Сообщение expert69 Вс Май 31, 2015 12:14
Заметил такой баг: если в смете есть материалы по прайс-листам (т.е. в обосновании стоит что-то типа "прайс-лист №..."), то при выгрузке в Эксель по форме 12-граф по ФЕР с альтернативным обоснованием получаем в сформированном документе пустые ячейки с обоснованием у этих самых материалов... Патч 8.0.0.32 со стандартными шаблонами. При этом ссылка в этих пустых ячейках идет на лист Source с также пустыми соответствующими ячейками. При выгрузке с обычным обоснованием проблемы не наблюдается
Сообщение Timur Пн Июн 01, 2015 9:29
expert69 писал(а):при выгрузке в Эксель по форме 12-граф по ФЕР с альтернативным обоснованием получаем в сформированном документе пустые ячейки с обоснованием у этих самых материалов
Я так понимаю, что альтернативное обоснование в смете пустое..., поэтому оно и не печатается в отчете.
Есть несколько вариантов избежать пустого обоснования:
1. Заполнить альтернативное обоснование в смете.
2. Использовать в отчете параметр использовать альтернативное сокращенное обоснование.
3. Запрограммировать, так что бы альтернативное обоснование заполнялось по некому алгоритму, при занесении сметных строк по прайс-листам (не знаю насколько это правомерно!!!)
Думаю вариантов 1 и 2 хватит, что бы не прибегать к 3...)))
Сообщение expert69 Пн Июн 01, 2015 10:39
Интересно, а какое альтернативное обоснование у обоснования "прайс-лист №1" ? Я думаю п.3 может быть таким: проверка непустоты ячейки с альтернативным обоснованием на листе Source, если пустая , тогда печатать обычное обоснование
Сообщение Timur Пн Июн 01, 2015 12:46
expert69 писал(а):Я думаю п.3 может быть таким: проверка непустоты ячейки с альтернативным обоснованием на листе Source, если пустая , тогда печатать обычное обоснование
альтернативное сокращенное обоснование сделает тоже самое )))
Сообщение expert69 Пн Июн 01, 2015 13:26
При этом в расценках будет не альтернативное, а сокращенное альтернативное! )
Сообщение rut_ashatan Ср Июн 10, 2015 16:04
Доброго дня!
Сегодня столкнулась со следующей ошибкой. Сметы сделаны несколько месяцев назад, сегодня оформила выполнение, и после этого в саму смету зайти уже не смогла, выдало такое сообщение (см.скрин).
Копирование объекта с целью хоть как-то вернуть смету не помогло, в копии объекта абсолютно тоже самое.
Спасло только утверждение сметы вручную (через галочку в параметрах). Неутвержденная смета так и не открывается.
rut_ashatan
Сообщение Voyager`tm Ср Июн 10, 2015 16:43
rut_ashatan писал(а):Неутвержденная смета так и не открывается.
1. Всегда указывайте полную версию программы
2. Не могли бы вы приложить этот объект?
Сообщение rut_ashatan Ср Июн 10, 2015 17:00
Простите, версия программы 8.0.0.32. Объект, если можно, отправлю в личку.
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Ср Июн 10, 2015 22:24
Ошибка при запуске программы:
Комментарий по ошибке: сделал копию установленной программы на другой диск. Ошибка возникает при запуске программы нового места, из скопированной папки.
Как устранить проблему с запуском программы?
Сообщение WEER Чт Июн 11, 2015 10:15
arbeiten писал(а):Ошибка при запуске программы
Попробовал повторить, скопировал на другой диск, всё запустилось без ошибок.
Возможно проблема заключается либо в антивирусе либо в разрешениях, выставленных на родительскую папку.
В любом случае не помешало бы убедиться что папка с программой корректно скопировалась. После ее удаления и повторного копирования проблема сохраняется?
WEER
Сообщение arbeiten Чт Июн 11, 2015 11:22
WEER писал(а):Возможно проблема заключается либо в антивирусе
Антивирусом не пользуюсь, вирусов нет.
либо в разрешениях , выставленных на родительскую папку.
копирую в корень диска. Родительской папки нет.
Два раза копировал. Ошибка одна. Что вообще значит эта ошибка? :)
Сообщение WEER Чт Июн 11, 2015 12:02
arbeiten писал(а):Что вообще значит эта ошибка? :)
Она означает что в папке с исполняемым файлом программы не находится файл SmetaRu.rus
или находится но его структура некорректна.
Версия Smeta.RU какая?
WEER
Сообщение Voyager`tm Чт Июн 11, 2015 12:36
rut_ashatan писал(а):Доброго дня!
К-сожалению, не нашел иного способа решения, кроме как следующего:
1. Разутверждаем смету
2. Удаляем акт (здесь есть вариант создать копию объекта, чтобы потом можно было этот акт открыть, но в исходном объекте акт удалить надо)
3. Открываем смету.
4. Закрываем смету. В этот момент задается вопрос - сохранить ли изменения? Отвечаем "Да".
5. Снова создаем акт.
6. Процентуем его заново. Если в п.2 делалась копия объекта, то открываем в нем акт для большей наглядности.
Небольшое пояснение по п.4
Вопрос на сохранение задается потому, что внутри сметы при открытии был пересчет, а это в свою очередь, произошло потому, что в параметрах объекта были изменения, требующие пересчета, но сам от пересчитан не был (так бывает, если менять их из менеджера)
Для будущего поиска по форуму:
ошибка, операция прервана
Сообщение arbeiten Чт Июн 11, 2015 12:37
Версия программы 8.1.1. Куда копать?
Сообщение WEER Чт Июн 11, 2015 13:14
arbeiten писал(а):Версия программы 8.1.1. Куда копать?
Для начала убедитесь что файл SmetaRu.rus присутствует в папке с программой, идентичен оригинальному и его наименование соответствует исполняемому файлу программы. При этом у пользователя, от которого запускается Smeta.RU, должны присутствовать стандартные разрешения на чтение и выполнение файлов рабочей папки. Я бы сделал их полностью идентичными той папке с которой была сделана копия. В этом скорее всего и состоит проблема, при копировании папке могут назначаться разрешения родителя, независимо от того является ли родитель папкой или диском. Не исключено что Windows просто не дает программе прочитать файл SmetaRu.rus.
WEER
