Сообщение NaumovRu Вт Мар 31, 2015 17:09
В панели цен не работают комбинации клавиш ctrl + C/ctrl + V, а через контекстное меню копировать/вставить. Постоянно пользуюсь этой комбинацией клавиш и был не приятно удивлен после обновления с 7 версии :?
NaumovRu
Сообщение arbeiten Пт Апр 03, 2015 8:28
И еще, тоже столкнулась с проблемой такой, что при копировании подчиненных строк с штучными единицами измерения, или при копировании объекта, или при пересчете сметы, количество в подчиненной строке становится дробным, т.е. 0,999999998 или 1,000000023
Свежий пример: объект состоит из нескольких локальных смет. При удалении одной локальной сметы идет пересчет всего объекта, в результате объемы подчиненных строк вместо целых становятся дробными :)
Вопрос конечно решаем (нашел решение, но не сразу :mrgreen: ) : помечаю утвержденными локальные сметы, которые нужно оставить, после этого удаляю те, которые нужно убрать. У оставшихся ЛС объемы не сбиваются после пересчета объекта. Но это танцы с бубнами какие-то )))))))
Сообщение arbeiten Пт Апр 03, 2015 8:59
После удаления раздела раздела/сметы - в лимитированных затратах не обновляются итоги по объекту. Приходиться закрыть/открыть объект, чтобы увидеть итоги с учетом изменений.
Сообщение arbeiten Пт Апр 03, 2015 10:33
При изменение индексов объекта происходит пересчет сметы и глюка с дробными объемами у подчиненных строк не избежать - только в ручную перебивать объемы :(
Сообщение arbeiten Пт Апр 10, 2015 13:43
ошибки после закрытия объекта (публикую без особой надежды на решение))
Может стоит придумать систему и внедрить ее в программу, которая будет сама отслеживать появление ошибок?
Нынешний вариант "пользователь все помнит что нажимал и все расскажет по пунктно после чего возникли ошибки" явно не работает. :)
Сообщение arbeiten Пн Апр 13, 2015 10:14
Скопированные разделы и подразделы вставляются не там где стоит курсор, а там где им "вздумается".
Сообщение Semenov Чт Апр 16, 2015 12:30
arbeiten писал(а):Скопированные разделы и подразделы вставляются не там где стоит курсор, а там где им "вздумается"
скриншоты со структурой объекта, текущей позицией и результатом вставки помогут объяснить Вам, о чем думал вставляемый "раздел"... и если хотите изменить эту логику, не мешало бы поделиться с нами своими ожиданиями
Сообщение Semenov Чт Апр 16, 2015 12:33
arbeiten писал(а):При изменение индексов объекта происходит пересчет сметы и глюка с дробными объемами у подчиненных строк не избежать - только в ручную перебивать объемы
пересчет поправим в ближайшей версии. Копирование-вставку поправили в 8.0.0.31
Сообщение arbeiten Чт Апр 16, 2015 14:15
ранее выкладывал видео: forum4/topic17111-390.html#p106163
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 9:13
Свежее видео копирования /вставки разделов и подразделов :D
Разделы вставляются не там , где курсор, а в конец сметы. А подразделы вставляются не там где курсор, а после позиций раздела, в конце раздела на котором стоит курсор.
Просьба решить вопрос, чтобы разделы и подразделы вставлялись там, где стоит курсор!
вставка разделов-подразделов.rar
Сообщение Semenov Пт Апр 17, 2015 9:15
arbeiten писал(а):ранее выкладывал видео...
пропустил видео - разделы добавляются перед следующим разделом или локальной сметой. А Вы, как я понял, ожидаете, что сметные строки ниже текущей позиции "переедут" в созданный раздел, и подразделы, наверно, тоже, если они есть?..
Последний раз редактировалось Semenov Пт Апр 17, 2015 9:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 9:22
да, именно этого и ожидаю. Так как программа этого не делает автоматически, приходится "вынудряться".
в продолжении темы свежее видео: forum4/topic17111-405.html#p106392
Последний раз редактировалось arbeiten Пт Апр 17, 2015 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 9:25
Вот еще ошибка. Данные изменены другим пользователем сообщение и поэтому я не могу удалить раздел. Каким другим пользователем, если я один работаю с базой?
Видео об этой ошибке прилагается:
информация изменена, невозможно удалить раздел.rar
Сообщение Semenov Пт Апр 17, 2015 9:30
arbeiten писал(а):программа этого не делает автоматически
проводник Windows тоже не переносит файлы и папки ниже текущей позиции в создаваемую папку... И вроде никто не против...
Сообщение arbeiten Пт Апр 17, 2015 9:39
Пример с проводником не самый лучший, там файлы и папки, в нашем случае разделы и строки. Возьмем Excel, как пример. Я думаю все знают, что эксель позволяет вставлять и перемещать строки и разделы в любое место , с автоматическим опускаем нижестоящих строк.
