забиваю сразу в текущем уровне цен, чтобы они отличались визуально от материалов по базе использую настройку "Подсветить строки без назначенных индексов":
forum4/topic6369-675.html#p103387
Вы можете сделать так, чтобы в настройках программы можно было назначить цвет подсветки строк без назначенных индексов?
Сообщение Timur Чт Мар 17, 2016 16:52
arbeiten писал(а):Вы можете сделать так, чтобы в настройках программы можно было назначить цвет подсветки строк без назначенных индексов?
Если еще кто то напишет с этой просьбой сделаем без вопросов.
Сообщение Никеров Александр Пт Мар 18, 2016 8:47
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение arbeiten Пн Мар 21, 2016 9:17
Уважаемый Timur, таки будем ждать в настройках "назначить цвет подсветки строк без назначенных индексов" :wink:
Премного благодарю!
Сообщение Voyager`tm Пн Мар 21, 2016 9:42
добавлено в план работ:
Ввести настройку цвета подсветки строк без назначенных индексов и видов цен
CQ[14652]
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 12:53
Timur писал(а):
arbeiten писал(а):Окно - Структура - Развернуть/Свернуть
Как работает свернуть - развернуть?
Снимаю галочки с ЛС, а разделы и подразделы остаются видимыми. Тоже самое, когда все выключено и ставлю галочки на ЛС, автоматически галочки на разделах и подразделах не ставятся.
Объясняю...Если вы нажимаете мышкой, то раскрывается\сворачивается только текущая позиция. Если вам необходимо раскрыть\свернуть с дочерними элементами, то пользуйтесь функциями через контекстное меню.
Я долго над этим думал: что будет, если элемент структуры будет содержать не только дочерние элементы структуры, но и самостоятельные сметные строки, так ничего затруднительного и не придумал.
Поэтому в продолжение этой темы осмелюсь выдвинуть такое предложение: хорошо будет, чтобы убирая галочку с родительского элемента структуры, автоматически убирались галочки и с дочерних элементов, в том числе исключались и присутствующие самостоятельные сметные строки (пользователь-то знает что делает), а также автоматически ставились обратно при активации хотя бы одного дочернего элемента.
Случай, когда нужно оставить в расчете только самостоятельные строки родительского элемента структуры при исключении всех дочерних элементов считаю невостребованным, поскольку само присутствие самостоятельных строк в разделе при наличии подразделов - это 100% замечание проверяющих об отсутствии итога по этой группе сметных строк. Кому сильно надо, пусть выделяют их в отдельный подраздел, лишние итоги никогда не помешают.
А если смотреть дальше, то хорошо бы еще автоматически снимать галочки с элемента структуры, когда случается, что все его сметные строки исключены из расчета по Ctrl+D, и то же по отношению к родительским элементам структуры (с учетом статуса самостоятельных сметных строк в элементе при наличии таковых).
Открыт для возражений пользователей и разработчиков.
Спасибо.
Melo Dy
Сообщение expert69 Пн Мар 28, 2016 13:51
Уже несколько пользователей (да и сами мы столкнулись)... спрашивали нельзя ли вывести в Эксель информацию по составу работ расценки. Некоторые заказчики требуют именно в таком виде: расценки с составом работ. Насколько я понимаю такой функционал есть в конкурентной программе, но у нас же в Эксель на лист Source на данный момент информация о составе работ не выводится вообще (если это не так - поправьте).
Сообщение Kir Пн Мар 28, 2016 14:22
Выгрузка состава работ была заблокирована по требованию правообладателей СНБ. Советую этот вопрос переадресовать в дилерское или консультационное управление.
Сообщение expert69 Пн Мар 28, 2016 15:38
http://fas.gov.ru/press-center/news/det ... l?id=44906 - даже после этого "правообладатели" что-то навязывают?
Сообщение Orlinka Вт Мар 29, 2016 10:47
День добрый! Вчера вопрос с составом работ обсуждался на небезызвестном форуме сметчика, и по ходу дискуссии некто denismaslov (один из разработчиков сметы.клауд) предложил следующее: "Тут, как уже говорилось ранее, Вы можете на форум разработчиков, внести подробное предложение и скорее всего данная работа попадет в план работ. Сейчас же явно не хватает описания того, зачем нужна выгрузка состава работ в отчетной форме по смете/акту." (с).
Данным сообщение вношу предложение. Зачем нужна? Удобно. Например, распечатать расценку с составом и показать проверяющему, когда идет дискуссия на тему "уберите данные позиции, т.к. другие уже содержат данную работу". Или показать проектировщику/прорабу, когда задаешь вопрос при составлении сметы "Вот смотрите, есть варианты расценок такие и такие, по составу работ какая больше подойдет". Или показать руководству, которое в сметах досконально не разбирается и начинает вопрошать "а почему у тебя это вот и это не учтено, мы ж это делаем", распечатал смету с составом, наглядно показал, вуаля. Не всегда можно привести человека к своему компьютеру со сметной программой, чтобы он сам посмотрел и приходится ходить вот с такими распечатками.
Да, кто-то скажет, что можно с печатным сборником ГЭСН ходить. Или из интернета состав работ распечатать. Или принтскрином. Можно. Но нажать в программе кнопку "вывести на печать", и получить нужную смету с нужным набором расценок куда приятнее.
Опять же кто-то может сказать, что МДСом такая форма не предусмотрена. И это так. Но удобно.
Спасибо за внимание, надеюсь, мое описание было достаточно подробным.
Orlinka
Сообщение Voyager`tm Вт Мар 29, 2016 11:44
Orlinka писал(а):Спасибо за внимание, надеюсь, мое описание было достаточно подробным.
Да, предложение вполне понятно.
Предлагаю уточнить реализацию.
Я приложил архив, в котором скриншот сметы по ФЕР в программе, а также отчет в формате Excel, в данном случае, Смета по ФЕР 12-гр.
Опишите на примере этого отчета, где Вы видите в нем состав работ? И, я так понимаю, Вы видите настройку в отчетах "Выводить состав работ".
Во всех ли отчетах эта настройка будет актуальна?
ФЕР.zip
Сообщение Orlinka Вт Мар 29, 2016 13:41
Voyager`tm, я имею в виду, что в программе было бы удобно предусмотреть выходную форму, в которой было бы видно составы работ. Сама форма значения не имеет лично для меня. К сожалению, смета.ру сейчас не под рукой, приложу пару вариантов из Гранда (их там несколько, есть со стоимостью, есть без, можно поиграть с выводимой информацией). Надеюсь, простите мне такую вольность.
Desktop.zip
Orlinka
