Verronika писал(а):В сметах, прошедших согласование, стоят как раз расценки за прокладку труб в траншеях (из 22 сб), а потом кабели в проложенных трубах и затягивание прводов. Если с последним все ясно, то как быть с трубами?
SMетчик писал(а):ABK писал(а):SMетчик писал(а):tulenin писал(а):А для "оптики" свои расценки, и в другом сборнике.
Очень сомневаюсь что там есть расценка на эту работу. Тем не менее работа такая есть.
А сомневаетесь зря. ТЕРм10-06-048...
Абсолютно не уместное сравнение. Здесь разговор про другое.
Так расценки на разные работы и способы прокладки (прокладка в трубах, коробах и затягивание в трубы)... Т.е. считаю надо отталиваться от способа монтажа.с несогласием заказчика по поводу применения к прокладке кабеля NYM 3х1.5 в гофре ПВХ с расценкой ФЕРм 08-02-148-1 (Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг)
и конечно заказчик настаиват на расценке ФЕРм 08-02-412-2
(Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2).
Старый сметчик писал(а):4. Немного не по теме, но иногда приходится прикидывать сколько проводов влезет в гофротрубу данного диаметра ( внутренние работы). Я сделал небольшую табличку с внешними диаметрами проводов ( взял из прайса Электромонтаж). Кому надо - пришлю.
