Сообщение mozgulina Ср Июн 25, 2014 17:03
Может у Вас в названии сметы точки есть?
 mozgulina
Сообщение expert69 Ср Июн 25, 2014 18:58
Поставьте расширение файлу - .xls и будет Вам счастье
Сообщение ryabinina88 Чт Июн 26, 2014 9:12
mozgulina писал(а):Может у Вас в названии сметы точки есть?
Иногда есть конечно, но причем здесь это?
expert69 писал(а):Поставьте расширение файлу - .xls и будет Вам счастье
Это я знаю, но почему программа сразу в Excel не сохраняет, а выдает непонятно что
ryabinina88
Сообщение expert69 Чт Июн 26, 2014 9:30
Когда вы ставите точку в названии файла, винда автоматом думает что далее вы хотите ввести расширение файла, я думаю это не в Смета.ру проблема.
Сообщение ryabinina88 Чт Июн 26, 2014 9:46
expert69 писал(а):Когда вы ставите точку в названии файла, винда автоматом думает что далее вы хотите ввести расширение файла, я думаю это не в Смета.ру проблема.
В том то и дело, что даже если есть точка, смета может два раза выгрузить в Excel, а третий - уже с ошибкой. Мне это не понятно
ryabinina88
Сообщение ryabinina88 Чт Июн 26, 2014 10:00
Сейчас попробовал с точкой и без точки поэкспериментировать, вроде от точки все зависит
Например "ремонт г. Москва" сохранит с ошибкой, а "ремонт г Москва" уже в Excel
Надеюсь проблема только в этом
Спасибо за помощь
ryabinina88
Сообщение zaranim Пн Июл 07, 2014 10:21
1. Тип программы: Smeta.ru.
2. Версия программы: 8.0.0.26.
3. Операционная система под управлением которой работает программа: Win8.1 x64.
Алгоритм действий:
1. Копирую из одного раздела сметы код ценника в другой, далее перехожу к списку по коду ценника, чтобы поменять ценник на другой типоразмер, копирую нужный код и закрываю окно, после чего вылетает ошибка:
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/07/5bf1e5b14c24bbfdbd133cca34cccc5c.jpg
2. Жмем "ОК". При попытке второй раз перейти по коду ценника к списку ценников вылезает следующая ошибка:
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/07/393d8a7ae3fc3b6df8aaeaa60641a42c.jpg
3. Далее опять жмем "ОК" и пытаемся закрыть окно сметы. Окно закрывается и вылезает окончательная ошибка, после которой при нажатие "ОК" она не пропадает и закрыть программу можно только через Диспетчер задач.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/07/ba5ec17a0e74697d6f45def873af8714.jpg
Помогите решить проблему.
zaranim
Сообщение Semenov Пн Июл 07, 2014 10:32
В теме по ссылке рассмотрен похожий случай, варианты обхода те же.
В настоящее время ведутся работы по подготовке патча с исправлением в том числе и этой ошибки.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Сообщение zaranim Пн Июл 07, 2014 10:37
Спасибо!
zaranim
Сообщение arbeiten Пн Июл 14, 2014 11:25
Будет ли лекарство от бага в ближайшем патче?
при копировании позиций, содержащих подчиненные строки, цена из вкладки текущие цены убегает в базовый уровень. :(
Сообщение Fray Пн Июл 14, 2014 11:33
arbeiten писал(а):при копировании позиций, содержащих подчиненные строки, цена из вкладки текущие цены убегает в базовый уровень.
И опять минимум информации...
Сообщение arbeiten Пн Июл 14, 2014 11:41
Вопрос обсуждался еще в феврале ((
post102000.html#p102000
Сообщение Fray Пн Июл 14, 2014 12:55
arbeiten писал(а):Вопрос обсуждался еще в феврале ((
К сожалению в данных постах я так и не увидел какого либо обсуждения и уж тем более подробного описания проблемы. Опишите, пожалуйста, более подробно Вашу проблему.
Сообщение arbeiten Пн Июл 14, 2014 13:04
возможно разделить понятия базовый и текущий уровень цен?
добавить новый тип строки "текущие цены" ?
Сообщение Fray Пн Июл 14, 2014 13:52
arbeiten писал(а):возможно разделить понятия базовый и текущий уровень цен?
В общем случае - Нет. Особенно если уровней цен больше двух.
arbeiten писал(а):добавить новый тип строки "текущие цены" ?
Что за новый тип и зачем он нужен?
