Подсчет объема кладки наружных стен с утеплителем
Сообщение Kiki Ср Окт 15, 2008 19:52
Нашла в инете(При кладке стен с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается. Кладка с утеплением изнутри теплоизоляционными плитами подсчитывается без учета толщины плит утеплителя. Площадь и объем утеплителя подсчитывается отдельно.)
ФЕР-2001 Сборник N 8 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки.
2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.)
Моя ситуация: толщина стены по проекту 640мм (380, 140 пенополистирол, облицовочный кирпич 120)
Скажите пожалуйсто, как же всетаки считать?
-брать т. 510 и отдельно V пенопл или место под пенопласт считается воздушной прослойкой и тогда мы берем т.640+ V пенопл
Kiki
Сообщение Ленусик Чт Окт 16, 2008 9:03
Я считаю, что раз вместо прослойки воздуха у вас будет положен утеплитель, то объем кладки из кирпича д.б. за минусом объема воздушной прослойки. Если бы была только кирпичная кладка (без утеплителя), тогда да- объем воздушной прослойки не исключается.
Ленусик
Аналогично предыдущему
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 10:19
Есть расценки ГЭСН 08-02-015-... Кладка наружных и внутренних стен с т/изоляционными плитами общей толщиной 380 (510...)мм, подскажите, как в ней учитывается утеплитель: вычитать его при подсчете объемов или оставлять? Общей толщиной здесь считается то, что без утеплителя?
Триточка
Сообщение Ленусик Чт Окт 16, 2008 11:45
Общей толщиной при кладке наружных и внутренних стен с т/изоляционными плитами общей толщиной 380 (510...)мм считается то, что c утеплителем :D
Ленусик
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 13:24
А если стена 380 и утеплитель 50, получается толщина 430, такой расценки нет, даже если прибавить лицевую кладку (430+120=550) :lol:
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Чт Окт 16, 2008 13:40
Вы расценку (например ФЕР08-02-015-08) раскройте и сложите материал: 400 шт. кирп*0,25*0,12*0,065+песок 0.005+ раствор 0,35 = 1,135 м3 на 1 м3 кладки. 13,5 % отхода вполне нормально. Но 0,202 утеплителя туда не вписываются. Соответственно кладка посчитана без утеплителя.
Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 13:44
Спа, АВК. Я так и считала, только была не уверена.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение Kiki Чт Окт 16, 2008 15:58
Спасибо! Я тоже считаю, что без прослойки, те 510*L*h, потому, что если на 640, то кол-во кирпича не будет соответствоать реальности
Kiki
