Про гофру и сечение кабеля в ней.
кабель в гофре
Сообщение Lydmila Вт Дек 23, 2008 15:14
в металлических трубах в траншее кабель м.б. проложен только в агрессивных средах, это очень редко в нашей полосе бывает.
Lydmila
Сообщение ABK Вт Дек 23, 2008 15:41
Совсем не факт, может под дорогой, может в местах пересечений с другими инженерными сетями. Вариантов достаточно много
Сообщение Юлия. г. Вт Дек 23, 2008 16:07
ABK писал(а):Совсем не факт, может под дорогой, может в местах пересечений с другими инженерными сетями. Вариантов достаточно много
А в асбоцементных сейчас прокладывают?
кабель в гофре
Сообщение Lydmila Вт Дек 23, 2008 16:20
Прокладывают.
Уважаемый АВК, полностью с Вами согласна, но я о совсем другом писала.
Lydmila
Сообщение Ольга Николаевна Ср Дек 24, 2008 4:06
Verronika писал(а):В сметах, прошедших согласование, стоят как раз расценки за прокладку труб в траншеях (из 22 сб), а потом кабели в проложенных трубах и затягивание прводов. Если с последним все ясно, то как быть с трубами?
В экспертизе сидят обычные люди - и умные и не очень, разбирающиеся в одном и совсем ноль в другом. Потому пропустить масло масляное - ничего особенного..
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Ср Дек 24, 2008 4:10
Трубы взять применительно. Намного ближе к истине прокладка а/ц или п/э труб, чем прокладка с гидравлическими испытаниями. (Если только дело происходит не под водой:)))
Ольга Николаевна
Сообщение PL Ср Дек 24, 2008 13:10
Единственное пояснение, которое мне попадалось про "сумму сечений всех жил" -это ЕНиР сборник Е23, выпуск 1 п.10 вч
"При прокладке многожильных проводов в стальных и неметаллических трубах, металлорукавах и в коробах или лотках сечение проводов принимаются по сумме сечений всех жил."
PL
Сообщение slv Вт Янв 27, 2009 11:00
SMетчик писал(а):
ABK писал(а):
SMетчик писал(а):
tulenin писал(а):А для "оптики" свои расценки, и в другом сборнике.
Очень сомневаюсь что там есть расценка на эту работу. Тем не менее работа такая есть.
А сомневаетесь зря. ТЕРм10-06-048...
Абсолютно не уместное сравнение. Здесь разговор про другое.
Именно. По оптике работы есть только в грунт, в к/к. Но кабель можно проложить по стене, в коробе, по лотку... Т.е. применять иные расценки. В т.ч. и прокладка в гофре.
 slv
Сообщение slv Вт Янв 27, 2009 11:11
с несогласием заказчика по поводу применения к прокладке кабеля NYM 3х1.5 в гофре ПВХ с расценкой ФЕРм 08-02-148-1 (Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг)
и конечно заказчик настаиват на расценке ФЕРм 08-02-412-2
(Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2).
Так расценки на разные работы и способы прокладки (прокладка в трубах, коробах и затягивание в трубы)... Т.е. считаю надо отталиваться от способа монтажа.
 slv
та же
Сообщение Старый сметчик Вт Янв 27, 2009 14:47
Уважаемая Gali ( по прозвищу SMетчик) !
Попал я уже в конец обсуждения, но все же :
1. Применять расценку 8-02 .... никак нельзя, она высоковольтная сама подгруппа называется "Кабели до 500 кв."
2. Насчет того какое брать сечение проводов - натурное или по металлу.
Представьте себе, что вы разработчик этого норматива. Вы должны создать несколько расценок на типо ряд сечений. Сечения металла - ГОСТированы и прописаны в паспортах кабелей и проводов. Сечения внешние, натурные - нигде не ГОСТированы и явно не прописаны. Конечно, вы возьмете за основу металл.
3. Вызывает уважение Ваше упорство и настойчивость. Но сметчик должен быть еще и хитрым. Если хотите накрутить смету - вставьте гидроизоляцию манжетов а/ц или других труб - ведь их зальет водой в первую весну. Наконец, совсем уже круто вставить проводки от трубы до поверхности с датчиками для контроля утечки тока.
4. Немного не по теме, но иногда приходится прикидывать сколько проводов влезет в гофротрубу данного диаметра ( внутренние работы). Я сделал небольшую табличку с внешними диаметрами проводов ( взял из прайса Электромонтаж). Кому надо - пришлю.
 Старый сметчик
Сообщение Людмила Чт Фев 19, 2009 0:44
:roll: Запутали в конец. Казалось, что раньше что-то понимала, а теперь :roll: Ну спасибки Вам, удружили :ninja: :ninja:
Людмила
Re: та же
Сообщение ABK Чт Фев 19, 2009 3:42
Старый сметчик писал(а):4. Немного не по теме, но иногда приходится прикидывать сколько проводов влезет в гофротрубу данного диаметра ( внутренние работы). Я сделал небольшую табличку с внешними диаметрами проводов ( взял из прайса Электромонтаж). Кому надо - пришлю.
Старый сметчик, а выложите здесь. Пригодится многим, сам посмотрю с удовольствием. Т.к. нечто похожее хочу сделать для расчета заполняемости труб и коробов. А то у меня проектировщики лотки учтут, а кбель туда утрамбовывать приходится. И всплывает это на стадии составления смет, когда уже все разработано. И начинается война с начала.
та же
Сообщение Старый сметчик Чт Фев 19, 2009 22:28
АВК
Выкладывать я не умею да и не хочу, люблю личные контакты - надо - пишите ale6445@yandex.ru
 Старый сметчик
Пред.
