Нашла в инете(При кладке стен с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается. Кладка с утеплением изнутри теплоизоляционными плитами подсчитывается без учета толщины плит утеплителя. Площадь и объем утеплителя подсчитывается отдельно.)
ФЕР-2001 Сборник N 8 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки.
2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.)
Моя ситуация: толщина стены по проекту 640мм (380, 140 пенополистирол, облицовочный кирпич 120)
Скажите пожалуйсто, как же всетаки считать?
-брать т. 510 и отдельно V пенопл или место под пенопласт считается воздушной прослойкой и тогда мы берем т.640+ V пенопл
