Сообщение Semenov Пт Апр 17, 2015 10:46
arbeiten писал(а):эксель позволяет вставлять и перемещать строки и разделы в любое место , с автоматическим опускаем нижестоящих строк
структура сметы имеет древовидный характер, я нигде не встречал, чтобы добавление узла вызывало перемещение нижележащих дочерних узлов в создаваемый узел... подразделы должны оставаться в том разделе, в котором они созданы. Функционал добавления элементов структуры непосредственно в смете переехал туда из менеджера, чтобы не вынуждать пользователя переключаться из окна в окно, и работает, соответственно, так, как будто узлы добавляются в древовидную иерархическую структуру, а не в линейную, как в MS Excel
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 13:26
благодарю за развернутый ответ. Есть идеи, как решить задачу в данном случае?
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 18:25
в ПРОДОЛЖЕНИИ:
Новый разделы и подразделы успешно создаются там где стоит курсор, а нижестоящие разделы и подразделы автоматически меняют нумерацию. Чем вставляемый раздел или подраздел отличается от вставляемого нового раздела? Где-то тут хромает логика и это же самое есть путь к решению вопроса. Что думаете?
Сообщение arbeiten Пн Апр 20, 2015 9:55
Появилась ошибка при создании копии объекта: хз что это значит, на всякий случай перезагрузил программу. :mrgreen:
Сообщение Semenov Пн Апр 20, 2015 11:50
arbeiten писал(а):Чем вставляемый раздел или подраздел отличается от вставляемого нового раздела? Где-то тут хромает логика...
Не понял...
arbeiten писал(а):Новый разделы и подразделы успешно создаются там где стоит курсор, а нижестоящие разделы и подразделы автоматически меняют нумерацию
да, правильно, но подразделы при этом остаются в тех разделах, в которых они были, а раздел создается перед следующим по ходу разделом или ЛС (после всех подразделов "текущего" раздела), т.е. существующая структура объекта остается неизменной, и цели изменить ее новым элементом не стояло.
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2015 9:21
В итоге это можно исправить, чтобы скопированные разделы/подразделы вставлялись там , где стоит курсор?
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2015 9:24
Количество знаков после запятой у цены. Программно можно сделать , чтобы это в принципе было не возможно ?
Сообщение expert69 Вт Апр 21, 2015 10:00
arbeiten писал(а):Количество знаков после запятой у цены. Программно можно сделать , чтобы это в принципе было не возможно ?
в Параметрах объекта ищите Точность единичных стоимостей
Сообщение Semenov Вт Апр 21, 2015 10:11
arbeiten писал(а):В итоге это можно исправить, чтобы скопированные разделы/подразделы вставлялись там , где стоит курсор?
Реализовать можно, но ожидать этого в ближайшее время не стоит. Сейчас не составляет большого труда перенести строки в созданный раздел/подраздел, мышкой или Ctrl+X - Ctrl+V, проблемы с "объемами" в ближайшем патче будут устранены.
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2015 10:36
Благодарю, посмотрю обязательно.
Благодарю за ответ! Это дает надежду!
Юхуууу)) Этого жду уже очень давно! Как выйдет патч открою шампанское =))
Сегодня прям день отличных новостей)
Сообщение sasha643 Вт Апр 28, 2015 14:37
Работаю в версии 8.0.0.30.
Создала смету. Через какое-то время открыла ее, а у меня количество (объемы) материалов (в подчиненной строке) обнулились и округлились (например, было 294, а стало 293,999991). Подскажите, пожалуйста, почему такое могло произойти?
sasha643
Сообщение Semenov Вт Апр 28, 2015 15:50
sasha643 писал(а):Подскажите, пожалуйста, почему такое могло произойти?
Такое происходило при пересчете сметы, если объем главной сметной строки задан в виде формулы, а также при копировании/вставке строк. При этом объем подчиненной строки, заданный до этого вручную, пересчитывался в соответствии с вычисленной нормой расхода. Искажение объемов при копировании/вставке исправлено в версии 8.0.0.31, пересчет сметы - с выходом 8.0.0.32
Сообщение arbeiten Вт Май 05, 2015 8:32
Длинный заголовок Локальной сметы не переносится, а Раздела переносится.
Хотелось бы, чтобы заголовок Локальной сметы тоже переносился.
(в примере текст заголовка лс и раздела один и тот же)
Сообщение Semenov Вт Май 05, 2015 10:03
arbeiten писал(а):Длинный заголовок Локальной сметы не переносится, а Раздела переносится.
у локальной сметы шрифт крупнее, вторая строчка не умещается. Увеличте высоту строки на пару пикселей, тогда будет переноситься.
Сообщение arbeiten Вт Май 05, 2015 10:22
Автоматически это можно как-то сделать?
