Сообщение kons_bak Ср Янв 21, 2015 15:28
marilynm писал(а):Здравствуйте!
Совсем недавно начала работать и осваивать ПК Смета.ру.
При экспорте сметы ТСН-2001 в Exel итоги сметы мягко говоря "не бьются". Не могу сообразить в чем тут может быть дело.
Если вручную сложить все позиции, то получается итоговая цифра (29 033 107.88)
Откуда тогда взяты значения итогов по видам работ?
Помогите, пожалуйста.
Какая у Вас версия программы?
Не могли бы вы прислать ваш объект в формате программы и в Excel?
kons_bak
Сообщение marilynm Пт Янв 23, 2015 13:15
день добрый!
программа версии 8.0.0.4
да, конечно, могу!
Объект №1.xls
Объект №1.sobx
marilynm
Сообщение Сметный тролль Пт Янв 23, 2015 13:17
marilynm писал(а):день добрый!
да, конечно, могу!
Начните с установки актуальной версии программы: 8.0.0.30 (патч) отсюда:
http://www.smeta.ru/static/1_1097.html
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение kons_bak Пт Янв 23, 2015 13:21
да, конечно, могу!
Для решения вашей проблемы нужно сделать следующее: откройте объект, на любой строке в смете нажмите правой кнопкой мыши и выберете - действие - пересчитать смету.
Сообщите пожалуйста после этого, совпали итоги или нет.
И еще версию вам нужно обновить до 8.0.0.30. Это бесплатно. Патч 8.0.0.30 можно скачать у нас на сайте. Перед его установкой, нужно обязательно сделать копию БД.
kons_bak
Сообщение marilynm Ср Янв 28, 2015 6:40
все получилось! спасибо большое :wink:
marilynm
Сообщение arbeiten Вт Фев 10, 2015 10:14
баги уже достали
Сообщение expert69 Вт Фев 10, 2015 11:13
Товарисч Арбайтэн, а где же детальное описание проблемы? :) Не первый год вроде как...
Сообщение arbeiten Пт Фев 13, 2015 18:25
expert69 писал(а):Товарисч Арбайтэн, а где же детальное описание проблемы? :) Не первый год вроде как...
Тот случай, когда "ничего особенного не делал". :D
Сообщение arbeiten Чт Фев 19, 2015 9:49
Voyager`tm писал(а):
arbeiten писал(а):При запуске программы серая полоса в панели инструментов. После открытия любой сметы полоса исчезает.
Да, проявляется при некоторых настройках панелей инструментов в программе. Чтобы не появлялась, сверните программу в оконный режим и увеличьте размер окна примерно до 800x600 или более. У меня после этого серая полоса пропадает и в текущем сеансе, и после перезапуска программы.
После перезапуска программы полоса появляется все равно. :)
Сообщение Semenov Чт Фев 19, 2015 10:14
arbeiten писал(а):После перезапуска программы полоса появляется все равно.
Приложите скриншот главного окна и файл настроек LUser{цифры}_1_Data.ini (из папки ..\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data)
Сообщение arbeiten Чт Фев 19, 2015 10:24
настройки программы.rar
Сообщение arbeiten Вт Фев 24, 2015 15:26
При копировании позиций периодически текущая цена (верхнее поле) становится равной нулю :)
Просьба увязать эти два поля, чтобы не приходилось после копирования позиций цены заново набивать.
В идеале (и об этом я давно пишу), хотелось бы видеть для материалов по прайс-листу графу текущая цена с одним полем: ЦЕНА, без всяких инфляторов и без базовой цены.
Сообщение expert69 Вт Фев 24, 2015 19:48
arbeiten писал(а):При копировании позиций периодически текущая цена (верхнее поле) становится равной нулю :)
Вы копируете материалы в смету с другим уровнем цен, поэтому текущая цена становится = 0, я уже давно писал, что это неудобно, но в 30 патче не исправили, разработчики видимо не считают это важной вещью, а зря. Если у Вас, скажем смета с большим кол-вом материалов по прайсу в ценах декабря, а Вам некоторые (или большинство) аналогичных материалов нужно перенести в смету в уровне цен январь, то получается вручную надо перебивать текущую цену. И таких примеров очень много.
Насчет того, что для материалов по прайсам видеть только 1 графу - считают бредовой идеей, в программе все логично реализовано - обязательно нужно видеть дефлятор/инфлятор - это важная информация. Другое дело, что ТЗР тоже необходимо включить в панель цен, аналогично ЗУ в патче 30.
Сообщение arbeiten Ср Фев 25, 2015 14:41
Не копируется значение (контрол+Ц, контрол+В) из поля №1. Просьба исправить баг. :)
Сообщение arbeiten Ср Фев 25, 2015 14:43
Понятно. Буду ждать обновления с исправлением. Благодарю за ответ!
